Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
- Netherlands Messages : 7
22-12-2017, 10:05:21 - [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Salut a tous avant hier j'ai eu un problème sur mon Ek4 ..
J'était en plein Gaz en 3eme , bruit bizarre puit de plus en plus comme si la voiture voulais caller , j'entend qu'elle tourne sur 3 cylindre , arriver à un feu elle calle je redémarre et je rentre chez moi comme ça .
Le lendemain je regarde les bougies , une beaucoup humide sur le cylindre 3. Je change les 4 par des nouvelles . Toujours pareille tourne toujours sur 3 cylindre . Je teste les Bobines , les 4 bobines font des étincelle .
D'après vous qu'est ce que ça pourrait être ? Ça commence à me faire un peu peur . Je vais aller un Teste de compression pour en savoir plus mais j'aimerais avoir des avis . Merci et bonne journée .
Quentin.
(Modification du message : 22-12-2017, 11:19:50 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 14 223
22-12-2017, 10:13:58 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
22-12-2017, 14:36:11 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Personne n'étant capable de m'aider ?
TsoF
22-12-2017, 14:56:06 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Heu... Tu es sur un forum, pas un SAV...
Si des personnes ont la réponse ou des pistes, elles ne sont pas forcement connectées H24
(Modification du message : 22-12-2017, 15:00:16 par TsoF.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
22-12-2017, 14:56:58 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Sur la forme: tu pose la question un début de week end de fête 10h et tu t'inquiète de ne pas avoir de réponse à 14h.....
Sur le fond: on ne va pas deviner a distance avec si peut d'élément.... quel est le kilométrage du bloc? Modifié? tu était plein gaz et changeait de rapport? rupteur? Ta bougie est humide d'huile ou d'essence? Fumée a l’échappement? niveau d'huile et d'eau? etc..
Bref, oui il faut s'inquiéter et prendre les compressions, il te faudra aussi tester l'allumage.
Ca peut être une panne d'allumage, une segmentation, une soupape défectueuse, un piston troué.....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-12-2017, 16:02:09 - [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Est ce que le bloc fait du bruit??
Entends tu un clac clac moteur tournant??
Ça peut être un coussinet de bielle HS et ce qui va avec...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-12-2017, 16:58:04 - [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Ben...... Quand mon coussinet à fondu, mes compressions allaient encore bien!!!
Ou il suffit qu'une bielle saute et le piston reste en bas...
Il a dit avoir vérifié les étincelles et sont ok...
Ou alors les segments on volés et l'huile éteint la bougie...
(Modification du message : 22-12-2017, 16:59:22 par nonovtec.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
22-12-2017, 17:25:13 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Moi je me demande comment on fait pour controller 4 bobines sur un b16a2 qui ne devrait en posséder qu'une .
Ou alors y a une bonne prépa et il est passé en bobines jumostatique mais dans se cas le post manque d'infos ...
(Modification du message : 22-12-2017, 17:27:03 par Yaya 16v.)
Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
22-12-2017, 18:13:28 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Désolée si j'était presser ..
Mon ek4 a 260 000 km
Elle bouffe un peu d'huile , j'ai déjà fait test de compression y a un mois , les compression était bonnes mais je pense que le segment racleurs est user .
Avant hier Quand le problème m'est arriver :
J'ai rétrograder fond de 3 et je passe la 4 et la j'entend un bruit vachement aigu mais tous léger .
Et de plus en plus , en 5 minutes de temps elle commence à ne plus avoir de puissance . Je m'arrête à un feu et jaccélère un peu car sinon elle calle . Jarriver 15 minutes après chez moi j'ouvre le capot .
Je regarde a l'huile , l'huile Ok .
Je démonte les bougies et la juste cylindre 3 et assez humide ( essences ) et léger noir mais ce n'est pas de l'huile .
Je remplace les bougies et rien ne change .
Je contrôle la bobine est étincelle au 4 coins .
Il a raison il y a que une bobine . Mais est ce possible que tu a étincelle mais sur sur le cylindre 3 ça ne marche pas ? Car j'ai échanger 2 câbles de bougies pour tester si y était pas le câble qui était hs mais non c'était toujours pareille .
Je suis un peu perdu avec tous ça .
MERCI pour l'aide ça m'est bénéfique
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-12-2017, 19:30:25 - [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Ça ressemble à un fil de bougie hs quand même du coup....
Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
22-12-2017, 19:44:18 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
En testant le fils de bougie c'était toujours le cylindre 3 qui marchais pas donc je pense pas .
Je vais prendre rendez vous pour test de compression et on verra bien .
Le plus gros problèmes c'est pour la faire remonter en France car j habite en Holland . Après ce ne sera plus moi qui reparera car je suis pas assez expérimenté pour toucher a la segmentation .
En tous cas merci a tous , c'est la première fois que je vais sur un forum et ça m'a déjà beaucoup aider pour diagnostiquée le problème . Je vous fait part du test du test de compression des que je l'ai . Merci à tous
Glurk
22-12-2017, 22:45:25 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
(22-12-2017, 18:13:28)Quentin-dbq a écrit : J'ai rétrograder fond de 3 et je passe la 4 et la j'entend un bruit vachement aigu mais tous léger . cette phrase me fais penser à un affolement de soupapes... t'es sur de ne pas avoir rentré accidentellement la 2?
Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
23-12-2017, 06:39:31 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
(22-12-2017, 22:45:25)Glurk a écrit : (22-12-2017, 18:13:28)Quentin-dbq a écrit : J'ai rétrograder fond de 3 et je passe la 4 et la j'entend un bruit vachement aigu mais tous léger . cette phrase me fais penser à un affolement de soupapes... t'es sur de ne pas avoir rentré accidentellement la 2?
Non je suis sur que j'était en 3
Quentin-dbq
Honda Civic Ek4
13-01-2018, 08:31:35 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Bon Beh distribution complètement détendu , soupape d'échappement qui a toucher le Piston .
Je refait le moteur à neuf par la même occasion car je bouffer de l'huile .
Merci pour ceux qui mon aider
Laurent342
Honda Civic EJ8
34 - Hérault France Messages : 44
15-01-2018, 10:33:38 - RE: [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres
Elle avait combien de temps/kms t'as distrib ?
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
