F4k3
11-08-2014, 00:53:14 - [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas [resolu]
Bonjour, suite à un problème de de segmentation il y a quelques années (5 ans), j ai voulu reveiller la petite en en lui remplacant son petit moteur.
J ai recuperer un B16A2, il est remonter mais le moteur ne tourne pas, le démarreur lance bien le moteur...
J ai vérifier les bougies, j ai du jus, les 4 ont fait leurs petites etincelles sur le bloc moteur
J ai purger le circuit d'essence en entier, l essence etant devenu trop vielle ...
j ai meme essayer de mettre un peu d essence dans les cylindres 3-4 pour l aider un peu mais il ne tousse meme pas ..
Le moteur provient d'une RHD, j ai mis mon ancien faisceau dessus du coup.
demain je procederai à un diag de l'ODB
(Modification du message : 16-08-2014, 23:05:37 par F4k3.)
F4k3
11-08-2014, 09:45:52 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Prez faites soory pour le retard mais j ai taper mon post hier avant de me coucher, juste oublier la prez avant de rejoindre Morphée
F4k3
11-08-2014, 15:04:25 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
J ai 2 distributeur d allumage different, j ai tester les 2 et c est la meme chose.
J ai essayer de faire un diag :
- sans le shunt : j ai un voyant abs allumer et le voyant moteur s eteint bien
- avec le shunt : voyant abs n apparait pas, par contre le voyant moteur lui reste, mais ne clignote pas pour me faire le diag (ou alors 0 defaut, ce qui m étonnerai quand meme ....)
J ai demonter la rampe d admission, de l essence a gicler au niveau d un injecteur, l'injecteur resterai fermer ?
J ai ressayer aussi de demonter 2 bougie pour y mettre un peu d essence dans les cylindre 1 et 2, aucun effet, voir un micro toussotement mais sans en etre sur ...
(Modification du message : 11-08-2014, 17:06:07 par F4k3.)
F4k3
11-08-2014, 17:05:35 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Tentative de démarrage au Start Pilot : Fail
Changement des bougies pour des neuves : Fail
Ne m obliger pas a faire un ptit .avi pour toucher vos orgeuils, need help
F4k3
11-08-2014, 18:46:10 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
le moteur etait tournant quand je l ai acheter, mais par principe je vérifierai la distrib.
Pour l immo j ai pas toucher à l ECU, mais je me renseigne sur le comment faire et je test ca.
Merci a vous
F4k3
11-08-2014, 19:10:10 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
La pompe déb*te, il me restait 4-5 litre dans le reservoir mais qui dater de 5 ans en arriere, j ai donc obter pour cette methode pour vidanger le circuit en entier.
Il se pourrai qu il en reste un peut entre la rampe d admission et le moteur mais ca m etonnerai enormement quand meme.
J etait deja en B16A2, j ai preferer en prendre un 2eme que de refaire segment piston et tout les petits chose a coté.
Donc dans le pire des cas je peut toujours tester avec d autres pieces vu que j ai quasi une baie moteur en double.
Petite précision au passage, j ai recup un moteur qui provenait d une conduite a droite, la mienne etant une conduite a gauche,
ca pourrai peut etre aidé les passionner a diagnostiquer avec moi.
En vous remerciant encore de votre aide
(Modification du message : 11-08-2014, 21:00:45 par F4k3.)
F4k3
12-08-2014, 14:22:06 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
J ai 3 dents de decalage sur mes reperes UP des arbres a cames ...
Help, je fait quoi maintenant ... y a eu de la casse au multiple tentative de demarrage ? ou c est pas si grave je la recale et je retest ?
Maintenant pour plus de precision, j ai de la compression, le moteur tourne bien et j ai pas de bruit suspect,
mais j ai pas d explosion qui se produit, donc ca doit pas etre bien grave non plus.. enfin je pense.
Je vias essayer maintenant de changer mon papillon d admission et d y remettre mon ancien.
(Modification du message : 12-08-2014, 14:38:51 par F4k3.)
LiLR3D*974
33 - Gironde France Messages : 198
12-08-2014, 16:29:30 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Le b16 est non interferentiel hors vtec (je le sais j'ai cassé une courroie il y a pas longtemps )
Donc normalement pas de casse de ce côté la.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
F4k3
12-08-2014, 20:18:57 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Changement du papillon d admission, toujours le meme resultat mise a part une petite petarade mais apres plus rien
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
13-08-2014, 07:40:39 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
pour le calage repart de zéro ca ne craint rien sur les B-SERIES
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
F4k3
13-08-2014, 22:44:03 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
Bon recalage de la distrib : Faite
Et ca demarre !! ralenti a 1500tr/min mais ca reste qu un detail
Merci a tous pour votre aide, qu est ce que ca fait du bien d entendre ronronner la petite del sol
gt addict
14-08-2014, 07:21:08 - RE: [B16A2 EG2] moteur qui tourne pas
1500 t/m a froid c n'est pas grave , mais a chaud si c pareil ce n'est pas bon,tu as peut être une carto reprogue sans le savoir.
NSX my dream ...
