[EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu)
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
28-05-2017, 14:21:32   -   [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu)
Salut les japistes. Je sais que le sujet à été traité maintes fois mais j'ai toujours mon problème.
J'ai un eg9 donc b16a2, et depuis quelques temps elle me donne des coups et des trous uniquement en phase d'accélération modérée, car quand j'appuie au taquet elle ne le fait pas.
Donc pour faire bref, elle me donne un violent accoup quand je repars en première au moment où je relâche l'embrayage, si je pars en deuxième elle le fait moins violent. Puis c'est que des accoup et des trous uniquement quand je maintient une vitesse ou quand j'accèlere progressivement, aussi à 50 que à 130 km/h.
Aussi elle ne le fait pas au démarrage quand le ralenti est élevé, juste quelques minutes après.
Ce que j'ai fait :
Changer d'abord module et bobine d'allumage, puis au final allumeur complet
Faisceau bougie et têtes de d'allumeur
Nettoyé eacv
Reset de l'écu
Je précise que je n'ai aucun code erreur donc je ne pense pas au capteurs
Si vous pouviez me donner des idées....  Merci d'avance
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
(Modification du message : 30-11-2017, 14:15:43 par seb-eg3.)
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
07-06-2017, 16:51:54   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Je viens de voir que si je tape plusieurs fois dans l'accélérateur comme un bourrin, elle le fait plus pendant longtemps.... Mais mon ralenti devient un peu plus élevé du coup. Des idées ?
Réputation : 46
08-06-2017, 09:35:21   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Il y a tellement de mauvaises pieces fatermarket pour les allumeurs, tu as remplacé tes composants par quoi ?
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
08-06-2017, 11:29:37   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Ce n'est pas lallumeur, j'ai essayé avec 3 différents et les composants sont neufs de chez oscaro. Mais la avec le fait que ça marche qu'ai-je tape dans la pédale d'accélérateur je penche plus vers le papillon, je vais le nettoyer et voir ça
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
44 - Loire-Atlantique France
08-06-2017, 11:33:00   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Le problème pourrait il venir du filtre a carburant éventuellement ?
.. Finalement, une boite a air, c'est comme un nez, on respire mieux une fois nettoyé.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-06-2017, 11:50:33   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Vérifie ton TPS et le capteur MAP
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
08-06-2017, 12:01:56   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Tps vérifié, capteur map je sais pas comment le vérifier, filtre commandé
seb-eg3 Hors ligne
EG9
Sujets : 23
30-11-2017, 14:15:13   -   RE: [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération
Je viens de voir que j'ai pas clôturer le sujet. Donc, le problème c'était le silencieux, il était raide. J'ai changé, et plus de soucis.
  [Civic EG9/B16A2] Pare brise fissure JuliEnG9 9 751 02-09-2022, 22:24:46
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 650 23-08-2022, 08:26:18
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 793 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 574 01-10-2021, 11:13:57
Dernier message: SoichiroYann
  [eg9 b16a2] soufflets de direction HS hgbrownferio 2 498 25-03-2021, 15:12:40
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 885 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 001 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EP3] problème accoups Shineep3 21 5 785 11-03-2018, 14:12:23
Dernier message: Shineep3
  [EK] Problème accoups acceleration HX4 6 3 968 17-02-2018, 03:24:04
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 802 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
