[ED6] Moteur qui tremble.
pi4f Hors ligne
22-08-2006, 21:48:20   -   [ED6] Moteur qui tremble.
Bonjour tout le monde, et oui c'est encore moi et mon ED6 Big Grin
Voilà depuis 2,3 jours j'ai un petit problème avec ma civic.
Au stop, après avoir enclenché la première, je commence à avancer et tout le bloc moteur tremble et la voiture reste pratiquement sur place.
Ca ne m'arrive pas tout le temps mais ça m'intrigue tout de même :/
civicalsa Hors ligne
22-08-2006, 23:32:35   -   Re: Moteur qui tremble
pi4f a écrit :Bonjour tout le monde, et oui c'est encore moi et mon ED6 Big Grin
C'est pas un support moteur de cassé??
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-08-2006, 23:35:41   -
elle dans la lambada ?
+1 support moteur HS Wink
[Image: iluvyoub.gif]
road racers Hors ligne
22-08-2006, 23:37:07   -   Re: Moteur qui tremble
moi j ai eu a peu prèt ce problème sur mon ED7 et c'étais mes silent bloc de devant et derriere le moteur qui étaient cassé
pi4f Hors ligne
22-08-2006, 23:47:02   -
Ouh là je pense que je devrais me mettre réellement à la mécanique parce que je ne peux pas vous dire si c'est un support moteur cassé ou non.
Cependant si c'est bien de là que vient le problème, ça revient cher de changer tout ça ? (elle commence à chiffrer cette ED6 :X)
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2006, 23:48:41   -   Re: Moteur qui tremble
met lui une couverture il a peut etre froid !!!
sans dec je dirai un support moteur
au cas ou j'ai le support moteur AR, le support coter distri , le support coter boite et le support de boite du bas donc si tu sait le kel c'est fait le moi savoir c'est toujour mieu ke je t'en vende un a la place de payer le prix fort chez honda!
pi4f Hors ligne
22-08-2006, 23:50:41   -   Re: Moteur qui tremble
LOL je sais bien que dans le nord il ne fait pas forcément très chaud mais tout de même Big Grin
C'est juste que ça fait pas 1 mois que je l'ai et j'ai déjà une paire de chose à refaire dessus :/
edit: bon on va retourner au garage demain pour voir ce qu'il en est
pi4f Hors ligne
22-08-2006, 23:58:39   -
Si quelqu'un a une idée du prix neuf de ces petits supports moteurs, qu'il n'hésite surtout pas :o
23-08-2006, 00:00:03   -
le prix totale des 4 neuf chez honda c'est a peu près 300 euro vpir un peu plus
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 00:03:25   -
Je viens de regarder un peu sur le net et j'ai trouvé ça
[Image: couroiededistribution1257mb.jpg]
Ca ressemble à ça ? :o
23-08-2006, 00:11:29   -
ca c est ton silent bloc coté distrib t en as un autre devant vers ton radiateur sur ta traverse, un au dessus de la boite de vitesse est pour finir un derrier le moteur
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 00:15:29   -
Donc c'est soit les silent block soit les supports moteur.
Bon bah je suis pas sorti avec cette ED6 :/
hbc4e Hors ligne
23-08-2006, 00:38:00   -
non, en fait ce sont les silent blocks de support moteur. c'est(pour faire simple) le bordel en caoutchouc qui tient la pate en fer. je pense que c'est plutot celui de devant ou de derriere, parce que ça doit pas etre evident de faire mal a celui de boite ou de distri
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 01:01:41   -
Bon, on a parlé un peu du sujet avec le vendeur et ça l'étonne de voir des silent block ou support moteur qui lachent avec un kilométrage si peu élevé... enfin si c'est ça il m'en envoie Big Grin
Par contre, il émet l'hypothèse des cardans ?
Des avis là dessus ?
23-08-2006, 01:13:25   -
quand tu avance et ke tu braque ca crak ou pa? si non! c est pas tes cardans mais je pense a 95% a tes support moi c étai pareil sur mon ED7
23-08-2006, 01:15:01   -
pi4f a écrit :Bon, on a parlé un peu du sujet avec le vendeur et ça l'étonne de voir des silent block ou support moteur qui lachent avec un kilométrage si peu élevé... enfin si c'est ça il m'en envoie Big Grin
ca serait un cardan, ca clraquerait quand tu tourne.
moi je pense au support moteur coté tablier donc arrière.
Je ne connait pas bcp ton modèle de voiture et je commence a me familiariser avec les honda, donc c'est juste une hypothèse, a voir.
La photo, c'est un support moteur que le mec montre, c'est une civic celle la car j'ai le mm dans la mienne.
Ou alors si elle broute quelque fois, c'est pas plutot qu'elle tourne sur 3 patte des fois?
fais là vérifier dans un garage avant de faire quoi que ce sois
23-08-2006, 01:16:35   -
Vérifie tes bougies pour voir si elles sont toutes bonne Wink
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 01:17:23   -
Effectivement ça ne claque pas quand je braque.
civicalsa: que veut tu dire par " elle tourne sur 3 pattes ? "
Sinon, mon garagiste commence à m'aimer, il me voit presque tous les jours, heureusement que c'est un ami.
Edit: pour les bougies, elles sont neuves
Par contre je viens de sortir vite fait voir si le bloc moteur il bougeait (avec un support en moins peut être), ça bouge pas d'un poil. Bon ok je vois rien dans le bloc moteur mais peut être que c'est pas ces supports au final Smile
Enfin plusieurs hypothèses à vérifier demain à la lumière du jour et avec un pont Big Grin
hbc4e Hors ligne
23-08-2006, 01:19:51   -
pour moi rien voir avec les cardans.
par contre l'usure des SB a plus a voir avec l'age de l'auto qu'avec son kilometrage,car le caoutchouc vieillit assez mal; dc ils peuvent etre morts meme ss avoir bcp de bornes
23-08-2006, 01:20:26   -
pi4f a écrit :Effectivement ça ne claque pas quand je braque.
c'est a dire qu'elle tournerait sur 3 cylindre au lieu de 4
Je sais que ca tremble et qu'elle ne tourne pas très bien quand ca fait ca sur une caisse.
Si ca te fais ca, ne cherche pas plus loin a mon avis et vérifie tes bougies
23-08-2006, 01:21:44   -
hbc4e a écrit :pour moi rien voir avec les cardans.
Ca serait un SB ou un support de cassé, je pense que ca taperait et non pas tremblerais que quelque fois.
A voir
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 01:22:52   -
Effectivement sur une voiture de 16 ans...
civicalsa a écrit :c'est a dire qu'elle tournerait sur 3 cylindre au lieu de 4
Merci pour cette info Smile mais le problème ne vient pas des bougies à priori car elles sont neuves
civicalsa a écrit :Ca serait un SB ou un support de cassé, je pense que ca taperait et non pas tremblerais que quelque fois.
A voir
Effectivement, ça m'étonne aussi que ça ne le fasse pas tout le temps et uniquement en première vitesse. Néanmoins, ce soir, à un stop sur deux voir plus, les symptomes étaient présents
23-08-2006, 01:25:48   -
Je ne vois pas alors
Elle tourne bien ou bizarre ta caisse, est ce que tu crois qu'elle va caler par moment quand ca te le fais???
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 01:27:29   -
civicalsa a écrit :Je ne vois pas alors
Mis à part en première, elle tourne très bien.
Quand ça m'arrive je fais quasiment du sur place et j'ai l'impression que je vais perdre le moteur. J'attends un peu, je me remet au point mort, je réembraye et ça repart
23-08-2006, 01:28:33   -
c'est p-e ton embrayage qui n'accroche plus, donc il serait mort et a changer.
23-08-2006, 01:29:52   -
on vois ca demain, je vais me couché, bonne nuit les mec Wink
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 01:30:15   -
Une des choses que je redoutais... j'espère vraiment que ce n'est pas ça, l'embrayage à changer, aie le prix Sad
edit: bonne nuit Smile
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
23-08-2006, 02:11:13   -
cardans qui crève en silence Wink
cherché pas la ou y'a pas de problème LOL
il l'a bien expliqué que c'est uniquement au démarage,
au moment au la voiture et a l'arret, et qu'il veut repartir,que sa bouge,
donc les bougie,support moteur,embrayage,suspension etc etc laissé tombé,
sa se sent que c'est un problème de cardans,
pour info tout les cardans ne rende pas l'ame de la meme manière Wink
un cardans déffectueux peut avoir plusieur symptome,et non juste un clak clak LOL
sont cardans a lui a un problème qu'en il lance la voiture por quel reparte c'est tout,
il rend l'ame différament, Wink
voila a+
pi4f Hors ligne
23-08-2006, 12:30:59   -
Bon, je viens aux nouvelles
Petite visite chez le garagiste ce matin, essai sur route, vérification niveau d'huile de boite, bougies, cardans, silent block, support de moteur, embrayage, tout ça pour me dire: RIEN
La voiture a rien du tout :/. Et forcément à l'essai sur route les symptomes se sont pas pointés une seule fois
Elle va me rendre fou cette civic mais bon tout est nickel donc on verra avec le temps si ça revient ou s'accentue
23-08-2006, 13:50:10   -
pi4f a écrit :Bon, je viens aux nouvelles
Comme d'hab, ca le fais pas quand il faut LOL
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 693 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 438 11-01-2023, 15:48:38
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 682 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [ED6] Odeur essence prés de l'ECU Nath-Honda 4 931 08-05-2020, 15:08:27
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 150 09-03-2020, 22:46:43
  [ED6] Comment installer un bee-r type B sur honda Nath-Honda 2 876 26-02-2020, 13:40:38
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 258 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [Tuto] swap mpfi ou d16a9 pour ED6 Hacketo 2 2 465 08-08-2016, 17:22:33
Dernier message: Hacketo
  [EJ9] Volant qui tremble et tictictic TahitiStyle 24 4 995 23-07-2016, 16:10:07
Dernier message: TahitiStyle
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 506 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
