[eg5] code erreur moteur, demain boulot
Picsou59 Hors ligne
17-07-2014, 20:05:51   -   [eg5] code erreur moteur, demain boulot
En rentrant du taff je découvre code erreur moteur, en cherchant sur japan car j'ai su comment trouver monde code erreur, et il m'affiche sa :
9
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
* code inadmissible pour l'injection Hondas de corps de commande de puissance
code inadmissible de ** pour les moteurs V6
A quoi sa correspond, très grave pour moi demain aller travailler ?
Prix ? Merci d'avance !
Ah oui aussi quand je démarre a bas régime sa toc un peu pdt 3/4s.
Un rapport je pense ?
up urgent pour ce soir pliz :/
Toujours rien ? :/ J'ai regarder sous le capot et on diré que c'est l'allumeur, il grince et quand je mets mes doigts dessus on sent que sa bouge en fonction du bruit.
(Modification du message : 17-07-2014, 22:00:43 par Picsou59.)
Picsou59 Hors ligne
18-07-2014, 10:45:38   -   RE: [eg5] code erreur moteur, demain boulot
Aujourd'hui en allant au taff la voiture m'a lacher..
Commander un allumeur ce matin, possible que ce soit bien sa ?
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 626 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 278 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 813 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 358 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 548 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 098 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 657 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 566 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 295 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 4 011 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
