[ED9] P7 ou pont court = surconso
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
28-04-2009, 22:07:44   -   [ED9] P7 ou pont court = surconso
Salut à tous
Je voudrais savoir si sur ED9 le montage d'une P7 (boite de concerto) ou simplement son pont court entraînait une surconso si énorme que ça :roll:
Vos avis, vos montages, vos conso... je veux tous savoir!
Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
29-04-2009, 10:28:10   -
pas vue une grosse différence
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Molusk Hors ligne
29-04-2009, 16:14:27   -
Je pense que la surconso doit tourner au alentour de 0,5 litre grand max.
En tout cas la modif vaut vraiment le coup à mon avis, vu comment une Rover 216 gti équipée d'origine de la P7 arrache le pavé grace à la boîte courte ! Big Grin
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2009, 20:04:30   -
Merci pour vos réponse Wink
En faite j'ai posé ma P7 d'occaz avec un bon support et des SB energy! Mais Je n'ai fait que 25km avec, car gros bruit de roulements HS Ouinn
Selon les dires de certains, avec ce setup on consommerait + :!:
Alors je me remettais en question...
-Changé les roulements = € et si c'est pour consommer + Confused
ou
-Remettre ma L3 d'origine et limité la casse coté finance :roll:
D'autre avis... 8)
Au faite qu'avez vous comme montage?
vrOOm13 Hors ligne
29-04-2009, 20:34:31   -
Bien sur tu consommes plus c'est logique ! Perso sur autoroute à vitesse stabilisée de 130km/h la surconso est quand meme non négligeable (mais pas mesurée encore ...)
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
29-04-2009, 20:53:13   -
vrOOm13, +1
A vitesse identique tu es plus haut dans les tours !
Il me semble que Koebi a aussi un pont court sur son ED. Le connaissant il te donnerai une réponse clair et précis
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2009, 22:33:05   -
OK
Koebi :ciao:
ludocrx83 Hors ligne
honda CR-V
83 - Var France
29-04-2009, 22:57:50   -
Salut, tous va depant de ta fason de conduire sportive ou non.
[[[Zan'Shi Street Racer]]] En prépa sur mon crx ed9.
Molusk Hors ligne
29-04-2009, 23:01:57   -
Même si y'a surconso je suis pas sur qu'elle soit si énorme que ça.
Test et tu verras bien, mais t'inquiètes pas à mon avis. Wink
EC9 1989
Conso d'la Civic :
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-04-2009, 05:39:25   -
que dalle,
j'avais une concerto equipé du d16a9 + P7 ( elle etait d'origine quoi LOL ).
elle consommait que dalle et ca marchait super bien !
7.7 L / 100 km de moyenne sur 15.000 km , avec un mini de 6.4L de moyenne sur 600km sur autoroute cette été.
par contre c'est vrai que c'est court, bye bye le vmax , a 200 t'attaque le rouge...
click la tu as le relevé de toute mes conso Wink
http://www.spritmonitor.de/en/detail/267350.html
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
30-04-2009, 09:45:57   -
Perso aucun changement limite jconsomme moins... moins changement de rapport, relances plus aisées,etc...
Certains diront que c'est pas logique, pourtant j'ai bien l'impression que, pour être à 130, j'enfonce moins la pédale avec la P7 que la L3...
Fixman Hors ligne
30-04-2009, 09:51:23   -
d'un coté t'es plus haut dans les tours mais de l'autre le rapport racourcit te permet d'avoir plus de couple à la roue
à vitesse stabilisée, ça dépendra des cas, une boite courte peu te donner un avantage dans les cotes
en conduite en ville, je vois pas pourquoi une boite courte fairait consommer plus Confused:
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2009, 10:35:50   -
Réponse d'RB à Nos37 page 1 Confused
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....47&start=0
bber Hors ligne
30-04-2009, 12:03:14   -
Pour ma part, je suis passé de 10l au 100 avec la L3 à 11l au 100 avec la P7.
Mais pas d'autoroute, que de la ville, en appuyant pas mal...
fred_ed7 Hors ligne
30-04-2009, 13:58:16   -
Il tombe ce post. Je viens de faire un petit releve.
32.55L pour 416km. 7.8L/100km de conso.
Le plein d'avant.
29.84L pour 333km. 8.96L/100km.
Le plein encore d'avant 9.45L/100km.
Moyenne de 8.74L/100km sans faire de ville. Surtout de la rocade toulousaine mais a un peu plus que les 90km/h de limitation Confused Avec pas mal de grosses relances. Ben ouai faut bien profiter un peu sinon pourquoi le faire? :P . Donc j'en suis plus que satisfait. Environ 0.5L/km de plus par rapport a la boite stock.
Setup: L3 1/2 EC9 3/4/5 ED7 couronne EC9, VM light exedy, caisse allegee d'une trenteine de kg entre la ligne et le collecteur inox, degoudronnage, baquet, plus de roue de secours mais tout l'interieur en place (pas videe quoi).
Voila Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-04-2009, 15:09:44   -
fred_ed7 a écrit :Il tombe ce post. Je viens de faire un petit releve.
Le plein d'avant.
Voila Wink
tu tire dedans quand même pour être a plus 8L de moyenne...par contre j'aime bien ton setup de boite 1/2 courte et le reste normale quoi si je ne me trompe pas :roll: Big Grin
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2009, 17:00:25   -
Enfin un setup 8)
Fred ED7 la 1/2 d'EC9 c'est pour tirer un poil plus court avec le 1.89!
Et ton VM c'est le 4.940 kg?
fred_ed7 Hors ligne
30-04-2009, 18:05:49   -
Oui le exedy c'est bien le 4.94kg.
Ah oui j'ai oublié de dire que la couronne d'EC9 donne le 4.25.
Donc cela nous donne une seconde plus longue que si j'avais gardé la 2 d'ED7.
Permettant de rapprocher la 2 de la 3. Premiere identique. Et 3/4/5 d'ED7 plus
court qu'EC9. Le tout monté sur le couple court de 4.25.
voila ce que ca donne en video Fleche ICI
Bon j'étais solo, je filmais mais ca donne juste un apercu de la longueur des rapports Wink
mazinger a écrit :fred_ed7 la 1/2 d'EC9 c'est pour tirer un poil plus court avec le 1.89!
1.944 est plus court que le 1.894 Wink
Pour les calculs des rapports de boite flat4ever
Pour les specs hondacar
J'pense que tout y est LOL
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-04-2009, 19:23:06   -
oé la seconde est assez longue (même un peu trop je trouve) le top serait une 1/2/3 courte et 4/5 un peu plus longue mais en gardant quand même un certain rapprochement entre le 3 et la 4 Big Grin
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2009, 19:53:00   -
fred_ed7 a écrit :Oui le exedy c'est bien le 4.94kg.
Cool j'ai quasiment le même setup, mon 4.94kg arrive lundi :] et ta vidéo me donne un bon aperçu du résultat Big Grin
Et comme à priori le souci de surconso n'est plus un souci LOL
Reste plus qu'a solutionner mon problème de boite (sachant que j'ai encore ma L3) 8)
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 685 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [B Series] Feedback Pont court US Racing jellybelly 23 12 016 30-09-2015, 09:41:07
Dernier message: NO
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 14 041 09-03-2014, 15:36:46
  [ed9] boite court possible anacHONDA 15 3 162 07-03-2013, 13:23:02
Dernier message: guiltou-crx
  [ Boite L3 ED7 ] nombre dents sur pont court eli wallach 1 3 037 12-11-2012, 19:58:56
Dernier message: mcle81
  [B18C4] quel pont choisir ? oliv79 12 5 227 16-10-2012, 07:43:29
Dernier message: syp31
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 825 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [ek4] montage pont court civic jdm 5 4 074 24-02-2012, 22:14:08
Dernier message: gineto
  [EE] Pont court pour boîte Y2 SansPseudoFix 2 2 804 01-02-2012, 12:27:21
Dernier message: SansPseudoFix
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 524 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
