[ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
27-01-2014, 15:44:05   -   [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS
26XXXX km
A priori JDC...
J'avais une légère conso de LDR, en y regardant de plus près, la grosse durite qui va du radiateur au bloc était un peu bouffée au niveau du collier et on voyait bien une trace verte de LDR séché...
J'ai donc coupé 2 ou 3 cm de cette durite et plus de conso de LDR Cool
Mais là, je reconsomme du LDR et je fume blanc, bon c'est l'hiver mais quand même, et pas de fuite aux durites donc je me dis, ça passe dans le moteur, donc JDC. Mais la voiture ne chauffe pas, tout est normal, montée en température normale et stable, pas de trace de mayo...
Je me renseigne avant de démonter, voir vos avis, ce que vous feriez à ma place... ?
[Image: nsx.gif]
(Modification du message : 10-02-2014, 10:10:57 par toumpa.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
27-01-2014, 15:57:22   -   RE: [ED7] Fume blanc et conso de ldr
En fait tu peux avoir une fuite de liquide derefroidissement due au joint de culasse, même sans mayonnaise. C'est le cas si le joint lache entre un des cylindres et un des conduits d'eau; Ca peut arriver sans qu'il y ait mélange avec l'huile et tu fumes blanc.
On fait pas de diagnostic a distance comme ça, mais c'est plausible. Tu as une odeur âcre de liquide de refroidissement à l'echappement ? Vérifie surtout à chaud.
(Modification du message : 27-01-2014, 15:57:36 par Ianik.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-01-2014, 16:01:57   -   RE: [ED7] Fume blanc et conso de ldr
Ca déborde par le vase d'expansion ? La durite qui va du bas du radia jusqu'au bloc thermostat est plus froide que les autres ? Si oui c'est sûrement le calorstat qui grippe en position assez batarde.
Sur ma bm j'avais pas de fuite au durite, pas de conso d'huile, et pas de monté en tempé d'eau. Résultat le calostat merdait plein pot. Je l'ai virer et plus de soucis.
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
29-01-2014, 11:16:10   -   RE: [ED7] Fume blanc et conso de ldr
(27-01-2014, 15:57:22)Ianik a écrit : En fait tu peux avoir une fuite de liquide derefroidissement due au joint de culasse, même sans mayonnaise. C'est le cas si le joint lache entre un des cylindres et un des conduits d'eau; Ca peut arriver sans qu'il y ait mélange avec l'huile et tu fumes blanc.
Je pense également à cette cause, car à part la fumée et la conso de ldr, je n'ai aucun autre symptome, pas de mayo, jamais aucune montée en température au delà de la normale.
On a déjà abordé le sujet sur JPC, le vieillissement des culasses de d16a9, à cause d'un LDR qui attaquerait l'alu de la culasse (ou pour une autre raison), et du coup le joint ne suffit plus et du coup, de l'eau passe dans un cylindre. Pour ça il faut déculasser et avoir une culasse sous la main, en bon état, ce qui est finalement assez rare...
De toute façon, il fait trop froid trop pluvieux, je n'ai pas de garage donc ça attendra des meilleurs jours.
C'est d'autant plus dommage car le d16 a la santé et ne consomme pas d'huile.
(27-01-2014, 16:01:57)hardlover a écrit : Ca déborde par le vase d'expansion ? La durite qui va du bas du radia jusqu'au bloc thermostat est plus froide que les autres ? Si oui c'est sûrement le calorstat qui grippe en position assez batarde.
Je n'ai pas de problème de calorstat, montée en température normale, pas de surchauffe, température stable une fois le moteur à sa température de fonctionnement.
[Image: nsx.gif]
(Modification du message : 10-02-2014, 10:20:03 par toumpa.)
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
10-02-2014, 10:19:13   -   RE: [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS
Des news...
L'ed7 faisait un barrouf d'enfer à l'échappement, genre silencieux troué...
Je regarde de plus près, rien, pas de fuite (silencieux Remus récent) et ça fume toujours blanc...
Il faut dire que la voiture a très peu roulé au mois de janvier, genre 100km sur le mois et que pour des petits trajets.
Un jour de beau temps j'en profite pour aller faire un tour un peu plus long, balade quoi, avec ma civic bruyante... et puis, quelques accélérations plus loin, elle commence à faire moins de bruit et c'est là que TILT, avec tout ce qu'il est tombé et des bonnes grosses flaques un peu partout + condensation due aux petits trajets, ma ligne était pleine de flotte... Ni une ni deux et quelques rupteurs plus loin, mon ed7 a retrouvé son bruit normal et ne fume plus blanc !
Alors oui, mais la conso de LDR alors ??? Ben vu la gueule de mon radiateur qui est couleur LDR, je vais commencer par là...
Ptain, quelle sale histoire Facepalm
[Image: nsx.gif]
  [B16] Question fonctionnement IACV et importance LDR GC106XT 11 2 865 23-04-2023, 16:04:18
Dernier message: Torti
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 203 23-06-2020, 16:59:22
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 135 06-10-2017, 08:38:13
Dernier message: Guillaume33
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 209 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [ED7-D16A9] Sens circulation LDR fluo 8 3 448 14-09-2016, 20:12:22
Dernier message: syntaxerror
  [Eg3] Questions purge ldr F20C 2 1 966 02-05-2016, 23:01:31
Dernier message: F20C
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 686 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 252 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 8 954 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [D16Z6 Turbo] elle fume trop !!! max-vtec 398 45 097 24-06-2014, 13:01:39
Dernier message: lilwarrior
