[ED9]Impossible à démarrer
nomad Hors ligne
Réputation : 13
17-12-2008, 22:23:43   -
euh question con, tu sur d'avoir mis du super?
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
arnaud34110 Hors ligne
17-12-2008, 22:28:15   -
a ouai si meme avec le start sa demarre pas sa se corse lol,tu es sur que tu as bien de l allumage?
Dada91 Hors ligne
78 - Yvelines France
17-12-2008, 22:29:29   -
Shock ba ui quand meme...mais sa aurait pu arriver,je connais quelqu'un qui avait fais un truc dans ce genre,mais je suis sur d'avoir mis de l'essence...
Dada91 Hors ligne
17-12-2008, 22:59:36   -
Oui oui y'a de belles étincelles...
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
17-12-2008, 23:17:04   -
bon ben je ne voi qu'une chose si tu as tout essayé, tu as de l'eau dans ton essence, ca arrive, vidange ton reservoir
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
18-12-2008, 10:48:51   -
Dada91 a écrit :Oui normalement l'essence devrait bien arriver.On entend bien la pompe qui se met en route mais apres est ce qu'elle envoi avec suffisament de pression???
Et dans le doute je l'ai changé l'ecu mais sa n'a rien fait...
si il y a un souci de masse tu as beau changé l4ECU ce sera pareikl
la seul technique pour trouver
remonte entierement le circuit
(pompe arrivé dans la rampe d inj etc) allumage pareil
puis apres si tout est ok
commence a galerer avec le faisceau
18-12-2008, 14:30:27   -
bin un probleme de masse si il a de l allumage et que l essence arrive jusqu a la rampe je vois pas où sa generé? ton allumage est bien callé?
El Compressor Hors ligne
18-12-2008, 14:48:36   -
Est ce que le melange air-essence est ok ? Y a-t-il trop d'air ds le melange pour que l'explosion genere un mouvement ?
CRXed
civic_16Turbal Hors ligne
18-12-2008, 18:04:56   -
+1 pour Hot Will's, vérifie les masses, en particulier celle qui vient au niveau du thermostat (voir le workshop).
Je m'explique après, là je développe:
Déjà le main relay tu peux le shunter avec 2 bouts de fil assez gros + cosses femelle. ça enlève un PB possible. Le main relay commande la pompe mais aussi l'ecu.
Comme tu as visiblement de l'essence et de l'allumage, une possibilité reste la masse dont je te parle: c'est l'ecu qui ne démarre pas ...
Après checke les branchements pour l'alternateur aussi.
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 805 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 612 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 208 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 921 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 389 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 428 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 164 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 850 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 733 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 8 083 06-02-2012, 20:45:42
