[B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu]
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 00:53:14   -   [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu]
Bonjour, suite à un problème de de segmentation il y a quelques années (5 ans), j ai voulu reveiller la petite en en lui remplacant son petit moteur.
J ai recuperer un B16A2, il est remonter mais le moteur ne tourne pas, le démarreur lance bien le moteur...
J ai vérifier les bougies, j ai du jus, les 4 ont fait leurs petites etincelles sur le bloc moteur
J ai purger le circuit d'essence en entier, l essence etant devenu trop vielle ...
j ai meme essayer de mettre un peu d essence dans les cylindres 3-4 pour l aider un peu mais il ne tousse meme pas ..
Le moteur provient d'une RHD, j ai mis mon ancien faisceau dessus du coup.
demain je procederai à un diag de l'ODB
(Modification du message : 16-08-2014, 23:05:37 par F4k3.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
11-08-2014, 00:57:36   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Tu devrais aller te présenter avant qu'un modérateur ne passe ici, sinon tu vas te faire taper sur les doigts.
[Celica T23]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-08-2014, 04:29:31   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
C'est les modos qui nous testent
Ce compte c'est un Fake Sac
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 09:45:52   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Prez faites Smile soory pour le retard mais j ai taper mon post hier avant de me coucher, juste oublier la prez avant de rejoindre Morphée
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 15:04:25   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
J ai 2 distributeur d allumage different, j ai tester les 2 et c est la meme chose.
J ai essayer de faire un diag :
- sans le shunt : j ai un voyant abs allumer et le voyant moteur s eteint bien
- avec le shunt : voyant abs n apparait pas, par contre le voyant moteur lui reste, mais ne clignote pas pour me faire le diag (ou alors 0 defaut, ce qui m étonnerai quand meme ....)
J ai demonter la rampe d admission, de l essence a gicler au niveau d un injecteur, l'injecteur resterai fermer ?
J ai ressayer aussi de demonter 2 bougie pour y mettre un peu d essence dans les cylindre 1 et 2, aucun effet, voir un micro toussotement mais sans en etre sur ...
(Modification du message : 11-08-2014, 17:06:07 par F4k3.)
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 17:05:35   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Tentative de démarrage au Start Pilot : Fail
Changement des bougies pour des neuves : Fail
Ne m obliger pas a faire un ptit .avi pour toucher vos orgeuils, need help Sad
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-08-2014, 17:51:23   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
tu as vérifié le calage de la distri?
[Image: bloggi11.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
11-08-2014, 18:42:33   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Tu as viré l'immo sur ton ecu ?
Mon ek4 et mon ITR
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 18:46:10   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
le moteur etait tournant quand je l ai acheter, mais par principe je vérifierai la distrib.
Pour l immo j ai pas toucher à l ECU, mais je me renseigne sur le comment faire et je test ca.
Merci a vous Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-08-2014, 18:53:26   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Debranche la durite d'essence voir si la pompe déb*te ..
F4k3 Hors ligne
11-08-2014, 19:10:10   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
La pompe déb*te, il me restait 4-5 litre dans le reservoir mais qui dater de 5 ans en arriere, j ai donc obter pour cette methode pour vidanger le circuit en entier.
Il se pourrai qu il en reste un peut entre la rampe d admission et le moteur mais ca m etonnerai enormement quand meme.
J etait deja en B16A2, j ai preferer en prendre un 2eme que de refaire segment piston et tout les petits chose a coté.
Donc dans le pire des cas je peut toujours tester avec d autres pieces vu que j ai quasi une baie moteur en double.
Petite précision au passage, j ai recup un moteur qui provenait d une conduite a droite, la mienne etant une conduite a gauche,
ca pourrai peut etre aidé les passionner a diagnostiquer avec moi.
En vous remerciant encore de votre aide Smile
(Modification du message : 11-08-2014, 21:00:45 par F4k3.)
F4k3 Hors ligne
12-08-2014, 14:22:06   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
[Image: 654296IMG1074.jpg]
J ai 3 dents de decalage sur mes reperes UP des arbres a cames ...
Help, je fait quoi maintenant ... y a eu de la casse au multiple tentative de demarrage ? ou c est pas si grave je la recale et je retest ?
Maintenant pour plus de precision, j ai de la compression, le moteur tourne bien et j ai pas de bruit suspect,
mais j ai pas d explosion qui se produit, donc ca doit pas etre bien grave non plus.. enfin je pense.
Je vias essayer maintenant de changer mon papillon d admission et d y remettre mon ancien.
(Modification du message : 12-08-2014, 14:38:51 par F4k3.)
LiLR3D*974 Hors ligne
12-08-2014, 16:29:30   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Le b16 est non interferentiel hors vtec (je le sais j'ai cassé une courroie il y a pas longtemps LOL )
Donc normalement pas de casse de ce côté la.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
F4k3 Hors ligne
12-08-2014, 20:18:57   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Changement du papillon d admission, toujours le meme resultat mise a part une petite petarade mais apres plus rien
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-08-2014, 21:55:10   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Et ta recaler ta distri ? .....
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
13-08-2014, 07:40:39   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
pour le calage repart de zéro ca ne craint rien sur les B-SERIESCool
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-08-2014, 09:09:45   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
oui refait ton calage distrib et fait le tourner à la main. Ca se trouve tu as le galet tendeur ou sa fixation qui est hs et du coup ta distrib se décalle.
F4k3 Hors ligne
13-08-2014, 22:44:03   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Bon recalage de la distrib : Faite
Et ca demarre !! ralenti a 1500tr/min mais ca reste qu un detail Smile
Merci a tous pour votre aide, qu est ce que ca fait du bien d entendre ronronner la petite del sol Wink
14-08-2014, 07:21:08   -   RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
1500 t/m a froid c n'est pas grave , mais a chaud si c pareil ce n'est pas bon,tu as peut être une carto reprogue sans le savoir.
NSX my dream ...
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 509 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 791 11-04-2022, 22:25:24
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 190 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 640 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 876 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 986 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 3 364 16-09-2018, 23:44:36
Dernier message: Magenta94
  [eg2] meilleur carto pour b16a2 bil0r 3 2 016 28-03-2018, 22:41:49
Dernier message: ExtremGEAR
  [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres Quentin-dbq 20 4 938 15-01-2018, 10:33:38
Dernier message: Laurent342
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 3 114 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
