Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 19:35:48
[B16a2] axe piston
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2017, 17:15:03 #1
Hellô
Une question me trotte dans la tête. ..
D'origine sur B16A2 ( peut-être d'autres blocs ) l'axe de piston est monté serré dans la tête de bielle et flottant au piston.
Mais quand on monte un piston aftermarket sur une bielle d'origine l'axe est monté aussi en force dans la bielle?
Ou alors tout est flottant comme un ensemble bielle /piston aftermarket ?
La tête de bielle OEm est baguée comme une bielle aftermarket ?
heiki2009 Hors ligne Senior Member ****
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
25-01-2017, 17:21:33 #2
Alors déjà l'axe de piston est monté dans le pied de bielle et non la tête, la tête étant le côté où elle est raccordée au vilebrequin via le chapeau de bielle.
Ensuite si la bielle est faite pour être monté solidaire avec l'axe de piston alors même avec un piston aftermarket elle devra l'être.
Pour ce qui est de la bague je ne sais pas si les bielle OEM de B16 sont baguées ou pas.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2017, 20:41:34 #3
(25-01-2017, 17:21:33)heiki2009 a écrit :  Alors déjà l'axe de piston est monté dans le pied de bielle et non la tête, la tête étant le côté où elle est raccordée au vilebrequin via le chapeau de bielle.
J'inverse toujours la tête et le pieds de bielle. .. Blush
Je n'ai pas encore separété mes anciens pistons et bielles stock, faut que je remette la main dessus !
fred_eg5 Hors ligne Senior Member ****
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-01-2017, 20:46:19 #4
Si l'axe du piston est monté serré sur la bielle; celle ci n'est pas baguée en general...;-)
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
seven40 Hors ligne Active Member ***
CH1 NH605P
40 - Landes France
25-01-2017, 21:18:03 #5
(25-01-2017, 20:46:19)fred_eg5 a écrit :  Si l'axe du piston est monté serré sur la bielle; celle ci n'est pas baguée en general...;-)
C'est même quasi sur ,sinon la bague ne sert pas a grand chose , sauf en cas de changement de diamètre ou de réparation Wink
D'ailleurs, sur série B, je ne suis pas sur qu'il y ai des bielles baguées en montage OEM, mais bon je ne connais pas du tout ces moteurs.
Par contre, sur série H... Wink
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2017, 23:13:11 #6
Merci de vos réponses.
Donc concrètement sur du piston aftermarket on utilise les axes fournis avec ou on doit réutiliser ceux OEM ?
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
25-01-2017, 23:46:27 #7
Les axes ne doivent pas être réutilisés, non?
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
26-01-2017, 00:04:53 #8
Les fournis!
Mais attention de savoir pour quel montage ils sont prevu du coup...
Sujets : 95
Réputation : 34
26-01-2017, 07:30:42 #9
(26-01-2017, 00:04:53)fred_eg5 a écrit :  Les fournis!
Ben j'ai jamais un choix lors d'achat de pistons s'ils demandent pour bielle OEm ou non !?
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
26-01-2017, 08:47:23 #10
En general ils donnent le diametre!
Je connais pas les series b mais sur h ils n'ont pas le meme diametre; j'imagine que c'est pareil.
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
27-01-2017, 12:26:36 #11
Les pistons forgés sont en général monté libre avec des circlips de chaque coté.
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2017, 12:43:51 #12
(27-01-2017, 12:26:36)eLdaroM a écrit :  Les pistons forgés sont en général monté libre avec des circlips de chaque coté.
Oui ça je le savais mais Quid du montage sur bielle OEm !?
Sujets : 148
27-01-2017, 15:29:39 #13
en fait tu veux faire quoi?
Montage pistons OEM sur bielles forgés, ou l'inverse bielles forgé sur pistons OEM?
EE9 & EP3
Réputation : 32
27-01-2017, 20:47:53 #14
Je ne sais plus, faudrait demander à coubi Wink
Sujets : 95
Réputation : 34
27-01-2017, 21:10:17 #15
(27-01-2017, 15:29:39)boyou2 a écrit :  en fait tu veux faire quoi?
Euh ... tu dis la même chose LOL
Je pensais monter des pistons forgés sur bielles OEm.
Sujets : 148
28-01-2017, 02:02:04 #16
mairte Facepalm
on m'a compris LOL
'normalement', les axes de pistons, en commande 'normal' sont de la même taille que l'OEM
Les diamètres différents sont sur demande spécifique.
Modification du message : 28-01-2017, 02:03:07 par boyou2.
Sujets : 95
Réputation : 34
02-02-2017, 13:23:10 #17
Merci de m'avoir confirmer de la merde, je reviens de chez Rectif2000 et m'ont bien dit tête de bielle côté piston et ça paraissait logique !
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
02-02-2017, 15:28:03 #18
Désolé mais chez Rectif2000 ils se sont plantés, le tête de bielle est bien coté vilebrequin.
[Image: slide_11.jpg]
[Image: 11_bie11.png]
[Image: 250-1.png?itok=2_CqpMAh]
C'est pourtant logique étant donné que le chapeau de bielle (donc la pièce rapportées qui va venir terminer la liaison avec le vilo) vient sur la tête et non sur le pied, personnellement quand je porte un chapeau je me le met sur la tête, et pas sur les pieds.
Donc rectif2000, peut être qu'ils font du bon boulot, mais niveau langage c'est limite Wink
Je leur jette pas la pierre c'est une erreur courante du fait que le pied de bielle est en haut et la tête en bas.
(Les images sont tirés des cours de mécanique que je donne au niveau CAP dans un CFA)
Modification du message : 02-02-2017, 15:34:51 par heiki2009.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Sujets : 95
Réputation : 34
02-02-2017, 17:09:54 #19
Mea culpa alors et désolé ;-)
c'est vrai que ça semble pas logique ... enfin pour moi et pour d'autres apparemment Facepalm
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
02-02-2017, 17:53:54 #20
Pas de problème, c'est aussi à ça que sert le forum Wink
Tu pourras en faire part à Rectif2000, ça donne pas une bonne image (pour certains) de faire ce genre d'erreurs.
AH53 swap ZC1
Primera GT
1 215
Dernier message par totoEK
05-12-2017, 20:51:07
2 287
24-09-2017, 19:26:17
