[d16z6] piston p29 ou pg6
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-09-2016, 15:58:19   -   [d16z6] piston p29 ou pg6
Salut a tous
J'ai fais quelque recherche mais je ne tombe sur rien de concret
Un d16z6 arive a combien de RV avec des pistons p29 car je vois de tous de 11.6 a 13.1 Rolleyes
Les pg6 ont l'air de moin comprimé mais de quelle bloc provienne t'il ?
J'ai bu sur jpc des bloc avec 12.1 en p29 mais quelle epaisseur de joint de culasse ?
Merci a tous
fabrice17n Hors ligne
16-09-2016, 17:10:25   -   RE: [d16z6] piston p29 ou pg6
12,05 avec joint culasse origine. regarde sur Google d series calculator
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
16-09-2016, 19:31:24   -   RE: [d16z6] piston p29 ou pg6
(16-09-2016, 17:10:25)fabrice17n a écrit : 12,05 avec joint culasse origine. regarde sur Google   d series calculator
Merci a toi je ne connaissais pas Smile
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 2 339 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 300 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 1 119 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 849 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 189 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 213 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 802 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 7 753 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
  [K20A2] longueur de l'axe du piston seven40 0 832 18-03-2017, 14:29:22
Dernier message: seven40
  [B16a2] axe piston patrice 19 5 245 02-02-2017, 17:53:54
Dernier message: heiki2009
