Era3000fr
24-07-2006, 00:05:10 - Différences CA18DE <>CA18DET
salut tous,
j'aimerai savoir si les pièces du moteur CA18DET peuvent s'installer sur le moteur CA18DE, car sauf erreur de ma pars il n'y a que le turbo en moins le moteur reste le même ?
Merci d'avance
apprendre à conduire et savoir conduire sont 2 choses differentes !
le problème moi je sais pas conduire !, je pilote ! :-)
Era3000fr
24-07-2006, 09:10:05 -
Jibe a écrit :Taux de compression différent entre les deux, il doit y avoir une ou deux diff au niveau des pistons et/ou de la culasse déjà.
Ok, merci
Era3000fr
26-07-2006, 10:40:08 -
fiftyone51 a écrit :je crois que le circuit de lubrification est pas tout à fait le même, il y a des gicleurs d'huile qui reffroidissent la calotte du piston sur les DET et ya pas ca sur les DE. ou je confond ptetre avec les CA18ET je sais plus
Enfin sinon personne sait ou trouver des pièces pour un CA18DE ?
Era3000fr
26-07-2006, 15:57:24 -
ok merci
Era3000fr
28-07-2006, 01:30:44 -
Jobi a écrit :Era3000fr a écrit :Enfin sinon personne sait ou trouver des pièces pour un CA18DE ?
Il te faut quoi?
une pompe de DA ! car la mienne est fatigué, et couine !
Era3000fr
29-07-2006, 01:28:32 -
fiftyone51 a écrit :ben ca au pire ca peut s'adapter avec un pompe d'à peu pres n'importe quelle voiture. je pense que celle de CA18DET irai sans soucis, à la limite poste des photo de ton moteur et on te fera une liste de tout ce qu'on reconnais
ok je le ferai demain je posterai la photo de mon moteur
quand a la pompe de DA j'ai reussi avec du dégrippant elle ne couine plus !
