[D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
max-vtec Hors ligne
28-12-2008, 23:29:17   -   [D16Z6 Turbo] elle fume trop !!!
bonjour à tous Wink
j'ai un petit soucis encore une fois sur ma delsol turbo Evil
donc pour expliquer le probleme le moteur tourne normalement mais le seul soucis c'est qu'elle fume a mort au point que le systeme incendie de mon garage se déclancher ... :roll:
pour info mes injecteurs sont du 680cc & pour les bougies se sont des origines ...
donc j'aimerais savoir quel serait le type d'injecteur & de bougies ideal pour une prépa turbo comme la mienne :roll:
MERCI d'avance
[Image: projet3it5.jpg]
Pas d'airbag ni d'abs je meurs comme un homme !!!
===> http://www.maxpower59600.skyblog.com <==
red_one Hors ligne
29-12-2008, 08:13:54   -   Re: [D16Z6 Turbo] quel injecteurs & qel bougies mettre ?
max-vtec a écrit :bonjour à tous Wink
j'ai un petit soucis encore une fois sur ma delsol turbo merci "StreetWithin" Evil
MERCI d'avance
je trouve ca enorme quand meme,moi j'ais des 440 sur B18!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-12-2008, 08:23:46   -
Clair qu'ils sont gros...
Petit problème de carto peut être ?
hardrive Hors ligne
29-12-2008, 09:49:47   -
tu peut en dire plus sur le setup ?
interne stock ? carto ? turbo ?
si ca fume bcp et au vu de tes injecteurs , je dirais carto aussi Wink
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 10:11:13   -
La basemap a été faite par "1337CRX"
sinon voila les caracteristiques du moteur :
- Kit turbo JDMSports, T3T4, intercooler, wastegate, dumpvalve etc
- Pistons Vitara 8.5 :1 RC
- Bielles EAGLE en H
- Coussinets renforcés
- Joint de culasse renforcé (taille OEM)
- Pochette joint moteur
- ECU chippé
- Carto PIV TurboD16 0.8 bars de sural
- Pompe à essence Walbro
- turbo timer
- boost controler
- Embrayage 6 patins amortis stage 3
- Visserie ARP
- Blockguard
voila je pense que sa pourait vous aider un peu +
red_one Hors ligne
29-12-2008, 10:26:25   -
max-vtec a écrit :La basemap a été faite par "1337CRX"
- ECU chippé
- turbo timer
- boost controler
- Visserie ARP
- Blockguard
tu roules avec quelle carto?
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 10:28:00   -
jai l'ecu d'origine avc la puce faite par 1337CRX
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-12-2008, 11:23:36   -
Prévue pour quelle pression et injecteurs ?
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 12:20:43   -
dj_spark a écrit :Prévue pour quelle pression et injecteurs ?
une pression de 0.8 Bar & les injecteurs en 680cc
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-12-2008, 12:27:04   -
elle fume de quelle couleure ?
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 12:31:25   -
pour la fumé sava elle n'est pas bleu elle sort blanche voir un peu noir par moment
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-12-2008, 12:37:25   -
Blanche pour la saison je dirais normale (froid) et noire pour un turbo je dirais aussi normal (riche) LOL
Probablement que l'humidité ambiante plus la forte T° en sortie ont fait que...
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 12:46:12   -
dj_spark a écrit :Blanche pour la saison je dirais normale (froid) et noire pour un turbo je dirais aussi normal (riche) LOL
j'avais pencé pareil que toi au debut mais bon en y repensant les injecteurs sont quand méme gros ... :roll:
crxyann Hors ligne
29-12-2008, 13:06:46   -
si la carto est prévue pour tourner avec ces injecteurs, c'ets bon .. tu peu meme rouler avec des 1600cc , du moment que la carto est prévue pour ( bon dans ce cas, c'ets extreme, bien sur )
la taille de tes injecteurs, c'ets leur capacité maximale .... pas le débit continu....
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 13:13:37   -
OK je comprends ce que tu veux dire par là Wink
tu as une idée de la raison pour laquelle la voiture fume autant ???
car c'est pas une simple fumé due au froid dehors ... :roll:
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-12-2008, 13:18:59   -
il a pas peur de consommer trop lui Mr Green
je crois que avec des 525 , ce serais plus que correct suivant les cv que tu peu avoir , sinon menfou conseille un indice 8 sur honda turbo si je ne me trompe .
c est vrai qu avec le gel ,sa fume bien au matin mais apres avoir roulé un peu , sa fume deja bcp moins .
tu as roulé avec !sa fume tout le temps!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-12-2008, 13:29:44   -
Sauf que si les injecteurs sont vraiment trop gros, le temps minimal d'ouverture risque de donner une quantité d'essence trop grosse.
Du coup c'est le ralenti qui en patie.
Pour les bougies stock, un gros LOL !!!
URSS expat
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-12-2008, 13:40:30   -
tu a spas une wideband !sa dis quoi?
max-vtec Hors ligne
29-12-2008, 13:51:28   -
quels indices mettre alors pour les bougies pendant le rodage ???
sinon oui jai une widebande & pour la valeur je l'ai plus en tete je regarderais & je donnerai la valeur Wink
crxyann Hors ligne
29-12-2008, 14:05:17   -
psyco a écrit :Sauf que si les injecteurs sont vraiment trop gros, le temps minimal d'ouverture risque de donner une quantité d'essence trop grosse.
bien entendu, mais bon, on a ce phénomene quand vraiment les injo sont trop gros ... ( et encore, moi j'ai des 1000, et le ralentit est propre ! )
sinon, pour la fumée, ça le fait qu'a froids ? ou tu a roulé , bien fait chauffé, et ça fume toujours ?
car avec ces températures, mes caisses fument blanc aussi , et un bon moment !
ton huile est comment ? niveau ?
mêmes questions pour le liquide de refroidisment
psyco Hors ligne
29-12-2008, 14:09:50   -
Oui mais du à du faire ta carto sur mesure. Ce qui devient tres difficile avec une basemap d'autant plus que c'est plus juste un ratio à effectuer.
Y a pas de bougies de rodage ou pas, y a une bougie pour un moteur. Les specs sont clairement largement changé, le moteur est plus poussé et tu as les memes bougies, y a pas un soucis?
Indice 8 chez ngk (24 chez denso) pour du turbo ou atmo poussé (Voir meme 9 ou 10 pour atmo très poussé).
URSS expat
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-12-2008, 16:51:21   -
pour les bougies, des NGK BKR7E-11 c'est pas cher et c'est parfait. les 8 c'est trop froid pour ton setup. ça fonctionnerai bien sur, mais s'encrasseraient trop vite. si tu veux y mettre plus cher dans des irridium, BKR7 EIX ou chez denso IK22.
pour tes injecteurs, c'est bon (ils sont neufs??) c'est pas parce que c'est des 680cc que tu consommeras plus :roll:
si c'est bien tuné, pas de problèmes..
ton problème est ailleur.
sinon, si tu veux a tout prix changer d'injecteurs, des 440cc suffisent.
et je te reprend les tiens pour une poignée de fèves Big Grin
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-12-2008, 17:03:10   -
Elle fume dans quelles conditions ? soudainement ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-12-2008, 17:09:29   -
La carto est bien pour des 680cc MAIS pression d'essnce stock !
Streewithin m'a jamais parlé de pression d'essence augmentée pour cette basemap Wink
Remet la pression sotck !
EDIT: En meme temps, 0.8bar tu parle peut etre de pression du turbo par contre LOL Sac
EDIT: Je doit peut etre encore avoir le .bin si besoin, faut que je fouille.
max-vtec Hors ligne
30-12-2008, 11:01:21   -
pour repondre à tous ca:
la fumée se produit seulement a froid car le voiture n'est pas encore roulé & ca continuellement
la fumée est seulement due à une richesse exessive! comme un retour bouché ou une pression énorme .
tout les niveaux sont OK
pour les bougies je vais les changer par des NGK BKR7E-11 car le mec qui a fait le moteur à laissé celle d'origine Shock
pour les injecteurs ils sont bien neuf
max-vtec Hors ligne
30-12-2008, 11:04:07   -
pour la pression d'essence elle est si ma mémoire est bonne a 2bar
j'aimerais bien savoir quel est la pression d'origine pour voir si c'est bien ca ou pas ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-12-2008, 11:06:57   -
Je controlerais sur le workshop ce soir mais de memoire ca approche les 45psi
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-12-2008, 13:35:04   -
La valeur stock doit être entre 31 et 38 psi Wink
Cf workshop :
[Image: sanstitre1px6.gif]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-12-2008, 13:51:43   -
Le_NoNo a écrit :La valeur stock doit être entre 31 et 38 psi Wink
soit entre 2,14 et 2,62 bars
max-vtec Hors ligne
30-12-2008, 14:10:16   -
ba moi d'origine j'avoisine les 4bars Shock
& vu la fumée que la voiture developpe l'AFR devient fou ...
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 429 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 239 23-06-2020, 16:59:22
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 263 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 985 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 271 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [EG4] Fume enormement BugsDydy 80 9 132 13-01-2015, 13:11:29
Dernier message: Charin
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 811 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 260 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [d16z6] problème de ralentie trop bas guiyam 1 1 730 07-09-2013, 17:02:29
Dernier message: kazantip
  [EK3] SWAP + TURBO D16Z6 OU D16Y8 ?? ed'r'one 15 4 667 25-06-2013, 22:49:50
Dernier message: ed'r'one
