[Eg6] boîte S80 petit soucis
louisB18C4 Hors ligne
09-11-2017, 23:25:31   -   [Eg6] boîte S80 petit soucis
Salut a tous,
J'ai refait mon cardan avant droit (passager) et donc vidanger ma boîte. J'en est donc profiter pour changer le joint spy de la boite qui semblait avoir une légère fuite. Malheuresement, oscaro ma envoyé le mauvais joint ou peut être le coter gauche est plus petit en diametre extérieur? J'a donc ici : diam extérieur 41mm ; diamètre intérieur 28mm. Le diamètre intérieur est bon , il vien épouser l'arbre de la tête de cardan, en revanche l'extérieur est trop petit: il ne reste pas bloquer dans l'emplacement ou il devrai être.
Ma question est donc quelqun aurait-il un lien avec le bon joint ou les dimensions? Et au passage pour les joints d'étanchéité de vis de vidange et remplissage de boîte.
TsoF Hors ligne
10-11-2017, 00:05:07   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
As-tu commencé par regarder ici pour trouver les références des joints si dispo ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
10-11-2017, 00:33:53   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Oui mais je nest pas trouver ce que je chercher... ( j'ai peut être mal regarder mais j'aimerai etre sur si quelqun connais les réf ou dimensions..)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-11-2017, 09:18:49   -   [Eg6] boîte S80 petit soucis
Lings Honda parts en UK...
faburisu
10-11-2017, 19:07:21   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Sac
10-11-2017, 23:58:52   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Je pense avoir trouver. Joint spy: 40x62x8 et pour les bouchons vidanges 14mm et 20mm. Chez honda cest une vrai galère étant donner qu'il travail avec le numéro de chassis et que jai une s80 sur eg6 et pas le numero dintegra..
arno25 Hors ligne
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
11-11-2017, 12:35:27   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Voilà des liens pour les pièces qui t'intéressent :
Pour tes joints de sorties de boîte :
http://www.tegiwaimports.com/select-car/...seals.html
Si tu veux tous les joints de boîtes :
http://www.tegiwaimports.com/select-car/...1-s21.html
Pour ton joint de vidange :
http://www.tegiwaimports.com/select-car/...-14mm.html
20-11-2017, 02:08:56   -   RE: [Eg6] boîte S80 petit soucis
Merci a toi , je venais de commander chez akr cest bien les dimensions que je pensais 40x62x8
  [Civic VIII 1.8 Vtec] Soucis boite auto karnag 4 156 20-01-2025, 14:21:24
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 834 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 704 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR scotch 8 4 638 15-01-2017, 13:31:14
Dernier message: patrice
  [CIVIC] pour une boite sur mesure s80, y21(VTI) et y2(EE9) cyvric 13 7 581 23-01-2014, 16:22:47
Dernier message: alex46
  [ civic eg6 ] pont court aftermarket ou boite s80??? PAPYCIVIC 25 7 008 05-10-2013, 12:58:23
  [boite s20] soucis vis de selection Honda68 3 1 801 10-06-2013, 17:47:01
Dernier message: dactarie
  [EK4] boite S80...QUESTIONS SYNCHRO? ET METHODE shen 128 24 415 20-12-2012, 21:33:59
Dernier message: lethallunacy
  [EG2] 4eme et 5 eme rapport de Y21 sur S80 Zupkriska 4 1 722 12-10-2011, 15:02:08
Dernier message: Froggyvti
  [Eg3] Petit soucis d'acceleration jullman 28 3 588 15-07-2009, 17:49:50
Dernier message: jullman
