[ED7/D16A9] voyant moteur orange qui reste allumé
cycy Hors ligne
24-03-2008, 12:29:31   -   [ED7/D16A9] voyant moteur orange qui reste allumé
Bonjour, voila mon voyant moteur reste allumé et mon moteur rupte à3500 tr.
En regardant sur le boitier ,j'ai bien vus la petite LED clignoter quand je met le contacte mais je ne sais pas la lire.
Comment la décripté?
merci d'avance.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
24-03-2008, 12:36:25   -
Si ça clignote comme le voyant au tableau de bord sur les EG, tu as des clignotements "longs" représentant les dizaines et les clignotements "courts", les unités.
EX: 4 clignotements longs et 1 court, ça donne code 41 comme moi LOL
TU peux soit avoir le même code répété plusieurs fois soit avoir plusieurs codes, y'a une pause entre deux.
C'est valable sur les EG, sur ED à confirmer, fais une recherche. De mémoire y'a un topic pour ED et les codes défauts.
Ensuite regardes le topic qui donne la signification de chaque code.
AfR0 Hors ligne
24-03-2008, 12:38:58   -
Il faut compter le nombre de clignotements de la LED rouge sur ton ECU (Situé en dessous de la moquette, côté passagé)
Suivant le nombre de clignotements de cette LED, et via la FAQ, tu devrai trouver le code erreur Wink
PS : Ca bloque à 3500tr ? C'est le mode Dégradé ! Ne roules surtout pas comme ça !!!!!!!!!
cycy Hors ligne
24-03-2008, 12:44:17   -
Elle clignote 4 fois puis dix fois, mais pas de clignotement long et je suis juste rentré j'ai fais 5 kilometre comme ça.
cycy Hors ligne
24-03-2008, 13:06:51   -
Alors d'apres le tableau 4 se serait la sonde position de vilbrequin et dix sonde temperature admition j'ai un kit d'admition direct donc je sais pas si ça peux jouer.
Sinon vous connaissez le prix de la sonde vilbrequin?
Morpheus31 Hors ligne
24-03-2008, 16:14:30   -
C'est le "capteur de position de vilebrequin" ????
Si c'est celui-ci, il y a des très grandes chances que ce soit ton allumeur qui soit malade Confused
cycy Hors ligne
24-03-2008, 16:33:00   -
c'est pas le capteur PMH? j'essaye ça et je verrais l'allumage apres.
japovic Hors ligne
DSS CREW
24-03-2008, 16:42:44   -
+1 pour l allumeur
J ai les memes problemes avec le code 4 et s est mon allumeurs
[Image: signaturejapovic.jpg]
cycy Hors ligne
28-03-2008, 20:20:38   -
C'est bon sa tourne à nouveau, j'ai remplacé l'allumage complet car le capteur PMH ne se detail pas chez HONDA!
et v'la le prix.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BRAND-NEW...enameZWDVW
  [ED7] Moteur qui broute rmn.matt 3 100 Hier, 17:44:06
Dernier message: SoichiroYann
  [ed7] Moteur qui bouge bcp hondaman45 3 256 27-08-2024, 09:58:34
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 419 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 403 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 677 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 766 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 402 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 638 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 846 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 080 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
