bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
28-05-2015, 00:31:54 - RE: [eg4 LSI] voiture qui ne demare plus
sa sent tres fort l'essence et le module a ete fais
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
30-05-2015, 10:59:39 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjour messieu j ai une petite question en se qui concernne se swap doit je mettre le pm7 ou garder le p04?
alors niveau configue:
-d16a9
-s20 fd 4,437(3,4,5 l3 plus tard)
-train AV MA9+bar stab
-train arriere ED7+bar stab
-collecteur ebay +ligne en 46ext maison silencieux maison
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
30-05-2015, 13:45:30 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
oui donc le pm7 est bolt on ?
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
03-06-2015, 15:15:48 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjours petit souci au niveau de l'ecu tout d abord est ce normal ?
https://imageshack.com/i/p9q7myhkj
deuxième question en b20 c12 et c13 j ai déjà des fils de brancher d'origine doit je les couper et isoler et brancher ceux pour le A9 ou doit je les laisser et maître en plus ceux pour le A9?
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 02:58:04 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
bonjour j'ai fini de poser mon d16a9 il demare et tourne normalement mais j'ai un code erreur 13 don voici la description :
13
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
quel sonde correspond a ce code si merci
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 11:08:23 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
la je ne voie pas en quoi sa m aide
je cherche le capteur qui correspond a l'erreur 13
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
06-06-2015, 17:45:28 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
oula je n'y etait pas dutout je cherchai une sonde sur le block moi donc cela veux dir que dans mon cas elle est hs car elle est cabler et bancher
faut il la maitre a un endroi particulier car la mienne est sous le tableau de bord fixer a la tole
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
fredlude64
16-06-2015, 14:20:13 - RE: [eg4 LSI] debut de swap d16a9
j'ai bien une idée de la ou tu peux la mettre
je plaisante le prend pas mal
