[Del sol] ECU P29
gto Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
02-10-2015, 09:10:25   -   [Del sol] ECU P29
Bonjour, j'ai une connaissance qui possède un DelSol d'origine assez obscure. Elle viendrait d'un pays du Maghreb et elle a une D16A9 d'origine, version inconnue içi !
Là elle a un soucis, le voyant check engine s'est allumé, c'est un OBD1 donc j'ai voulu utiliser la technique du trombone, mais rien du tout... Honda n'a pas pu lire de code non plus via leur prise spécifique.
Au démontage de l'ECU celui ci n'est pas celui d'origine, il semblerait que ça devrait être un P29. Mais il s'agirait d'un ECU P06 chippé.
Donc ma question est, comment je pourrais faire pour lire le code erreur ? Est-ce possible qu'en ayant remis la carto d'origine, une option aurait été oublié ? Quelqu'un connaît cet ECU ?
Merci !
(Modification du message : 03-10-2015, 02:05:30 par gto.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
02-10-2015, 11:40:15   -   RE: [Del sol] ECU P29
Le P06 est l'ecu d'origine du D15B7 de l'EJ2,
En version chippé avec une carto pour d16a9 OBD1, pas de problème de compatibilité.
Que se passe t'il quand tu shunt la prise diag ? aucun clignotement ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-10-2015, 11:41:36   -   RE: [Del sol] ECU P29
le voyant moteur s'allume bien au démarrage déjà?
il doit s'allumer pendant 2s le temps que la pompe à essence fonctionne, puis se coupe
Réputation : 50
02-10-2015, 11:53:10   -   RE: [Del sol] ECU P29
(02-10-2015, 11:41:36)niavlysj a écrit : le voyant moteur s'allume bien au démarrage déjà?
il doit s'allumer pendant 2s le temps que la pompe à essence fonctionne, puis se coupe et se rallume fixe si code defaut présent
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-10-2015, 12:20:45   -   RE: [Del sol] ECU P29
J'ai oublie le détail qui était le voyant était deja allumé Sac
gto Hors ligne
02-10-2015, 17:05:45   -   RE: [Del sol] ECU P29
(02-10-2015, 11:40:15)indice 98 a écrit : Que se passe t'il quand tu shunt la prise diag ? aucun clignotement ?
Effectivement le voyant reste fixe, rien ne se passe !
Réputation : 50
02-10-2015, 17:28:12   -   RE: [Del sol] ECU P29
Comme l'ecu est chippé commence par vérifier les soudures sur la partie modifié
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-10-2015, 02:13:36   -   RE: [Del sol] ECU P29
(02-10-2015, 09:10:25)gto a écrit : Là elle a un soucis, le voyant check engine s'est allumé...
A priori le voyant "vient" de s'allumer c'est pas comme si cela venait "juste" après un "mauvais" puçage/chipping.
Si avec le trombone cela ne donne "rien" => soit il n'y a rien niveau ECU (soucis externe avec "code non détectable") , soit c'est l'ECU qui pose problème (soucis interne) .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 2 343 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 259 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 779 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 536 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 266 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [d16z6] piston p29 ou pg6 vivic73 2 960 16-09-2016, 19:31:24
Dernier message: vivic73
