- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3] Plus de frein quand je tourne
EG2_Style
Sujets : 85
Bonjour à tous, je bosse sur le swap de mon eg3 mais j'ai un soucis de frein qui persiste.
quand je tourne se foutu volant ma pédale de frein devient molle, j'ai l'impression que j'ai aussi du mal remettre la voiture au points mort comme si le symptôme touché aussi l'embrayage. j'ai vérifié aucune fuite de liquide et aucune conso de liquide, et purge effectué dans les règle.
il me semble avoir lu quelques part qu'une dépression pouvais foutre la merde comme dans mon cas ?
auriez vous une idée
niavlysj
'96 EJ9
quand tu tournes beaucoup? ou quand tu tournes même de quelques degrés?
infos sur les roues utilisés?
idem si tu mets le train avant sur chandelles roues démontées?
EG2_Style
Sujets : 85
ça me le fait vraiment beaucoup quand je braque pour la garer. Mais arrivé en bout de pédale molle, ça freine normalement. Si je tourne pas, elle est très légèrement molle mais fini par freiner normalement. si par exemple je braque en marche arrière, et si je veux repassé au point mort impossible comme si l'embrayage avais le même soucis que les frein.
sur cale j'ai pas testé par contre -_- Pour les roues j'ai du 15 en 195
Modification du message : 01-12-2015, 19:03:55 par EG2_Style.
jimmy07
Le flexible de frein n'est pas torsadé (1 tour d'etrier) qui causerais une mauvaise purge?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
+1
tu as rebranche la durite de dépression du circuit ?
commande de HID > ici
EG2_Style
Sujets : 85
je vais vérifier ces pistes la merci, mais le mystère de l'embrayage qui me fait le même symptôme c'est quand même dingue ^^
nax59
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
Petite chose toute bête mais il faudrait être deux, ouvre le capot, laisse la voiture au ralenti et ouvre ton bocal de liquide de frein et observe quand tu tourne ce que sa donne.
Si il y a des bulles c'est que effectivement ta purge n'est pas bonne et donc quelques chose ne va pas, soit effectivement un pincement, soit un soucis ou une prise d'air au niveau du maitre cylindre, par contre je sais que l'embrayage est hydraulique mais je me rappel plus s'il y a une liaison avec le bocal de liquide de frein...?
chris87
Sujets : 29
Contrôle ton mastervac peut être a l'arrêt si tu pompe la pédalé doit devenir dur après tu garde le pied sur le frein et tu démarre la pedale doit descendre un peu pour voir si ta une prise dair demonte la durite de dépression sur ton mastervac et bouche la avec le doight si le régime moteur augmente quand tu bouche la durite alors ta une prise d'air sa peut être aussi ton maitre cylindre qui fuit dans le mastervac du coup tu le voit pas.
syntaxerror
58 - Nièvre France
Solution trouvée?
sinon peut être un flexible trop court ou mal monté qui s'allonge au braquage et créé un allongement du circuit hydraulique donc une course de pédale qui s'allonge.
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
Euh... tu es sur de ton coup syntaxerror? Moi j'y crois pas trop .
Un flexible va pas s'allonger, c'est pas une durite en caoutchouc ! Dans l'absolu une roue braquée ou non ça ne change rien, la longueur reste la même et est prévu pour .
Et la dépression elle dit quoi du coup ?
syntaxerror
58 - Nièvre France
Non, non ce n'est pas ce que j'ai dit François.
J'ai simplement pensé a un flexible trop court qui serait anormalement contraint et étiré au braquage.
D'ou l'allongement du circuit et le ramollissement de la pédale.
Mais ce n'est qu'une hypothèse...
EG2_Style
Sujets : 85
Salut les gars, je cherche toujours le soucis, je remplace mes freins arrière dans la semaine, suivant le résultat je change tout, car la je sèche complet
hks_power96
(01-12-2015, 19:59:58)push a écrit : +1
Ou voir sur la durite n'est pas percé.
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
syntaxerror
58 - Nièvre France
Quels sont les résultats de tes contrôles? Si le problème intervient juste au braquage il serait logique d'aller voir vers le freinage avant. Selon moi la question de l'assistance de freins (mastervac) ne colle pas à ton problème.Pas d’assistance= pédale dur et freins inefficaces.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
