Kounkoun78
Sujets : 48
18-06-2009, 15:43:06 -
loulou_59300, panique pas !
Soulève la moquette au pied coté passagé avant. Tu va trouvé une plaque, enlève la , elle est tenu par 4 écrou de mémoire.
Tu mets le contact sans démarré le moteur, et compte le nombre de clignotement qui apparaissent grave à la LED.
Par rapport au nombre de clignotement, tu va connaitre ce qui cloche.
Tiens regarde ce topic, tout est expliqué:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
Rabat nous les infos que l'ECU (boitier avec la led), te donne. Vis à vis de ça on pourra t'aiguillé
loulou_59300
18-06-2009, 19:00:43 -
bon j'ai debrancher la batterie enlever le fusible ECU puis le fusible HAZARD pendant 1mn.
je rebranche le tout, je mets le contact youpi plus de code erreur!
je demarre et la mon code erreur 7 revien en 5 seconde!!!
que faire et ou est cette fichu cosse qu'ils appelent "throttle angle sensor"?!!!
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
loulou_59300
19-06-2009, 17:49:57 -
pourquoi mon titre est non conforme?
que faire ?
loulou_59300
19-06-2009, 17:57:32 -
ok mais comment on fait pour changer le titre?
loulou_59300
19-06-2009, 17:58:50 -
j'ai reussi je croi lol
