[EE8]B18C6 ou B20B
thewantedkamikaze Hors ligne
Honda civic EG5
09 - Ariège France
17-04-2010, 16:12:44   -   [EE8]B18C6 ou B20B
bonjour a tous
je suis a la recherche de renseignement et de conseil pour swapé mon crx EE8 B16B.
je vient de serré mon moteur qui marchais fort,il developpait 183hp
je vous savoir quoi faire soit monter un moteur complet d'ITR avec la boite et ensuite bien le préparer ou soit monter un bas moteur B20B avec ma culassse de b16b.
que me conseillé vous?
merci de vos conseils
nathou-EE8 Hors ligne
17-04-2010, 16:19:31   -
Swap avec le B18 sera pas different que de swap B16B, par contre monter la boite ITR sur EE implique qque modif sur le longeron (a enfoncé ou couper/souder) sur le support de boite à modifier et sur la commande de boite cable vs hydro.
Pour le B20vtec y a un post dans la section qui explique pas trop mal, mais je saurai en dire plus, si ce n'est que ca dois être un peu plus compliqué d'avoir la fiabilité que le swap B18 (ou il te faudra juste mettre le bloc + carto en gros) .
Edit: le post sur le B20vtec: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=b20
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
17-04-2010, 17:18:29   -
L'avantage c'est le couple du B20 et lui parler de fiabilité apres le B16B Langue
Honda civic EG5
09 - Ariège France
18-04-2010, 09:25:10   -
Merci a vous.
J'attend encore plus info pour le b20b pour le montage,quoi mettre comme boite et quel cardan se monte.
Tchao
le vtec il y a que ca qui est vrai
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-04-2010, 15:28:45   -
Tu dit avoir un b16b mais quel boite as tu pour instant?
Le mieu c'est de garder ta boite actuelle si c'est celle dEk9 elle est ok
Sinon ajoute un quaife à ta y2 pour passer la puissance du b20 au sol
Âpres tout les modif rice burner les a parfaitement explique dans sont post sur le b20
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Honda civic EG5
09 - Ariège France
18-04-2010, 20:55:18   -
flointhecho a écrit :Tu dit avoir un b16b mais quel boite as tu pour instant?
salut,
pour le moment je me renseigne de tout se que je peut faire et quoi monter avec le bas-moteur B20B.
Sinon j'ai ma boite d'origine de EE8 c'est donc une y2?
Oui je compte monter un quaife "kaaz" j'ai vu que "piv" a monter ça sur son Crx et il parait que tu reconnait plus ta caisse tellement qu'elle accroche le bitume.
Merci de tes conseils
je vais relire le topic du b20 et poser des questions pour mieux comprendre.
Kartouche16 Hors ligne
19-04-2010, 00:00:43   -
b18c6 sera plus fiable que le b20b rafistolé b16!
apres question de pêche, le b20b avec une culasse de b16b, a mon avis, sa devrais craquer quelque caleçon !!!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 997 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 003 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 859 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
  [ee8 B18C6] problème essence O'B1 4 1 749 21-09-2010, 17:16:44
Dernier message: power-of-dreams
  [crx ee8] difficulté pour un swap b18c6 hondacrx66 11 3 383 08-10-2009, 10:47:46
Dernier message: eLdaroM
  [B18c6] ou autre pour swap ee8 flointhecho 17 4 294 08-07-2009, 20:37:52
Dernier message: Whiplasher
