Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 13:24:59
[Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne
Razor Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
05-09-2015, 08:44:32 #1
Bonjours je reviens vers vous pour un autre problème j'ai remarque que mon capot tremble lorsque je sort de ma voiture en allant vers l'avant moteur tournant cela fait des clak clak et lorsque j'exerce une pression sur le capot vers le crochet d'attache cela disparait.
J'ai donc remarque que il y avait du jeux a l'avant vers le crochet du capot un jeux de meme pas 1mm mais ca fait du bruit comment puis je enlmever ce jeux car il n'y a rien a serré?
Modification du message : 05-09-2015, 08:47:30 par BloodyMurder.
[Image: 9334471269285037razormsign.gif]
Ianik Hors ligne Active Member ***
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
05-09-2015, 10:40:02 #2
De part et d'autre de ta traverse, tu as deux tampons caoutchouc qui se règlent en hauteur en les dévissant ou les vissant à la main.
Ensuite ta gache de capot est fixée par trois vis qui entre dans des trous oblongs. Tu peux jouer en hauteur a ce niveau également.
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
05-09-2015, 12:28:09 #3
Merci bien je regard ca tout a l'heure et je te dit Smile
