Floooo
19-10-2009, 23:49:14 -
Ce soir, j'ai fais 2 kilomètres sans enclencher le turbo histoire de rouler un peu.
Cependant j'ai une fuite d'huile sur le bloc donc avant de rerouler avec, faut que je corrige ca
Sinon pour les vidéos et le reste, pas de soucis
jc695
20-10-2009, 13:50:36 -
nikel pour toi ! et bonne route !!
Despe ED9
20-10-2009, 20:14:06 -
Yep, vidéo vidéo  par contre c'est klr vas-y calmement quelques born
HONDA CRX ED9 "D16A9"
Floooo
21-10-2009, 00:23:01 -
@ Whiplasher et jc695, merci
@ crqkowz, pour avoir déjà testé il y a un an, je suis tombé amoureux de cette civic
@ Despe ED9, quand ca tournera niquel oui, pas de soucis pour les vidéos
D'après vous, vaux mieux t'il mettre un joint de culasse Honda ou un renforcé (Cometic par ex) ??
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
24-10-2009, 12:32:14 -
J'avais pas vu dis donc ton petit topic au sujet de ton ED7.T!!
Super content, qu'elle démarre, mais faut voir cette satané fuite maintenant et tout roulera comme sur des roulettes!
A bientot, pour voir la bête
mescalito
25-10-2009, 18:21:21 -
Salut,
je profite du topic parce que probléme de démarrage sur ED7 également,vérif des bougies sur culasse,bonne étincelle,j'ai mis du start pilot dans le filtre à air et là...un début d'explosion qui dure 1sec puis plus rien,je n'ai pas vérifié les soudures du main-relay et sinon pour vérifier que l'essence arrive bien je ne suis pas obliger de démonter la pompe à essence?que faut-il faire exactement??...
que onda???...con la HONDA
