Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 04:36:33
[pw0]probleme datalog
as53 Hors ligne Active Member ***
10-01-2013, 19:24:01 #1
bonjour, je souhaite datalogger mon ecu afin de finaliser ma carto et apres deux jours de recherche sur le net je cale. j ai donc souder ma prise 4 broche sur l ecu sur laquelle mon cable se branche ( il s agit d une pise db9 ). dois obligatoirement mettre un usb? ensuite j essaie avec bre : je m explique j injecte la carto de bre nomme pw0datalog puisque je ne sais pas commen active le datalog sur mon eeprom(si vous pouviez me l explique d ailleur je vous remercie) derniere precison port com1 19000 pour la vitesse ( je sais plus le nombre exact) et bre se connect a mon port j appuie sur start il stop en 5 sec et mon eeprom et une sst27sf512 voila merci d avance
J viens de comprendre un truc, en fait je suis c..enfin ca je savais !bref je pense que je dois branche l usb au pc (com1)et l autre cote du rs232 a l ecu .juste?
Modification du message : 10-01-2013, 19:34:30 par as53.
motor rebuild
15-01-2013, 20:09:25 #2
re bonjour j ai donc le bon cable de chez ftdi le driver qui va avc puisqu BRE se connect au cable et ma led ecu s allume au branche ment du cordon.d ailleur est ce normal?mais mon datalog ne fonctionne pas .si vous avez de quoi m aider je prend volontier merci
motor rebuild
19-01-2013, 08:38:20 #3
bon j ai reeassaye hier soir avec le contact j appui sur start et j ai quelque aiguille tu datalog qui monte mais se verrouille sur une position qui plus est incoherente et moteur demarrer rien ne se passe le message "the logger timed out" reviens a chaque fois une idée?
motor rebuild
24-01-2013, 22:57:39 #4
c est bon ca marche MAIS je viens de changer de pc et quand j ouvre bre j ai un message me disant compilations error une idée?
motor rebuild
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
28-01-2013, 20:04:59 #5
T'as pas fini d'être emmerdé ... Le dataloging sur boitier Honda, pour moi, c'est juste de la merde. C'est lent, ça bug, ça crash, c'est inexploitable.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
29-01-2013, 00:42:26 #6
en fait j ai trouver il faut absolument installer net.framework 1.1 avant de mettre les nouveau framework qui d ailleur ne sont pas obligatoire
motor rebuild
draryuplayer Hors ligne Active Member ***
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
29-01-2013, 00:45:08 #7
Net 1.1Shock c'est des vieux logiciel alorsNeutral
29-01-2013, 22:28:39 #8
en effet oui c pour ca que c est la pinaille
Modification du message : 29-01-2013, 22:29:56 par as53.
motor rebuild
