[ED9] Erreur Code 8 allumage
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
15-06-2015, 11:15:45   -   [ED9] Erreur Code 8 allumage
Bonjour à tous,
Propriétaire d'un crx ed9 D16Z5 version allemande de 1990 en phase 2, j'ai un soucis avec l'allumage.
J'ai toujours quelques petits soucis pour démarrer ça ne démarre jamais au quart de tour, je dois donner un bref coup de clef avant de démarrer et la ça part au quart de tour. Mais ça n'a jamais empêché la voiture de démarrer.
Hier en roulant j'ai le voyant moteur qui s'est allumé, j'ai vérifié c'est le code 8 qui apparait donc sonde TDC qui se situe dans l'allumeur. J'ai essayé le reset ECU avec le fusible hasard comme dit dans le manuel. Mais rien n'y fait, j'ai démonté ma tête d'allumeur et elle est sale et certaines vis sont rouillées à l'intérieur.
Ce que je trouve bizarre puisque la tête d'allumeur à été changée en 2013 mais pas avec de la pièce honda et j'ai lu sur un forum américain que l'aftermarket sur l'allumage fonctionne très mal (cf : http://www.ericthecarguy.com/kunena/8-Se...nk-nostart).
Donc je sais pas trop quoi faire ? changer l'allumeur ? essayer de trouver la sonde tdc ? Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ?
Merci d'avance pour le coup de main
Honda CRX ed9 [1990]
Honda HR-V [1999]
Volkswagen Passat V6 4Motion [2001]
Saab 9-3 aero remap e85 [2002]
Lexus GS 300 [1995] !!!
(Modification du message : 15-06-2015, 11:39:51 par PoloHD.)
TsoF Hors ligne
15-06-2015, 11:17:29   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
15-06-2015, 15:48:32   -   RE: [ED9] Erreur Code 8 allumage
C'est fait désolé
Honda HR-V [1999]
TsoF Hors ligne
15-06-2015, 15:54:54   -   RE: [ED9] Erreur Code 8 allumage
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-06-2015, 23:21:56   -   RE: [ED9] Erreur Code 8 allumage
le code panne 8 ,c est un capteur et sa ne se change pas donc faut changer d allumeur.ta bobinne et le module doivent etre bon.faut tester.
(Modification du message : 20-06-2015, 19:17:55 par B18.)
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
16-06-2015, 11:22:03   -   RE: [ED9] Erreur Code 8 allumage
Aie ça pique ça ^^
Honda HR-V [1999]
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 634 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 512 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 279 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 829 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 550 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 128 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 658 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 569 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 297 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
