Wheell-R
Sujets : 83
06-09-2011, 18:58:36 - [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit
Salut a tous
Aujourd'hui en allant changer mes pneus, j'ai eu un bruit juste avant de me garer. mon voyant moteur s'est allumé, puis après avoir coupé le contact et l'avoir redémarré, le voyant avait disparu mais j'ai un code défaut qui est arrivé, 8 clignotements.
En laissant tourner mon moteur au ralentit j'ai pu trouver doù venait ce bruit, il viendrais apparemment de l'allumeur, et c'est un bruit qui samplifiait au fil du temps ou la voiture tournait...
Voici mes questions :
-Est t-il dangereux pour le moteur de rouler avec un allumeur qui fait du bruit ?
-comment faire disparaitre cette erreur avant de faire un reset ECU ?
Merci de vos réponses
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) :'(...
LiLR3D*974
33 - Gironde France Messages : 198
07-09-2011, 10:17:45 -
Perso je te conseillerais de remplacer l'allumeur, c'est une maladie assez connu sur honda et ça lache sans prévenir... alors si en plus le tiens fait du bruit...
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
07-09-2011, 10:46:23 -
Ton roulement d'allumeur doit-être HS, au fil du temps ça chauffe et la bobine ou/et la sonde lache sans prévenir.
Ouvre ton allumeur, si tu vois une poussière marron c'est que c'est bien ça.
Je te conseille de le changer avant que ça ne lâche en roulant
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
07-09-2011, 14:09:16 -
Oui c'est le roulement qui meurt !! Et ça influe sur le capteur TDC
J'ai eu le probleme similaire sur l'ed d'un pote :
Bruit + odeur de plastoc
il a fait 150 bornes et d'un coup il tournait sur 2 cylindre
Voila ce qui a cassé a cause d'un roulement mort :
Le capteur est pas beau a voir non plus :
Je lui ai changé juste le roulement, le doigt d'allumeur et le capteur + son faisceau ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) moins de 100 euros
Wheell-R
Sujets : 83
07-09-2011, 15:09:05 -
Intéressant tout ça, on va aller ausculter Vicky pour voir ce qu'elle a a me monter
Wheell-R
Sujets : 83
07-09-2011, 17:38:49 -
moi j'ai regardé c'est le doigt qui est un peu pété a la base, en attendant d'en avoir un autre j'ai mis du dégripoil, puisqu'il y avait pas mal de rouille :$
apparemment j'ai que ça de claqué, j'ai fait ça , un reset ECU et j'ai plus de code erreur... en espèrent que sa tien un peu plus longtemps
D'autre part si quelqu'un a un allumeur en bon état je suis intéressé ^^
sinon ce doigt on le change comment ? :roll:
Zenki Boy
Civic EE9
08-09-2011, 03:07:06 -
+1 car a la base mon pote je devais juste lui changer le doigt d'allumeur du coup a l'ouverture, c'etait tellement rouillé + humidité que je lui ai changé !
Bobine interne allumage
Capteur TDC
Roulement
Tete d'allumeur
et un gros nettoyage
tout les éléments tu peux les trouver sur ebay aussi
