bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France Messages : 487
05-09-2014, 11:46:25 - [EC9] aac d16z1 sur d14a1
salut à tous,
j'ai eu l'opportunité d'avoir l'aac du d16z1.
je compte la mettre sur mon ec9.
est-ce qu'il aura réellement un gain ?
surtout avec un rv de 9.3:1 ...
voici les levé des 2 aac :
aac d14a1 = admission - 36.50mm (4.5mm de levée)
échappement - 36.30mm (4.3mm de levée)
aac d16z1 = admission - 37.50mm (5.5mm de levée)
échappement - 37.00mm (5mm de levée)
je compte faire un passage sur un banc pour vraiment savoir...
(Modification du message : 05-09-2014, 14:09:12 par bender74.)
LiLR3D*974
33 - Gironde France Messages : 198
05-09-2014, 11:50:06 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Si les levées sont plus importante il faudra peut être revoir le réglage carbu/allumage en conséquence je pense?
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
bender74
eg4 mpfi
05-09-2014, 14:08:39 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
(05-09-2014, 11:50:06)LiLR3D*974 a écrit : Si les levées sont plus importante il faudra peut être revoir le réglage carbu/allumage en conséquence je pense?
sa c'est prévue ^^
par contre pour l'allumage je vois pas trop.... comment y régler est-que je dois mettre de l'avance ou l'inverse
vue que le diagramme de distribution est sans doute différent
(Modification du message : 05-09-2014, 14:17:40 par bender74.)
LiLR3D*974
05-09-2014, 18:16:29 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
(05-09-2014, 14:08:39)bender74 a écrit : (05-09-2014, 11:50:06)LiLR3D*974 a écrit : Si les levées sont plus importante il faudra peut être revoir le réglage carbu/allumage en conséquence je pense?
sa c'est prévue ^^
Pour le coup je pense qu'a pars allé voir un motoriste tu pourra pas faire un réglage d'une précision extrême ^^.
Va falloir tester plusieurs réglages voir ce qui est le mieux sinon !
grix
05-09-2014, 19:07:18 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
post pour suivre
en espérant que ce projet arrive a terme
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
bender74
eg4 mpfi
06-09-2014, 12:49:43 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
de plus les carburateurs c'est pas trop de ma génération
je connais des bases mais bon.
tout façon il y a pas loin de chez moi un garage qui est spécialisé dans les carburateurs.
je verrai ce que sa donne l'aac .
surtout si il y aura un gain
(Modification du message : 06-09-2014, 12:50:10 par bender74.)
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 190
18-09-2014, 13:07:12 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Le calage d'origine ça sera très bien, avant de démarrer vérifie bien que les soupapes ne touches pas les pistons
le problème d'une culasse simple arbre c'est que tu ne peux pas décroiser le calage....
Augmenter la taille des gicleurs en conséquence est un plus pour pas tourner trop pauvre aussi, c'est des carbus de moto sur les ec donc un magazins de moto devrait avoir ça, tu achètes des gicleurs plus gros que tu fais échanger à chaque fois jusqu'à avoir une richesse au poil.
Le réglage de la richesse d'origine est très limité, une légère augmentation peut pas faire de mal au performances du moteur
(Modification du message : 18-09-2014, 13:19:07 par MarchoU.)
Johan17
29-09-2014, 13:46:25 - RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Bonjour à tous. J'ai une ec9 de 1991 avec double carbu mais j'ai un des carbu qui rejette de l'essence dans le filtre à air. Ca peut être quoi comme problème?? MerciHuh
