Salut à tous
Sur mon D16 j'ai un bruit bizarre et assez agaçant depuis un moment,et uniquement à froid...C'est assez étrange,ça ressemble à un bruit de liquide sous pression,accompagné d'un claquement
En parcourant le forum,j'aipensé aussi au réglage des culbuteurs,mais rien n'y fait
Pour d'autres raison,j'ai changé le moteur,et ça le fait toujours
Je précise que le claquement ne se fait pas entendre pendant environ 2 sec,puis ça commence.Ce phénomène s'estompe au fur et à mesure de la chauffe pour disparaitre totalement.En effet,à chaud le moteur est silencieux,rien d'anormal.
Quelques données en plus:J'ai donc changé le moteur,la boite,l'embrayage,distribution,pompe de direction assistée(je pensais que ça pouvais venir de là mais non)En gros,du moteur d'origine il ne reste que l'alternateur et le démarreur...
Merci :noyade:
