[ED7]Soucis boîte/cardan/tringlerie ?
RomsGTi Hors ligne
30-08-2008, 00:33:47   -   [ED7]Soucis boîte/cardan/tringlerie ?
Bonjour à tous
Alors d'abord le 1er bruit se produit lorsque j'embraye ou je débraye, c'est comme si le moteur ou la boite venait taper contre le tablier mais pas constament. J'ai quand même jeter un coup d'oeil aux cardants, ils ont pas mal de jeu et sont donc a changer Confused . Les supports moteurs ont l'air propre pas de jeu excessif.
Le 2ème bruit est apparu en même temps que le 1er celui la se fait entendre lors du passage de rapport, la tringlerie est souvent (pas tous le temps) assez bruyante et c'est comme ci la tringlerie venait taper contre la boite ou ailleur je sais pas vraiment ... :roll:
Je serai curieux de savoir si quelqu'un a déja eu le même soucis ?
Merci d'avance Wink
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
30-08-2008, 04:09:26   -
Pour les cardans normalement si ils ne font pas de bruits lorsque tu tournes en butée... pas de soucis.
Sinon pour la tringlerie je serais toi j'essayerai déja de la degripper.
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
steve69 Hors ligne
30-08-2008, 12:04:32   -
meme souci que toi je suis ce post avec attention
moi ca le fait pas mal quand je suis en sous régime et que l'ed "broutte"
up pour + d'infos
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
30-08-2008, 12:19:27   -
Sa sent les SB moteur devant et derriere qui sont HS ce qui fait que votre bloc bouge de trop dans la baie moteur et vient soit taper sur le tablier ou soit dans la traverse inferieur et donc aussi logique pour la tringlerie Wink
RomsGTi Hors ligne
30-08-2008, 15:17:49   -
Ldrick a écrit :Sa sent les SB moteur devant et derriere qui sont HS ce qui fait que votre bloc bouge de trop dans la baie moteur et vient soit taper sur le tablier ou soit dans la traverse inferieur et donc aussi logique pour la tringlerie Wink
Hmmm, Ldrick, je t'aime Big Grin Le bruit était trop léger pour que ce soit le tablier qui prenne les coups par contre j'avais pas pensé a la traverse inferieur ...
Je vais essayer de jeter un coup d'oeil rapidement pour voir ce qu'il en est Wink
  [Civic VIII 1.8 Vtec] Soucis boite auto karnag 2 96 16-01-2025, 20:22:58
Dernier message: gineto
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 299 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite vic54 9 1 213 11-05-2022, 10:50:35
Dernier message: vic54
  [AH53] Démonter cardan coté boite alian666 4 8 167 14-06-2018, 20:38:40
Dernier message: nonovtec
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 476 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [Eg6] boîte S80 petit soucis louisB18C4 7 1 660 20-11-2017, 02:08:56
Dernier message: louisB18C4
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 790 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Question? roulement de palier de Cardan Milien61 0 1 529 16-08-2016, 11:28:49
Dernier message: Milien61
  [EK to EG] Tringlerie de boîte Shuto 10 2 805 04-07-2016, 20:43:57
  [ed7] Probleme cardan bruyant ! Maamouth 15 2 785 07-06-2016, 22:31:43
Dernier message: stryk
