[EC9] aac d16z1 sur d14a1
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
05-09-2014, 11:46:25   -   [EC9] aac d16z1 sur d14a1
salut à tous,
j'ai eu l'opportunité d'avoir l'aac du d16z1.
je compte la mettre sur mon ec9.
est-ce qu'il aura réellement un gain ?
surtout avec un rv de 9.3:1 ...
voici les levé des 2 aac :
aac d14a1 = admission - 36.50mm (4.5mm de levée)
échappement - 36.30mm (4.3mm de levée)
aac d16z1 = admission - 37.50mm (5.5mm de levée)
échappement - 37.00mm (5mm de levée)
je compte faire un passage sur un banc pour vraiment savoir...
(Modification du message : 05-09-2014, 14:09:12 par bender74.)
LiLR3D*974 Hors ligne
05-09-2014, 11:50:06   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Si les levées sont plus importante il faudra peut être revoir le réglage carbu/allumage en conséquence je pense?
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-09-2014, 14:08:39   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
(05-09-2014, 11:50:06)LiLR3D*974 a écrit : Si les levées sont plus importante il faudra peut être revoir le réglage carbu/allumage en conséquence je pense?
sa c'est prévue ^^
par contre pour l'allumage je vois pas trop.... comment y régler est-que je dois mettre de l'avance ou l'inverse
vue que le diagramme de distribution est sans doute différent
(Modification du message : 05-09-2014, 14:17:40 par bender74.)
05-09-2014, 18:16:29   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
sa c'est prévue ^^
Pour le coup je pense qu'a pars allé voir un motoriste tu pourra pas faire un réglage d'une précision extrême ^^.
Va falloir tester plusieurs réglages voir ce qui est le mieux sinon !
grix Hors ligne
05-09-2014, 19:07:18   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
post pour suivre Wink
en espérant que ce projet arrive a terme
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
06-09-2014, 12:49:43   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
de plus les carburateurs c'est pas trop de ma génération
je connais des bases mais bon.
tout façon il y a pas loin de chez moi un garage qui est spécialisé dans les carburateurs.
je verrai ce que sa donne l'aac .
surtout si il y aura un gain
(Modification du message : 06-09-2014, 12:50:10 par bender74.)
Blum Hors ligne
21 - Côte-d'Or France
17-09-2014, 13:33:09   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Je suis ça m'intéresse aussi ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-09-2014, 23:45:11   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Bah c'est bien beau de changer l'AAC mais faudra aussi le calé.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-09-2014, 13:07:12   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Le calage d'origine ça sera très bien, avant de démarrer vérifie bien que les soupapes ne touches pas les pistons Wink
le problème d'une culasse simple arbre c'est que tu ne peux pas décroiser le calage....
Augmenter la taille des gicleurs en conséquence est un plus pour pas tourner trop pauvre aussi, c'est des carbus de moto sur les ec donc un magazins de moto devrait avoir ça, tu achètes des gicleurs plus gros que tu fais échanger à chaque fois jusqu'à avoir une richesse au poil.
Le réglage de la richesse d'origine est très limité, une légère augmentation peut pas faire de mal au performances du moteur Wink
(Modification du message : 18-09-2014, 13:19:07 par MarchoU.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-09-2014, 13:54:30   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Il n'y a pas que le gicleur, il a aussi la hauteur de l'aiguille qu'il faut voir si elle est réglable Wink
Et c'est des carbu a dépression, ce qu'il me semble, il faudra peut etre revoir légèrement la taille du trou ou passe la dépression justement .
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
19-09-2014, 12:10:34   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Peut être pas les élargir mais les nettoyer avec soins oui par contre.
La hauteur de l'aiguille est pas réglable je crois.
Johan17 Hors ligne
29-09-2014, 13:46:25   -   RE: [EC9] aac d16z1 sur d14a1
Bonjour à tous. J'ai une ec9 de 1991 avec double carbu mais j'ai un des carbu qui rejette de l'essence dans le filtre à air. Ca peut être quoi comme problème?? MerciHuh
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 363 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 93 902 12-10-2020, 11:36:34
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 13 962 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [D15Z6] AAC D16Z6 sur D15Z6 jean-seb 5 5 344 03-06-2019, 02:18:52
Dernier message: JM13
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 519 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 544 09-05-2018, 07:52:54
Dernier message: T0MuX
  [mb3] AAC Y8 sur culasse Z8 redrix 0 1 369 13-10-2017, 23:32:20
Dernier message: redrix
  [EJ9] aac de D16A7 sur D14Z2 ? scirocco 3 1 792 20-04-2017, 14:32:47
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 854 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [ec9/d14a1] préparation culasse chevaldecoton 12 3 165 16-05-2016, 17:18:12
Dernier message: chevaldecoton
