[civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2013, 13:32:41   -   [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Hello,
Comme certains le savent j'ai récement swapé en b18c.
Je n'ai plus de freinage voir très peu.
J'ai changé mon freinage mais juste les fusées.
disque vti moyeu vti et étrier itr.
Quand je freine j'ai quasi rien mais quand j'appuie 10 - 15 fois le freinage commence a être bon.
Un purge avait été faite.
Savez vous d'ou sa peu venir.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-08-2013, 15:39:18   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Savez vous d'ou sa peu venir.
oui
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Une purge avait été mal faite.
car tu dis que
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Quand je freine j'ai quasi rien mais quand j'appuie 10 - 15 fois le freinage commence a être bon.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2013, 17:28:38   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Donc pour toi une purge dans les chaussettes ?
Bon bah j'en referais une bientôt.
J'espère que c'est ça
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-08-2013, 18:57:15   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Ou ton circuit est pas étanche. Donc au final, oui la purge est à la rue.
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
22-08-2013, 19:06:19   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
surment le maitre cylindre aussi qui merde :/
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
22-08-2013, 19:30:42   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Et pour l arrière tes monter en quoi parce que si t en tambour ta peu être un cylindre de roue qui fuit Wink
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2013, 21:30:53   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Je suis en tambour pour l'instant.
Sinon le mc il était dans la caisse avant le swap
Donc je comprends pas pourquoi il déconnerait
45 - Loiret France
22-08-2013, 22:38:55   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Tu sais on dit toujours
'' avant que sa tombe en panne bas sa marche ''
Mais démonté quand même les tambours voir si ya pas une fuite sa coute rien Wink
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 22:43:20   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
t'as gardé le MC d'ej2 avec des etriers ITR ?
Ce ne serais pas ça le problème ?
d'après moi le débit de ton MV+MC n'est pas suffisant pour faire fonctionner correctement les gros etriers d'ITR...
(Modification du message : 22-08-2013, 22:44:48 par f11d.)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2013, 22:59:08   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
C'est du mc de vti
et c'est itr 96
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 23:14:15   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
t'es en 262 à l'avant ? c'est pas 280 sur l'ITR ? (je suis un peu perdu..)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
22-08-2013, 23:53:27   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Non j'étais en vti avant
tous vti
et je suis passé en étrier itr c'est tout
On m'as dis que le freinage de ej2 suffisais mais j'ai préféré changé
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 23:57:01   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
je me perd encore plus... t'as des etriers en 280 sur des disques en 260 ?? Shock
à mon avi il faut le MC qui va avec les etriers...
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-08-2013, 00:16:18   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
étrier itr spec 96 en 260 spec 98 en 280.
tu as peut etre une bule d'air coincer au niveau des raccords banjo(féquant)
tu les désséres et resséres.tu peux aussi expulser des bules d'air en compriment les pistons au maximum (couvercle du mv ouvert circuit plein)
au final une purge dans le bon ordre
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 00:42:53   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
itr 262 mais pas comme vti
Je vais purger les 4 et basta
Je vais pas comprimer ni rien
Purger marchera a coup sur
(Modification du message : 23-08-2013, 01:19:47 par Vtec-ej.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-08-2013, 00:59:11   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
si tu n'avais pas fait de purge oui
sinon
pas du tout !
j'ai monter etrier nsx av/itr ar mc:mv ek9 2 purges dans le bon ordre et pédale mole.
derniere purge avec la méthode si dessus .
tu effleures la pédale et tu es dans le volant.
(Modification du message : 23-08-2013, 11:33:02 par frank31.)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 01:33:57   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
sympa
après sa parrait normal c'est c'est du freinage non d'orig
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
23-08-2013, 08:38:59   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(23-08-2013, 00:16:18)frank31 a écrit : étrier itr spec 96 en 260 spec 98 en 280.
Ok merci Big Grin j'suis un peu moins con maintenant
Sujets : 52
23-08-2013, 12:17:46   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(23-08-2013, 00:42:53)Vtec-ej a écrit : itr 262 mais pas comme vti
C'est les même LOL
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 12:39:56   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Oui après itr 96 et vti c'est pas la même chose Wink
Sinon j'ai dis que j'allais faire une purge banal !
Sujets : 52
23-08-2013, 13:06:19   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Et en quoi c'est different? LOL
L'entraxe des roues est en 4x114.3 c'est tout ^^.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 13:45:31   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Quand on ne connait pas la réponse on s'exprime pas comme ça Big Grin
Mais si tu as une certaines curiosité tu démonte et tu regarde la taille des pistons.
Qui dis gros pistons dis ... LOL
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
23-08-2013, 14:45:50   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(23-08-2013, 13:45:31)Vtec-ej a écrit : Qui dis gros pistons dis ... LOL
MC plus gros pour envoyer assez de liquide ? Sac
J'ai gagné ? Piaf
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 16:12:04   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Je parlais plutot des trains mais c'est sur que la gestion des freins est différentes Smile
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-08-2013, 18:33:14   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
le piston est plus gros sur itr spéc 96 (étrier17CL14VN)que sur vti(étrier16CL14VN),les mémes pistons que sur les spec 98 (étrier17CL15VN)
Sujets : 52
23-08-2013, 19:14:48   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Ca reste du frein de 262 LOL
Passe en 282, là tu vas sentir la différence LOL
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2013, 23:38:04   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(23-08-2013, 19:14:48)takumifujiwara a écrit : Ca reste du frein de 262 LOL
Relis ce que frank a écrit.
La différence entre 96 et 98 ne change pas.
Voir très peu
Sujets : 52
23-08-2013, 23:48:32   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Si le diamètre des disque et crois moi ça change tout LOL.
Faut quand même pas faire un court sur le théorème des moments à une heure pareil?
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
24-08-2013, 00:55:39   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Ferme tes bouquins !
Je n'ai pas besoin de ça a cette heure la comme tu dis.
Test la différence et tu m'appel ensuite Smile
ps: tu seras sur le cul quand tu verras que pas mal de gens paie je ne sais pas combien pour si peu
Sujets : 52
24-08-2013, 01:01:38   -   RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
J'ai pas besoin de bouquin pour te dire que du 282 ça freine mieux que du 262 car j'ai eu les 2 LOL
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 151 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [civic ej2] Quel répartiteur de frein pour freinage modifié Vtec-ej 3 255 12-08-2024, 12:56:16
Dernier message: SoichiroYann
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 725 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] purge de frein . Honda68 26 4 112 08-03-2017, 13:59:00
Dernier message: nico4G
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 965 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 1 963 20-02-2017, 00:38:30
  [D16A9] Un truc pas beau à voir :(( ---> non interferentiel toumpa 147 54 617 02-03-2016, 23:32:16
Dernier message: chris87
  [ej2] plaquette de frein romin 6 1 994 24-02-2016, 21:34:49
Dernier message: BabaHonda
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 481 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
