[boite s20] soucis vis de selection
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
10-06-2013, 01:55:15   -   [boite s20] soucis vis de selection
salut a tous voila
je fais ma boite courte comme prévu dans une s20 3,4,5 de L3 avec pont 4.437
j'ai tout remonter tranquillement mais un souci s'installe
j'essaie mes vitesse a vide elle rentre normalement
sauf quand je met cette vis ...
[Image: 210-0003-copie-1142336_1.jpg]
je précise que juste en la serrant a la main plus aucune vitesse ne rentre quuelqu'un a une idée?
(Modification du message : 10-06-2013, 13:04:57 par Honda68.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-06-2013, 07:45:32   -   RE: souci boite de vitesse "urgent!"
faut s'assurer etre au point mort pour la visser, elle ne doit pas forcer et etre bien centrée dans la patte métalique sur l'axe des fourchettes.
si tu as maté cette pièce au serrage t'es bon pour la changer, ou la démonter et la limer, avec un peu de change si tu t'y prends bien ça la fera
par contre édite ton titre stp !
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-06-2013, 12:54:56   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
dactarie
10-06-2013, 17:47:01   -   RE: [boite s20] soucis vis de selection
(10-06-2013, 07:45:32)gineto a écrit : faut s'assurer etre au point mort pour la visser, elle ne doit pas forcer et etre bien centrée dans la patte métalique sur l'axe des fourchettes.
arf oui surtout bien s'assurer de ca : je n'y ai pas fait attention la première fois et jai du tout redémontré pour redressé un peu ce que ca avait tordu ...
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 227 775 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 252 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 691 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [Eg6] boîte S80 petit soucis louisB18C4 7 1 632 20-11-2017, 02:08:56
Dernier message: louisB18C4
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 692 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 13 733 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 442 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 576 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 581 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 049 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
