Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
22-08-2013, 15:39:18 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Savez vous d'ou sa peu venir. oui
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Une purge avait été mal faite. car tu dis que
(22-08-2013, 13:32:41)Vtec-ej a écrit : Quand je freine j'ai quasi rien mais quand j'appuie 10 - 15 fois le freinage commence a être bon.
taliban A9
45 - Loiret France Messages : 200
22-08-2013, 22:38:55 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Tu sais on dit toujours
'' avant que sa tombe en panne bas sa marche ''
Mais démonté quand même les tambours voir si ya pas une fuite sa coute rien
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
f11d
EG4 Lsi - MPFI
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 298
22-08-2013, 22:43:20 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
t'as gardé le MC d'ej2 avec des etriers ITR ?
Ce ne serais pas ça le problème ?
d'après moi le débit de ton MV+MC n'est pas suffisant pour faire fonctionner correctement les gros etriers d'ITR...
(Modification du message : 22-08-2013, 22:44:48 par f11d.)
Vtec-ej
23-08-2013, 00:42:53 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
itr 262 mais pas comme vti
Je vais purger les 4 et basta
Je vais pas comprimer ni rien
Purger marchera a coup sur
(Modification du message : 23-08-2013, 01:19:47 par Vtec-ej.)
frank31
23-08-2013, 00:59:11 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
si tu n'avais pas fait de purge oui
sinon
pas du tout !
j'ai monter etrier nsx av/itr ar mc:mv ek9 2 purges dans le bon ordre et pédale mole.
derniere purge avec la méthode si dessus .
tu effleures la pédale et tu es dans le volant.
(Modification du message : 23-08-2013, 11:33:02 par frank31.)
Vtec-ej
23-08-2013, 13:45:31 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Quand on ne connait pas la réponse on s'exprime pas comme ça
Mais si tu as une certaines curiosité tu démonte et tu regarde la taille des pistons.
Qui dis gros pistons dis ...
Vtec-ej
23-08-2013, 23:38:04 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
(23-08-2013, 19:14:48)takumifujiwara a écrit : Ca reste du frein de 262
Passe en 282, là tu vas sentir la différence
Relis ce que frank a écrit.
La différence entre 96 et 98 ne change pas.
Voir très peu
Vtec-ej
24-08-2013, 00:55:39 - RE: [civic ej2 swap] plus de frein voir peu
Ferme tes bouquins !
Je n'ai pas besoin de ça a cette heure la comme tu dis.
Test la différence et tu m'appel ensuite
ps: tu seras sur le cul quand tu verras que pas mal de gens paie je ne sais pas combien pour si peu
