[EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
scotch Hors ligne
Sujets : 40
31-01-2011, 14:47:21   -   [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
Salut à tous
Voulant monter un Trosen dans ma boite S4C de EK4 je voulais savoir si il y avait une difference entre le LSD de la boite d'EK9 et celui d'ITR??
Merci Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
31-01-2011, 15:02:36   -
Non pas de diférence au niveau du torsen (même ref) apres la seul diférence c'est l'étagement de boite
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
scotch Hors ligne
Sujets : 40
31-01-2011, 15:24:46   -
ok
Merci 8)
Vétecke Hors ligne
31-01-2011, 21:01:29   -
Par contre si tu veux monter le torsen OEM, il te faudra :
- soit le repercer aux cotes du rapport final de ton EK
- soit acheter le kit complet du rapport final + 1ere d'ITR
Plus d'infos sur ce topic Wink :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-01-2017, 00:21:10   -   RE:
(31-01-2011, 21:01:29)Vétecke a écrit : Par contre si tu veux monter le torsen OEM, il te faudra :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=106558&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Allez hop, un petit déterrage Big Grin
donc pour résumer, pour mettre juste le Torsen d'ITR dans une boite de VTI en gardant le rapport final de VTI il faut juste repercer le rapport final de ce dernier?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-01-2017, 12:57:02   -   RE: [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
Autant acheter un torsen Bolt on non??
Certes un peu plus cher mais neuf et pas d’adaptation...
ou boite de mb6 pour un montage Turbo Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
(Modification du message : 14-01-2017, 12:58:00 par eLdaroM. Raison de la modification: erreur d'ortographe )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-01-2017, 13:24:36   -   RE: [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
(14-01-2017, 12:57:02)eLdaroM a écrit : Autant acheter un torsen Bolt on non??
Tu fais allusion au M FACTORY par exemple ?
Si l'adaptation est propre et moins cher! Pourquoi pas,non ?
(Modification du message : 14-01-2017, 13:44:51 par patrice.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-01-2017, 16:04:10   -   RE: [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
Tout a fait d'accord avec toi en général, mais la il s"agit de repercer la couronne qui se monte sur le diff. ca me fait tiquer un peu Huh
De mémoire c'est assez galère a repercer plus le risque de rendre la pièce fragile...
et aussi à force, avec l'expérience si une pièce se monte bolt-on pour un peu plus cher et surtout éviter de perdre du temps avec les surprises qui vont avec, je ne réfléchis pas à deux fois Big Grin
Et si j ais bien suivi ce serait pour un montage Turbo donc une boite de MB6 pourrait faire l'affaire (par contre elle est longue lol)
Si tu le fais, çà va être intéressant en tout cas!!! Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-01-2017, 13:31:14   -   RE: [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR
OK mais j'aimerais bien limiter ou contrôler certaines dépenses. ..
Bon sinon un rapport final en 4.266 ( ou c'est 4.4?? ) de s9b ( civic mb6 ) se montera sur mon LSD de la boîte ITR? !
j'ai regardé sur Mfactory en fait l'ideal ça serait que je trouve une boite S9B ( voir à échanger avec ma ITR !? )
(Modification du message : 15-01-2017, 14:32:42 par patrice.)
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 6 172 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 058 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 475 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [Eg6] boîte S80 petit soucis louisB18C4 7 1 661 20-11-2017, 02:08:56
Dernier message: louisB18C4
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 531 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 694 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [EK9] Potentiel boite/moteur EK9 hizno 2 1 656 04-10-2016, 04:22:42
Dernier message: hizno
  [ALL] Compatibilité MC+MV EK9/ITR sur EG/EK lilwarrior 6 1 829 15-06-2016, 10:33:21
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Différence décata SRS ? cetv 34 9 876 12-01-2016, 23:07:18
Dernier message: phil73290
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 084 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
