[D16z6] e85
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-12-2016, 10:39:16   -   [D16z6] e85
Salut à tous,
J aurai besoin d infos concernant une reprog à le85 pour un d16z6.
Je sais que d origine les injecteurs de d16 ne supportent pas la betrave .
Mais je suis en train de préparer un bon d16 (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg5-...caisse-nue) et j en aurai profiter pour changer les injecteurs.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Merci
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
17-12-2016, 10:54:58   -   RE: [D16z6] e85
Prend des injecteurs Honda rdx 410, meilleurs rapport qualité/prix
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
17-12-2016, 10:58:29   -   RE: [D16z6] e85
Les injeecteurs de D16 et D14 sont les mêmes non ? Ce sont des 190 cc, je connais des personnes qui tournent avec ça et ils ont pas de problèmes, ils doivent juste tourner pauvre dans les hauts régimes ?!
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-12-2016, 11:05:34   -   RE: [D16z6] e85
Merci indice 98. À ton avis ils sont adaptes à ma config ? Ils supportent bien l e85?
Arthman : de mémoire ceux de d16 sont en 240cc
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2016, 11:18:42   -   RE: [D16z6] e85
Z6, 240cc oui, idem B16 et B18 (mais B18 en pression plus élevée
aussoja est en 370cc (j'ai oublié la marque, mais une qualitative), et pas de soucis avec en E85 avec pompe AEM Wink
ça tient sans forcer en atmo standard E85, donc avec moteur prépa, ça doit le faire aussi..
maintenant, je n'ai pas comparé le prix avec les RDX Wink
17-12-2016, 12:09:26   -   RE: [D16z6] e85
Tu roules à l'E85 Sylvain ?
Vous êtes sûrs pour les débit ?
Civic ESI D16Z6 : Ref : 06164-P06-A00 donc ce serait du 240CC ?
D14A4 : 06164-P2A-000 (190 cc)
D16A9 : 06164-PK2-000 (190 ou 240 cc ?)
F20A4 : 06164-P2J-000 (240 cc ?)
B16A1 : 06164-PK2-000 (190 ou 240 cc ?)
B18C6 : 06164-P2J-000 (240 cc)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-12-2016, 12:24:07   -   RE: [D16z6] e85
Non je ne roule pas à l'E85, aussoja oui, et oui je suis sur, mais attention, il y a aussi les variantes OBD0/1/2 dans les ref que tu montres Wink
(Modification du message : 17-12-2016, 12:24:50 par niavlysj.)
17-12-2016, 12:45:53   -   RE: [D16z6] e85
Oui en effet ! Je posais juste la question en terme de débit Wink !
SUr ma 3G je suis d'origine en 240CC OBD0 et là je suis en 345 CC de 4G H22 en OBD1 !
Réputation : 50
17-12-2016, 12:55:28   -   RE: [D16z6] e85
(17-12-2016, 11:05:34)japanlove a écrit : Merci indice 98. À ton avis ils sont adaptes à ma config ? Ils supportent bien l e85?
Je vais en monter prochainement pour passer mon b18 à l'e85 donc pour ton setup pas de soucis
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-12-2016, 13:18:29   -   RE: [D16z6] e85
Top!
J aurai le régulateur de pression blox . Je suppose qu'il le faut également une rampe adaptée ? ( Une aem par exemple )
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-12-2016, 14:35:29   -   RE: [D16z6] e85
Injecteur d'origine + régulateur de pression réglable ça passera sans soucis sauf si la pompe à essence est fatiguée...dans tous les cas faudra la changée.
A priori un bon conseil serait de d'abord se faire la main sur un moteur stock plutôt qu'un préparé :
(17-12-2016, 10:39:16)japanlove a écrit : ....
A bon entendeur
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 327 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 107 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 12 337 11-11-2018, 18:45:39
  [1.5 vtec 1998] modif e85 reilles 46 11 668 03-08-2017, 07:49:33
Dernier message: sixieme sens
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 39 357 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ? NevK 3 2 135 21-06-2016, 09:01:33
Dernier message: DocteurH
  [eg3] rouler a E85 jack estripador 10 2 959 12-12-2014, 15:05:19
  [Civic/CRX ED] Possibilité de rouler à l'E85 sur D16A9 ? Miky9560 41 13 989 02-03-2014, 01:44:50
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ EG4 ] e85 Honda civic Misso 19 9 527 31-01-2014, 21:37:53
Dernier message: logan125
  [ED7] Pb fusible, pompe a essence et e85 kainro 3 2 421 05-10-2013, 07:29:54
Dernier message: gt addict
