Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 10:15:57
[Ej2,d15z6] boîte s20
Glinkermann Maxime Hors ligne Junior Member *
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
29-05-2017, 17:31:37 #1
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si il y a moyen de connaître sur qu'elle type de moteur était ma boîte s20 avant d'atterrir sur mon d15z6 (je précise que je l'ai acheté comme ça).
Comme ça j'éviterai de me tromper à nouveau sur la commande de mon embrayage vu que, je croyais que c'était une boîte s40 comme à l'origine, les disques et plateaux sont en 220 il me semble et, javais commander un embrayage pour s40 donc en 200. Confused la boulette
Je vous donne la référence qu'il y a sur la boîte si cela peu vous aidez: s20-2247420
Merci à vous.
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
29-05-2017, 17:50:54 #2
Difficile de trouver quelque chose avec ça Sad
Au pire regarde ici si tu as plus d'infos : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40
Ma Mazda 3 165cv
'96 EJ9
29-05-2017, 17:56:36 #3
impossible à savoir, sauf à mesurer toutes les vitesses précisément + régime moteur associé (et encore..) ou à démonter la boite et checker pignon par pignon.
Honda civic
29-05-2017, 21:06:05 #4
(29-05-2017, 17:50:54)TsoF a écrit :  Difficile de trouver quelque chose avec ça Sad
Merci il y a pas mal d'informations qui sont utiles et ça me donne déjà une petite idée
(29-05-2017, 17:56:36)niavlysj a écrit :  impossible à savoir, sauf à mesurer toutes les vitesses précisément + régime moteur associé (et encore..) ou à démonter la boite et checker pignon par pignon.
La première solution est mieux pour moi ça m'aidera quand même plus. Pour l'instant je pourrais pas le faire, j'ai ma vidange+purge de freins à faire. Quant à démonter la boîte, je ne vais pas m'y risqué je ne connais vraiment pas assez mais merci à toi d'avoir répondu
Modification du message : 29-05-2017, 21:12:20 par Glinkermann Maxime.
