as53
10-01-2013, 19:24:01 - [pw0]probleme datalog
bonjour, je souhaite datalogger mon ecu afin de finaliser ma carto et apres deux jours de recherche sur le net je cale. j ai donc souder ma prise 4 broche sur l ecu sur laquelle mon cable se branche ( il s agit d une pise db9 ). dois obligatoirement mettre un usb? ensuite j essaie avec bre : je m explique j injecte la carto de bre nomme pw0datalog puisque je ne sais pas commen active le datalog sur mon eeprom(si vous pouviez me l explique d ailleur je vous remercie) derniere precison port com1 19000 pour la vitesse ( je sais plus le nombre exact) et bre se connect a mon port j appuie sur start il stop en 5 sec et mon eeprom et une sst27sf512 voila merci d avance
J viens de comprendre un truc, en fait je suis c..enfin ca je savais !bref je pense que je dois branche l usb au pc (com1)et l autre cote du rs232 a l ecu .juste?
motor rebuild
(Modification du message : 10-01-2013, 19:34:30 par as53.)
