[d16a9 et pw0] besoin d'avis de connaisseur
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
17-04-2010, 19:06:08   -   [d16a9 et pw0] besoin d'avis de connaisseur
bonjour,
alors je viens de me rendre compte que je roule depuis 1ans et demis avec un pw0 sur mon d16a9 la voiture marche même bien avec bizarre nan???
civic type r ep3
Sujets : 46
17-04-2010, 22:09:04   -
personne ne trouve sa bizarre j'ai beau chercher je ne trouve rien a ce sujet
civic type r ep3
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
18-04-2010, 13:39:24   -
Met une large bande pour voir si elle marche vraiment bien Wink
URSS expat
Sujets : 46
18-04-2010, 22:30:46   -
comment sa??? mais je ne comprend pas comment ma caisse peut marcher avec un calculateur de b16
civic type r ep3
Kartouche16 Hors ligne
18-04-2010, 23:56:12   -
pw0 sa ce pourrais avec les tables injection et allumage du d16a9!!
pas de code erreur ???
Sujets : 46
19-04-2010, 00:43:16   -
Kartouche16 a écrit :pw0 sa ce pourrais avec les tables injection et allumage du d16a9!!
quelle intérêt un pw0 avec gestion d16a9
et si j'ai des codes erreurs 17 et 21
civic type r ep3
psyco Hors ligne
19-04-2010, 09:12:53   -
bartcivic a écrit :et si j'ai des codes erreurs 17 et 21
Et après elle marche nickel Smile
Donc tes codes erreurs correspondent à?
URSS expat
Impact CRX Hors ligne
19-04-2010, 11:07:16   -
17: problème sur sonde de vitesse
21: defaut sur soleno de Vtec (logique!)
Rien d'important au niveau des codes pannes,
Ok avec psyco, test avec large bande pour voir si tes ratios sont corrects.
Après pas de souci particulier pour que ca tourne si c'est bien cartographié... Mais un swap PM7 => PW0, j'vois pas l'intérêt LOL
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
psyco Hors ligne
19-04-2010, 11:25:33   -
ah ba tiens un pb sur le solenoide de vtec c'est curieux ça LOL
En gros t'a le meme obd, le signal de ton allumeur est correctement intepreté. Il doit avoir les entrées analogiques des sondes correctement mapper sur les entrées du boitier.
Donc il arrive à fonctionner, et à donner une avance à l'allumage (sortie analogique, fil bleu de memoire sur l'allumeur), et à ouvrir tes 4 injecteurs avec un temps qui correspond plus ou moins au moteur.
Ce sont 2 1L6 à 30% pret c'est la meme mixture, à 30% pret le moteur "tourne". Mais à 30% pret tu peux casser à cause du mauvais melange.
A mon avi le pw0 n'est pas remapper, sinon il aurai desactiver le vtec, c'est juste un slag qui a foutu le boitier tel quel...
URSS expat
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2010, 11:31:46   -
Oué, c'est normal, çà "tourne". Mais bon, c'est pas vraiment optimal ... LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
19-04-2010, 11:33:11   -
Bilan: Si quelqu'un a un PM7 qui traine, v'là un client potentiel!
Et si quelqu'un veut un PW0, v'là un vendeur!
LOL
Clair que si pas remappé, faut pas rester comme çà. L'écart doit être significatif sur forte charges / hauts régimes.
Et le rupteur? Tu l'as à 8500trs? Inquiètes toi pour ton D16!
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
19-04-2010, 11:36:22   -
+1
encore du taff de beauf, ça commence à être courant sur honda LOL
les maps sont pas énormément différentes, donc je pense que c'est juste que ton moteur tourne "à peu près" correctement avec une map de B16A1.
mais dépêche toi de mettre une carto pour D16A9 avant qu'il t'arrive quelque chose.
[Image: 1275774636.jpg]
psyco Hors ligne
19-04-2010, 11:39:14   -
mobyfab a écrit :mais dépêche toi de mettre une carto pour D16A9 avant qu'il t'arrive quelque chose.
bartcivic a écrit :je roule depuis 1ans et demis avec un pw0 sur mon d16a9 la voiture marche même bien avec
En meme temps il est plus à ça pret le moulin LOL
Sans compter qu'il y a eu des coups de nox dans celui la Confused:
URSS expat
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2010, 11:41:52   -
Je suis persuadé que le B16A1 tourne au moins aussi riche que le D16A9. Ils ont les mêmes injecteurs. Clairement l'AFR doit être à peut près ok.
icedfluid@gmail.com
Sujets : 46
19-04-2010, 11:42:05   -
lol sa fait un ans et demi que je roule comme sa voir 2 si sa ne convenais pas j'aurais du le savoir vite lol
sinon j'ai demonter mes bougies ya pas si longtemps elles sont legerement marron
et l'ecu et modiffier j'ai 3 epron avec "HSI2,HSI3,dont une des deux qui a le vtec decaler et une autre avec le rupteur decalé
nan pour moi le rupteur est a 7200 d'apret moi car je n'ais pas de compte tours lol
civic type r ep3
mobyfab Hors ligne
19-04-2010, 11:51:43   -
icedfluid a écrit :Je suis persuadé que le B16A1 tourne au moins aussi riche que le D16A9. Ils ont les mêmes injecteurs. Clairement l'AFR doit être à peut près ok.
un peu plus riche et 3/4 degrés d'avance en plus à l'allumage je crois.
bart ça va vachement te servir le vtec décalé LOL
en tout cas t'es pas en carto d'origine, et le rupteur à 7200 serait trop tôt pour une carto de B16... donc tu as une carto de D16A9, avec le vtec toujours activé LOL
psyco Hors ligne
19-04-2010, 11:57:04   -
Vu ces codes erreurs au contraire, il reste sur les tables hors vtec. D'ou la rupture basse Wink
Et pour moi, il est trop pauvre, à comparer des tables D16a9 et b16a1 hors vtec. Après si ce n'est plus la carto d'origine, peut etre qu'elle est enrichie expres, mais c'est un peu se faire chier...
En ce qui concerne l'avance ça m'etonnerait beaucoup qu'elle soit identique vu la difference de RV de ces 2 moteurs.
Après "tant que ça marche bien et que ça convient" LOL
URSS expat
Sujets : 46
19-04-2010, 11:57:52   -
mdr putin je suis vert en plus j'ai pris une piv evo 2 a icefluid putin sa m'enerve ce genre de merde
civic type r ep3
Sujets : 46
19-04-2010, 12:00:34   -
si sa m'apporte des perfs sans defoncer mon block porquoi pas mais bon j'ai pas trop les chose comme sa
civic type r ep3
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2010, 12:04:10   -
bartcivic, on va trouver une solution, on va repasser en PM7 déjà. Wink
psyco a écrit :Vu ces codes erreurs au contraire, il reste sur les tables hors vtec. D'ou la rupture basse Wink
Cépafo ! D'ou un peu pauvre surement. Bien pensé ! Smile
icedfluid@gmail.com
psyco Hors ligne
19-04-2010, 12:08:39   -
La solution la plus simple pour toi, traduire la piv dans un format pw0 et la foutre dans ton pw0 Wink
URSS expat
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2010, 12:10:40   -
Non, on va repasser en PM7. Ca sert a rien de se taper des codes erreurs et se trainer la non-compensation en VSS.
icedfluid@gmail.com
Sujets : 46
19-04-2010, 12:14:38   -
ouai fini la bidouille autant faire les chose bien
civic type r ep3
psyco Hors ligne
19-04-2010, 13:18:57   -
C'est vrai que si la traduction se passe pas bien, ça sera tjrs aussi sale. Et puis c'est qu'un pm7, c'est pas enorme non plus.
Le vss ne fonctionne pas pareil sur pm7 et pw0?
URSS expat
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 508 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [pw0]probleme datalog as53 7 3 150 29-01-2013, 22:28:39
Dernier message: as53
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 420 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [EE8/9] Differences entre PW0 EUDM vs JDM? BugBtz 2 2 360 23-08-2011, 13:03:53
Dernier message: franckcrx
  [B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15 Exostall 2 3 286 11-07-2011, 12:15:34
Dernier message: Exostall
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 3 108 25-06-2011, 16:33:12
  [PW0] Datalogging impossible...:( momo_evol 16 5 041 07-10-2010, 11:49:58
Dernier message: momo_evol
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 636 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 289 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
