[ed9] boite court possible
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
27-02-2013, 19:21:28   -   [ed9] boite court possible
bonjour a tous j'essai de trouver l'info sur le forum mais pas moyen ya il possibilité de monter un boite court sur un d16a9 genre boite de d 14 ou autre sans ouvrir la boite et si oui que sont les modif merci
red_one Hors ligne
27-02-2013, 19:26:59   -   RE: [ed9] boite court possible
(27-02-2013, 19:21:28)anacHONDA a écrit : bonjour a tous j'essai de trouver l'info sur le forum mais pas moyen ya il possibilité de monter un boite court sur un d16a9 genre boite de d 14 ou autre sans ouvrir la boite et si oui que sont les modif merci
Cherches mieux!
Il y a tout un topic qui en parle.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
(Modification du message : 27-02-2013, 19:28:44 par red_one.)
alexxx Hors ligne
03-03-2013, 20:56:44   -   RE: [ed9] boite court possible
Salut tu peu mettre une boite p7 de rover mais il ya une modif sur un support de boite la modif ce fait sur la traverse il faut decalé le support d environ 5 a 7 cm coté coducteur
04-03-2013, 16:56:36   -   RE: [ed9] boite court possible
sa me fais déjà moins peur que d ouvrir la boite pour changer la pignonnerie et sa donne quoi une p 7 ?
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
04-03-2013, 17:09:39   -   RE: [ed9] boite court possible
Une P7 tu sera ne rapport final de 4.25 au lieu des 3.88 d'origine
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
04-03-2013, 21:08:54   -   RE: [ed9] boite court possible
ok je pense que je vais opter pour cet solution et sa donne quoi a chaque rapport km/H tr min ?
guiltou-crx Hors ligne
05-03-2013, 12:57:32   -   RE: [ed9] boite court possible
Interessant pour savoir le gain apporté, je devrais monter la mienne d'ici une ou 2 semaine avec volant moteur allégé..
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Sujets : 29
05-03-2013, 13:31:14   -   RE: [ed9] boite court possible
Pour transformer un CRX il faut 3 choses : allégement, VMA et pont 4.25, le reste c'est de la branlette Big Grin Juste avec pont et VMA vous allez pas les reconnaitre
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
tom_63 Hors ligne
ed7
05-03-2013, 13:48:24   -   RE: [ed9] boite court possible
voici quelques liens intéressant et utile: (je les ai en favoris)
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ight=boite
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED-P...t-Comme-ca
PS: Cali tu as oublier le DGL (différentiel à glissement limité, marre de voir lsd partout) et la tu as une autre auto...
(Modification du message : 05-03-2013, 13:52:05 par tom_63.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-03-2013, 14:47:50   -   RE: [ed9] boite court possible
sa fais longtemps mais sur une ed7 j avais mis une boite de concerto 16i16,je ne saurais pas dire si c est une l7 ou ..et si c est 4.4 ou ..., sa allais bien .
Sujets : 29
05-03-2013, 15:02:21   -   RE: [ed9] boite court possible
(05-03-2013, 13:48:24)tom_63 a écrit : voici quelques liens intéressant et utile: (je les ai en favoris)
C'est exactement le setup de mon CRX niveau mécanique Big Grin
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
06-03-2013, 15:05:14   -   RE: [ed9] boite court possible
Tu as quoi comme prépa au niveau moteur cali exactement ?
et niveau perf tu as reussi a sortir quoi du d16 ?
Sujets : 29
06-03-2013, 15:07:02   -   RE: [ed9] boite court possible
Moteur j'ai un filtre à air homemade et basta, je suis encore en collecteur/ligne/cata d'origine.
Ma prépa se résume a :
- bonne boite (4.25 avec quaife et vma + embrayage stage 1)
- Bon chassis
- Gros allègement.
Pas besoin de plus pour l'instant
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
06-03-2013, 15:12:14   -   RE: [ed9] boite court possible
Ah ok je pensais que t'avais fait une super prépa delamorkitu LOL
la boite change vraiment la caisse énormément ? j'arrive pas a me faire une idée de ce que sa donne Sac
Sébastien Hors ligne
06-03-2013, 22:39:15   -   RE: [ed9] boite court possible
Sur mon ancienne crx j'avais mis pont court 4.25 + VM fidanza... je peux te dire que les 2 à 50 sur crx était devenu un régal :-) ! Nerveuse monté en regime plus franche... niveau stats tu gagnais pas poney mais niveau agrément/nervosité c'était vraiment sympa !
Avec une piv, un CAI, et une ligne j'avais la chance de passer mon museau au 2 a 50 à l'appuyer contre le s2000 stock d'un ami... mais la chance s'évaporait vite au passage de ma 3... lol !!
07-03-2013, 13:23:02   -   RE: [ed9] boite court possible
Ah ouai a ce point la ?! Pressé de tester sa alors LOL
  [EG6] Boîte séquentielle, possible ? SKYPPI 24 11 260 09-01-2013, 12:38:36
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ Boite L3 ED7 ] nombre dents sur pont court eli wallach 1 3 037 12-11-2012, 19:58:56
Dernier message: mcle81
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 825 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] facelift crx ED9 possible ? morette37 14 4 085 19-02-2012, 22:44:27
Dernier message: morette37
  [EE] Pont court pour boîte Y2 SansPseudoFix 2 2 804 01-02-2012, 12:27:21
Dernier message: SansPseudoFix
  [ED9]Est_il possible de monter des trains de MB6 syp31 19 5 222 05-03-2011, 15:08:15
Dernier message: syp31
  [ee8] Montage possible jantes origine ed9 ? Calisol25th 8 2 960 13-09-2010, 12:42:51
Dernier message: D16A9-ED7
  [crx ed9] swap b18c4 possible ou pas?? teamcrx24 26 6 778 30-12-2009, 20:02:19
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED9] pont court en 4,44 L'arsouille 40 9 431 14-07-2009, 02:29:56
Dernier message: DICOUIT
  [ED9] P7 ou pont court = surconso mazinger 19 5 197 30-04-2009, 19:53:00
Dernier message: mazinger
