[ED7] voyant d'huile reste allumé
Felipe Hors ligne
26-08-2013, 17:31:17   -   [ED7] voyant d'huile reste allumé
Voilà j'ai fais quelques recherches sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Ce matin quand j'ai démarré mon ed7 le voyant rouge de l'huile est resté allumé et ne s'éteind plus.
Du coup j'ai pas voulu roulé avec, je l'ai laissé tourné au ralentit, le ralentit se cale bien mais le voyant resté allumé.
J'ai vérifié le niveau d'huile, il est bon, je n'ai fais aucune modif dessus, elle est entièrement d'origine et pour info elle affiche 240.000 au compteur mais à très peu roulé (moins de 10.000kms en 3 ans).
Merci par avance pour votre aide.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2013, 00:01:54   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Filtre à huile?
Faudrait mesurer ta pression sinon. Ca pourrait déjà être une bonne piste.
splinter Hors ligne
HEM CREW
27-08-2013, 00:11:23   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Je pence + a ta sonde de pression d'huile qui serait défectueuse , ou alors le câble se serais débrancher de la sonde .
Après petite question bête , mais a tu de l'huile dans ton moteur ? et le niveau et correct ?
Felipe Hors ligne
27-08-2013, 09:32:08   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Pour info, hier au demarrage le voyant s'est mis à clignoter puis s'est éteind.
Je ne sais pas de quand date le filtre ayant le véhicule depuis peu mais oui j'ai vérifié le niveau huile et il est bon.
Pourriez vous me préciser où se situe cette sonde?
Merci.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-08-2013, 09:34:40   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
faire attention aussi que c'est pas la pression qui est trop basse moi perso je ne la ferai pas tourner tant que tu es pas sur de la panne si tu a la pression a 0 tu peux flamber ton bloc donc grande prudence
karmouch Hors ligne
CRX D16Z5
62 - Pas-de-Calais France
27-08-2013, 09:41:24   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
salut, sur la doc technique ils disent que c'est un témoin de basse pression d'huile (quand la pression est trop basse il s'allume)
change ta sonde ou vérifie ta pompe à huile
EG3 d13b2 165.000km (sold)
EK3 Sedan 280.000km (sold)
EC9 swap d16a9 164.000km (sold)
EG4 lsi 95.100km (sold)
EC9 swap d16a9 166.000km (at home again)
CRX D16Z5 260.800
lekrokeur Hors ligne
27-08-2013, 12:39:03   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Pour la pression si tu peux degoter un mano ca serait top pour voir ce qu'il en est Smile
Edit : j'ai trouvé ca comme info:
Sur mon ED7 :
a 80°
Au ralentit je suis à 1,5bars environ
A 3000/3500 tr/min je suis à 5,5bars environ
c'est les valeurs préconisé par le Workshop
trouvé sur ce topic : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ed7-...tion-piste
si ca peut aider Smile
(Modification du message : 27-08-2013, 12:39:46 par lekrokeur.)
Felipe Hors ligne
27-08-2013, 12:42:40   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Ok je vais voir, le problème étant novice niveau mécanique il faudrai que je trouve un mano et que je sache ou le brancher ...
Quelqu'un pourrait me dire ou trouver la sonde de pression d'huile et à quoi elle ressemble?
27-08-2013, 12:47:06   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
La sonde de pression d'huile et de temperature d'huile se montent sur ce qu'on appelle une plaque sandwish chose qui se met entre ton bloc et ton filtre a huile pour prendre les infos. ( un peu de lecture Smile https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TUTO...acing-2011)
Felipe Hors ligne
27-08-2013, 12:58:03   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Ok j'ai bien lu le tuto, je vois mieux où ça se situe.
Je vais y jeter un œil cet aprèm. Merci
Sujets : 52
27-08-2013, 13:09:22   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
ou alors tu branche un mano en lieu et place du presostat d'huile (celui qui déclanche ton voyant).
Les garages n'ont pas de plaque sandwich à mettre LOL
27-08-2013, 13:18:45   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Oui évidement (comment faire simple quand on peut faire compliqué) LOL
Felipe Hors ligne
28-08-2013, 11:27:05   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
J'ai pas pu faire encore de test mais pour info hier le voyant clignotait puis s'éteignait et ce matin il ne s'allumait plus du tout ...
Ça vous inspire quelque chose? Merci pour votre aide.
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
28-08-2013, 12:11:53   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
tu met quoi comme type huile dans ton moteur ?
possible sonde hs
(Modification du message : 28-08-2013, 12:14:48 par alexEG18.)
Felipe Hors ligne
28-08-2013, 12:24:35   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Je ne sais pas le type d'huile, c'est pas moi qui est fait la dernière vidange.
Je me suis rendu compte que le main relay faisait des siennes, de temps en temps je n'entends pas le "bzzz" de la pompe à essence ni le "clac" du main relay et donc impossible de démarrer. J'ai démonté le main relay et j'ai constaté des micro fissures sur quelques soudures.
Pensez vous que ça peut faire déconner le voyant de l'huile?
28-08-2013, 13:01:50   -   RE: [ED7] voyant d'huile reste allumé
Je ne sais pas normalement non mais déjà vas y par élimination en commencant par ce qui est cité plus haut.
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 351 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 352 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 636 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 712 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 217 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 482 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 544 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 033 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 824 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 675 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
