STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
03-11-2009, 20:36:24 -
En dynamique je suppose en roulant ? non je vais voir demain
Le code erreur 9 venait aléatoirement, un coup oui un coup non, j'ai débranché rebranché l'ECU aujourd'hui et plus de code erreur.
Nicky Larson
Sujets : 26
03-11-2009, 21:15:14 -
oui oui, en roulant.
le fait de la faire tourner en statique ne va rien t'apporter, au plus tu vas avoir l'impression d'avoir modifié l'avance à l'allumage
par contre tu te rendras compte tout de suite s'il y a un soucis en roulant avec...
Si tu as mal travaillé, tu le sauras de suite avec le juge de paix : l 'ECU
STAFFED7
Sujets : 26
03-11-2009, 21:20:00 -
Nicky Larson a écrit :Si tu as mal travaillé, tu le sauras de suite avec le juge de paix : l 'ECU
PTDR
Oui c'est exactement sa à l'arrêt là c'est chelou, l'impression qu'elle tourne bien et d'autres fois non , et sa fait penser à un allumage mal caler.
Ok bon bah demain test et on verrai ce que sa donne
STAFFED7
Sujets : 26
03-11-2009, 21:27:34 -
Whiplasher a écrit :effectivement il est pas en forme ce bloc, enfin tout du moin la combustion, +1 pour essais sur route mais pépère ^^
Ben au contraire c'est le bloc qu'il y avais dans ma dernière ED7 en date... le "D16 magic" FULL STOCK qui bouffe du B16 , tout le monde l'a dit en le voyant tourné, ce D16 a une forme olympique
C'est que depuis que j'ai touché à la tension de la distri que c'est la galère (mais y avais vraiment besoin), elle a du trop ce détendre à un moment et sa a tout décaler
Bref oui demain molo c'est claire et de toute façon j'aurais pas besoin d'aller loin... si sa marche pas comme il faut bah j'en sait rien les AAC sont calé impec, c'est sûr que niveau vilo j'ai pu rien décalé ?? (avec les repères poulie alternateur et cache plastique j'ai pas vu grand chose on voit rien)
Parce que si sa tourne pas comme il faut je voit rien d'autres à part sa après.
STAFFED7
Sujets : 26
06-11-2009, 21:14:39 -
Whiplasher l'emmener chez un mécano... elle y est déjà chez un mécano, ok le mécano a rien foutu à l'école mais bon c'est pas le genre à abandonner, et c'est le genre à apprendre sur le tas (la meilleure façon d'apprendre pour moi), et à galérer des jours voir des semaines sur une caisse mais au final le problème est régler et t'a apprit.
Bref, juste pour donner les news, le crx repète enfin la forme , depuis ce soir, pas envie de donner des explications j'en est assez chier sur la caisse , mais bon c'était bien un mauvais calage
http://www.youtube.com/watch?v=CGzY7ZbJU1M
Bon reste quelques détails, caler bien l'allumeur, là c'est au pif.
Ptin je me souvenez plus que ce bloc avait autant la pêche en tout cas , c'est dingue dans les tours comment elle est vive, jme demande même si il marche pas mieux que mon nouveau D16 ... qui n'est pas stock pour rappel ... Arthur faut qu'on test
Donc voilà, merci à tous
STAFFED7
Sujets : 26
STAFFED7
Sujets : 26
06-11-2009, 23:35:53 -
Bah je pense pareil que toi !! mais bon pour une fois je préfère être trop prudent que pas assez, sa me ferait mal au cul de niqué ma culasse qui vient d'être rectif + conduits retravaillés
Bon on verra quoi... mais c'est bizarre elle tourne nikel ... ou c'est dans ma tête avec le bruit
pti-guedounet a écrit :il faudra voir sa si il tourne si bien que sa se bloc =) je sais pas se que vaut le miens, pas put comparer contre d'autres D16 =s juste des impressions de passagers qui trouvent qu'elle marche mieu que d'autre voitures plus puissantes ... après c'est à voir =)
Intéressant pour la tienne ! Faudra ce mettre un RDV un de ces quatre avec les 3 REX , ou bien au prochain rasso
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 03:43:21 -
pti-guedounet a écrit :Après elle tourne peut être nickel pour toi, avec l'équipement que tu as, mais peut être n'est elle pas au summum de ces capacités =) enfin bon à voir ... si tu trouve que ton ancien bloc marche mieux que la tienne il y as peut être un problème ... enfin je ne sais pas, à voir
Ouep c'est bien possible... bah pour l'ancien bloc, celui du Rex à Arthur, il à grave la forme à partir de 5/5500 il s'envole , mais bon sa me surprenait déjà quand je roulait avec ce D16 tout les jours alors depuis le temps que je l'avait pas conduit aussi !!
D16 "magic" full stock sur les vidéos (depuis admi et gros vidage pour le crx dans lequel ce dernier se trouve ) : (Rex blanc Arthur)
http://www.youtube.com/watch?v=s_P9y4Mh5Yg
http://www.youtube.com/watch?v=DqEEYv4Xv...re=related
D16 admi (de merde ), ligne full libéré échap buddy club pro spec, rectif culasse -0.2mm, conduits admi + échap retravaillés (agrandit côtes collecteurs), vm alléger et embrayage stage 3 :
http://www.youtube.com/watch?v=0t4ytMHP1iQ (sur cette vidéo j'ai vraiment l'impression qu'il dépote )
http://www.youtube.com/watch?v=x439R0oxdt8
http://www.youtube.com/watch?v=px86KSFrm1U
Faudrait test les 2 déjà mais si je suis derrière y'a une couille c'est claire , soit mon bloc à le cancer et/ou le D16 "magic" est vraiment vraiment performant , soit mon Rex comme tu dit à des couilles et est en quelques sorte "brider" , enfin depuis le début je trouve qu'il marche quand même super bien... alors bizarre toutes ces impressions :yeah:, faut vraiment faire un test, mais en tout cas si y'a écart et que je suis devant je pense pas que sa sera de beaucoup... le D16 "magic" à vraiment le feu au cul je me souvenait plus autant , pour du stock c'est impressionnant.
Après le tient, faut voir sa aussi :], à la rigueur pk pas au rasso c'est en décembre je croit, comme ça sa laisse le temps que ma caisse soit plus apte pour taper un run, pasque un test actuellement je serait pas du tout avantagé même avec un moteur qui pète la forme
Whiplasher c'est claire
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 11:55:06 -
Salut Nicky
Nicky Larson a écrit :Pou ta distri, tu n'as pas de décallage puisque ton AAC était pigé : ta poulie avait due être desserrée puis resserrée sans respecter les repères.
Il y a une empreinte 6 pans sur les AAC pour les bloquer avec une clé. mais j'ai jamais réussi (seul) à débloquer l'écrou de la poulie pour remettre ça d'aplomb
Bah il y a que l'échap de piger sur les photos, l'admi justement je pouvait pas car trop décalé à gauche , et repères des poulies en face on voit clairement une dent sur l'admi.
Je voit ce que tu veut dire après, oui le poulie qui a mal était mit, donc juste démonter la poulie séparément de l'AAC et tourner un poil à droite :P, mais là regarde les photos j'ai bien un décalage sur l'AAC ami qui correspondrai pile à une dent
arthur2
07-11-2009, 12:44:34 -
d16 magic tourne nickel et vide il est encore plus magic merci staff
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 13:22:34 -
Hihi de la balle sa fait trop plaiz :]
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 13:23:20 -
Nicky Larson a écrit :effectivement, j'avais pas vu la photo avec le léger décalage.
tu sais comment remettre ça d'aplomb maintenant... Alors au boulot !!!
arthur2
pti-guedounet
07-11-2009, 14:28:16 -
Effectivement le "magic" as l'air de tenir la grande forme *o* (combien de kilomètres pour se bloc ?), dommage que ton compte tour merde sur le tiens, on vois moins les monter en régimes, mais elle paraissent franches, vraiment bisard pour un décalage d'une dent en admission o_O
Ok pour les test au rasso, mais je préviens je perd du temps à passer ma 3 ^^ (syncro bien entamé et pas encore les moyens de commander syncros + volant moteur + embrayage pour le moment) pressé de voir se que vaut mon "vieux" bloc (d'ici là j'aurais remplacer mes bougies qui ont bien du mal) sur une vidéo, tu as ton ralenti qui vassile énormément (comme si on débranchais la durite de dépression pour le régulateur de pression d'essence ^^, se que j'ai tester cette semaine au passage ^^, un peut plus réactive ...)
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 15:00:38 -
Le D16 magic a dans les 220.000 je croit, euh attends que je raconte pas de conneries je croit plutôt qu'il approche des 180.000 !! arthur pourra le dire.
Ouais ben pour la calage je savait bien que j'aurais pas du y toucher pour le moment :x !!! en 2-2 je cale les AAC et impossible de remettre cette putain de courroie de merde pas assez détendu ! j'ai trop mal à dos edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! de caisse !
Et pour mon ralenti yoyo vi j'ai un problème c'est en cours.
ps: j'ai aussi le syncro de 3 :P
STAFFED7
Sujets : 26
07-11-2009, 20:08:12 -
Bof 180/220.000Kms c'est rien pour un D16A9 , ma 1er ED7 je l'es acheté elle avait 292.000Kms
pti-guedounet a écrit :Merde pour ton calage, j'espère que sa s'est arranger =s
C'est régler
arthur2
09-11-2009, 23:55:13 -
pour être réglé c'est réglé est le moteur a 187 000 et maintenant jan voie pu le bou elle envoie de trop :yeah: :yeah:
STAFFED7
Sujets : 26
18-11-2009, 15:43:32 -
arthur2 a écrit :pour être réglé c'est réglé est le moteur a 187 000 et maintenant jan voie pu le bou elle envoie de trop :yeah: :yeah:
:top:
