[EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
12-11-2015, 00:07:42   -   [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
Bonsoir,
J'ai acheté une eg3 avec un châssis dans un état incroyable o_O pour un projet piste
PS: j'ai fait le tour de tout les postes du forum traitant du sujet, la c'est plus la checklist de dernière minutes histoire de pas faire de bêtise demain.
En ma possession :
_ D16a9 complet avec ces périf
_ faisceau moteur et habitacle + calculateur d16a9 " avec boite a fusible / relaie bref tout"
_ faisceau habitacle complet de eg4 en plus
_ réservoir complet avec pompe à essence et conduite d'essence
1) je compte garder ma boite s20 "question de simplicité dans un 1er temps
Q: l'embrayage je garde celui du d16a9 ? compatible ?
2) Pour le reste ça me semble pas très compliqué dans le sens ou j'ai tout, après c'est ni plus ni moins la mise en place du faisceau d'ed9.
Si vous avez des idées sur des points un peu pièges ?
merci par avance
[Image: mugen_logo.jpg]
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
12-11-2015, 00:14:16   -   RE: [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
Tu as tout les capteurs du coté du calculo du d16a9 ? Smile
J'ai eu ce problème quand je l'ai fait ... Et la resistor box ? Ce C*n avait pris tout le faisceaux mais pas ce qui était branché au faisceau Sad
Sujets : 85
12-11-2015, 00:23:30   -   RE: [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
C'est exactement pour se genre d'info auquel j'aurai pas pensé que j'ai posté, Milles merci !!!!! la résistor box, j'ai pas vérifié justement je n'y avai même pas pensé, pour le reste les capteur moteur son dessus rien n'à étai démonté.
pour l'embrayage, ta gardé celui du d16a9 ?
merci encore
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
12-11-2015, 00:51:50   -   RE: [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
pour ton embrayage , regarde si il entre sur l'arbre primaire de la S20 !!
le plus long du swap , c'est la modification du faisceau !! ( garde les blindages sur les faiseaux d'ED )
et au niveau des trains roulant et des freins , tu as prevu quoi ?
essai de trouver des trains de MB3 !! ils sont BOLT ON sur les EG et c'est similaire au vti !
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
Sujets : 85
12-11-2015, 01:32:05   -   RE: [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
(12-11-2015, 00:51:50)NAGATA a écrit : pour ton embrayage , regarde si il entre sur l'arbre primaire de la S20 !!
Salut Nagata et merci des infos, pour les freins j'ai déjà tout, eg5 et idem à l'avant mais c'est du provisoire tout ça, mais dans l’immédiat ça devrai suffire à calmer les 130 pauvre poney vieux de 20 ans lol =)
pour le faisceau je vais pas trop me casser les noix je vais reposé celui du d16a9 comme d'origine et partir de 0 comme si c'etai un ed9
le seul point qui me chagrine c'est plus le réservoir "câblage et conduite d'essence" pour le reste je pense que ça va être rapide
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
17-11-2015, 22:38:51   -   RE: [EG3] Swap d16a9 début demain =) Checklist de dernière minute
Moi j'ai repris le réservoir et le circuit d'alimentation d'une EG6 !! ( ou EG injection )
ホンダ愛好家
  [Civic EC9 debut 92] Quelle ligne inox Jim7334 1 1 230 24-05-2018, 11:50:12
Dernier message: TsoF
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 388 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 735 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 5 134 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 913 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 031 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [eg5] code erreur moteur, demain boulot Picsou59 1 1 000 18-07-2014, 10:45:38
Dernier message: Picsou59
  [MB9] s20 d EG3 et VMA d16a9 alex1135 1 1 312 03-04-2014, 13:58:41
Dernier message: alex1135
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 432 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [ eg3 swape d16a9 ] dannygoon 5 1 193 19-11-2013, 22:01:04
