[D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-01-2009, 18:30:48   -
kimken, 15 d'afr a froid, a chaud il est a 11 environ
mikevti Hors ligne
22-01-2009, 18:30:59   -
Si, il affiche 10 quand ça fume noir sur la video.
C'est quand le voyant s'allume que ça commence a fumer noir?
Les durées d'injection sont je pense beaucoup plus importante quand ça bascule sur la carto safe de l'écu car elle est prévu pour des 240cc...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-01-2009, 18:33:50   -
mikevti, la durée est la meme, justement ^^
Comme c'est des 680cc, ca injecte plus dans le meme laps de temps.
EDIT, j'ai mal interpreter ta phrase.
En safe oui, c'est des durée plus elevée.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
22-01-2009, 18:34:42   -
1337CRX a écrit :kimken, 15 d'afr a froid, a chaud il est a 11 environ
autant pour moi j'avais pas fait gaff a la valeur 11 dsl Oops!
c'est pas peut 11 pour le mode safe? comparé au rapport stoeo, j'arrive pas a m'en rendre compte
dsl du HS
mikevti Hors ligne
22-01-2009, 18:42:49   -
Comment ça la durée est la même avec des 680cc ou des 240cc ?
Moi j'ai changé mes injecteurs par des 440 et j'ai diminué mes durée d'injection par rapport au 240 que j'avais.
EDIT: Ok 1337CRX Wink
Juliusdesigns Hors ligne
22-01-2009, 20:00:07   -
max-vtec a écrit :
StreetWithin a écrit :Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
sinon pour moi il n'y a pas de lien entre le le vacuum manifold & la regul de ralenti
j'ai relié le vacum à :
-dump
-wastegate
-mano de pression turbo
-la petite durite du boost controler
je vois pas si on voit bien sur la photo
[Image: 22589084631ci1.jpg]
le clapet anti retour sur la dépression qui va au mastervac il est ou ????????????
et autre chose: la position de ton turbo... bof bof....
J'explique: le corps doit etre un maximum en position verticale, pour que l'écoulement de l'huile sur le retour se fasse "naturellement".. toi le corps est presque a l'horizontale, donc il est possible qu'une partie de l'huile aille dans ton admission et ainsi noie ton moteur en huile.....
alors si tu arrives a remettre ton turbo de façon a ce que le corps central soit a la verticale, et deja ca sera un probleme en moins Wink
hardrive Hors ligne
22-01-2009, 20:07:38   -
bien vu dju
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-01-2009, 20:25:45   -
Juliusdesigns a écrit :J'explique: le corps doit etre un maximum en position verticale, pour que l'écoulement de l'huile sur le retour se fasse "naturellement".. toi le corps est presque a l'horizontale, donc il est possible qu'une partie de l'huile aille dans ton admission et ainsi noie ton moteur en huile.....
Roh la vache Dju, on dirait presque que ce n est pas toi qui parle Shock
LOL LOL :] Je deconne, bien vu, ca se peut tres bien que ce soit ca, et meme si cela ne vient pas de la il faut tourner ton turbo pour le remettre "droit" dans tout les cas
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 00:00:14   -
il y a de la lecture dit donc :top:
bon moi qui croyé que j'avais reglé mon probleme de voyant moteur Sad
( je precise que la prise qui se branche au ventillateur & été complement branché & j'ai simplement alimenté le ventillateur avc un +12v ;0v & un interupteur )
pour le turbo on m'en avait deja parlé mais bon j'ai deja essayé pas mal de positions & c'est une des meilleurs que j'ai pu trouver pour que sa passe
(peut-etre que tu aurais une photo pour me montrer l'angle ideal si sa te derange pas Wink )
sinon je vois pas de quoi tu parles quand tu dis que tu vois pas le clapet anti-retour :roll:
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 00:03:59   -
mikevti a écrit :Si, il affiche 10 quand ça fume noir sur la video.
le voyant comment a s'allumer environ 2-3 secondes apres que le moteur est démarré
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-01-2009, 00:52:27   -
max-vtec, clapet d'assistance pneumatique au freinage...
Autrement dit la durite qui va du collecteur au mastervac, normalement t'as un clapet qui permet le passage de la dépression du moteur, au MV, mais rien du MV au moteur Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-01-2009, 01:29:09   -
RB26DETTvs2JZ,
[Image: p5040023ni5.jpg]
Confused:
breizh poowwaa Hors ligne
23-01-2009, 01:40:44   -
as tu déactivé l'IACV dans les options, j'avais ce comportement de voyant moteur, voir même des fois il ne s'allumait tant que le turbo n'avait pas souffler, mais je n'avais pas ton problème de fumée.
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 07:39:23   -
oui je vois ce que vous voulez dire nan je les virer pour metre le vacuum manifold mais bon si il faut que je le remette je le referai Wink
ps: pour le systeme IACV j'ai rien touché donc je pense pas que sa vienne de ca
23-01-2009, 08:53:42   -
Mais looool bande de baltringues va!
Oui il faut remettre le clapet APRES le vacuum manifold imperatif!
Pour le turbo, il faut juste que le corps central soit a la verticale, arrivee d huile en haut et retour en dessous Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
23-01-2009, 09:44:14   -
Y'a un truc que je pige pas, l'huile qui arrive au turbo est sous pression grace à la pompe a huile, et dans le turbo il y a bien des "joints" pour éviter à l'huile de passer dans les turbines Confused:
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
23-01-2009, 10:58:39   -
Le_NoNo, Hugues ?
nico42, l'huile aura toujours des facilités à "Arriver" puisque comme tu le dis si bien, circuit sous pression, pour le retour au carter, c'est autre chose, les "fuites" de la pressions descendent par gravitation. Donc si elles ont du mal à "s'en aller" c'est la mert' lucette !
badboy25 Hors ligne
23-01-2009, 11:39:49   -
L'IACV ne donne pas ce genre de maladie !
Si tu débranche ta durite de dépression sur ton collecteur tu aura un ralentis instable de 1000trs à 2000trs mais ça ne joue pas sur le reste.
Ça va jouer si tu as une direction électrique ( ce qui n'est pas le cas) comme sur CTR et S2000 tu aura ton voyant EPS allumé.
A la limite ça va modifier un poil l'injection vu que tu aura une dépression donc ta richesse sera revu et tu va tourner un peut chelou.
Le problème est ailleurs.
[Image: banctrkqu5.gif]
civic_16Turbal Hors ligne
23-01-2009, 12:29:46   -
Pour passer en carto stock il suffit de retirer le jumper près de la puce...
Pas besoin de changer d'ecu...
bref je persiste et signe, fais ce test ça prends 15 / 20 min
Citation :Je vois pas vraiment ce qu'ouvrir le bloc va changé...
Si il tourne vraiment sur 3 pattes, c'est pas parce qu'un piston c'est mis 'en gréve', sa existe pas sa... donc je spense pas qu'il ai interet a rouvrir le bloc dans tout les cas...(sauf si on constaté un VRAI soucis ...)
Parce que justement, ya pas que les périphériques. J'ai suffisamment vu de moteur mal remontés pour le dire. (et pourtant "neuf" LOL, mais soit complètement guez, soit qui fument, soit qui coulent un bielle après 50 ou 100 km de route...) Alors certes faut chercher les causes "autour", c'est plus simple, mais à partir d'un moment ça vient de "dedans".
23-01-2009, 13:16:44   -
civic_16Turbal, dans ce cas, prendre les compressions ou test du "fuitomètre".
Ca évite de démonter pour rien.
23-01-2009, 15:00:39   -
Non, les compressions ne résolvent pas tout.
Ex, un pb / mauvais tierçage au niveau des segments (notamment racleurs) ne se voit pas.
Idem pour pb circuit d'huile qui met le bloc en pression.
Et aussi pour les jeux futs / pistons / cylindre.
Admettons que t'aies les 4 cyl équilibrés, mais à 12 bars alors qur tu t'attends à en avoir 14 (exemple), tu fais quoi ? Faut avoir une sacré confiance dans la précision de l'engin pour dire que le moulin est pas top. Et l'expérience vécue montre qu'un bloc en pleine santé ne fait pas forcément péter un score sur un appareil donné.
Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que le test de comp c'est bien pour détecter un gros pb sur un cylindre, ou un gros pb généralisé, mais ça ne fait pas d'épicerie fine.
23-01-2009, 15:45:50   -
civic_16Turbal, ça lui donnera déjà une idée, si y'en a un qui est à 4 bar en dessous des trois autres, je pense qu'il l'aura trouvé son soucis !
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 17:28:59   -
pour j'ai trouvé des injecteurs d'origine c'est bon & jai demonté le boitier de l'ecu & je trouve pas de cavalier seulement un fil ( qui me semble bizarement coupé :roll: )
deja ce fil coupé dites moi ce que vous en pencez ???!!!
voila la photo (cliquer pour agrandir)
[Image: dscf4560qv5.th.jpg]
avant de prendre les compressions je vais quand méme regler tous les ptit soucis que j'ai & voir si c'est pas ca qui me crée ce probleme ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-01-2009, 17:32:54   -
max-vtec, heu, c'est quoi c'et ECU la ?
Ca viens pas de chez moi ca !
Alors dans l'ordre:
-Tu a J1 coupé donc tu est en carto stock ! (Le fil que tu parle)
-L'ettiquette sur l'eeprom, j'en met jamais, carto pas de moi (Ou etiquette rajoutée apres)
-Port datalog ? C'est quoi ce bordel ?
EDIT, a voir les soudure sur le 74H, je suis meme sur que ca viens pas de chez moi.
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 17:33:16   -
pour le clapet impossible de le retrouver j'ai tou retourner Confused (c'est pas grave si je laisse le montage sans cette petite piece ?)
pour le turbo je vais regarder pour tout demonter debut de semaine pour l'incliner un peu +)
sa peut donner quel genre de probleme si sa reste comme ca ?
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 17:36:22   -
1337CRX a écrit :max-vtec, heu, c'est quoi c'et ECU la ?
Alors dans l'ordre:
StreetWithin m'a dit que c'été un p28 chippé
létiquette je l'ai rajouté car j'ai tjr peur des UV qui peuvent déteriorer les donné mise dedansWink
StreetWithin va peut-etre nous en dire + :roll:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-01-2009, 17:37:58   -
Oki, jsuis con, de toute facon j'ai fait que la carto pour un D16 turbitch pour lui Sac
Par contre, relie dessuite le fil coupé et va tester !
23-01-2009, 17:44:45   -
Cherche pas, ton souci majeur vient du J1.
Par contre la check valve, va falloir la retrouver ....
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-01-2009, 17:59:16   -
LOL
Apres 7 pages on se rend compte que J1 est coupé LOL LOL
max-vtec Hors ligne
23-01-2009, 18:02:19   -
1337CRX a écrit :LOL
j'ai decouvert sa 2secondes avant vous
esperont que sa vienne de là ce probleme 8)
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 420 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 233 23-06-2020, 16:59:22
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 241 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 967 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 263 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 9 042 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 790 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 247 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 720 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 643 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
