[D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
whyd Hors ligne
28-10-2015, 20:28:14   -   [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
Bonjour !
j'aurais aimé savoir qu'elle serait les injecteurs que vous me conseillez pour mon D16Z6 Turbo en cours de (RE)prépa ... Wink
Actuellement j'ai des 1000 CC ... Je sais que c'est beaucoup trop, mais que mon conseillez vous ?
500 ? 600 ? 7/800 ?
Pour vous faire une idée de la nouvelle prépa voici les pièces !
[Image: 127513Sanstitre2.png]
Le turbo souffleras a 1,3 Bars et le moteur tourneras donc à l'éthanol Wink
Merci d'avance pour vos conseils ! Wink
(Modification du message : 28-10-2015, 21:34:14 par BloodyMurder.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-10-2015, 06:46:26   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
(28-10-2015, 20:28:14)whyd a écrit : Bonjour !
500 ? 600 ? 7/800 ?
bah garde tes 1000cc..
sinon, ça sert de dire 1.3 bar sans préciser la taille du turbo utilisé, la puissance peut aller du simple au double, même plus..
idem pour ta liste de pièces, indique juste la puissance apprx que tu vises..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
(Modification du message : 29-10-2015, 06:48:42 par zorbek.)
whyd Hors ligne
31-10-2015, 20:59:22   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
turbo Garrett T3 Super 60
La puissance que sortait l'ancienne prépa (culasse non prépa) était d'environ 290 chevaux avec les mêmes pistons + bielles.
J'aimerais en sortir 330/340 avec la nouvelle Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-11-2015, 10:59:58   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
(31-10-2015, 20:59:22)whyd a écrit : turbo Garrett T3 Super 60
Un peu juste ton turbo pour 330/340cv, faudrait peut-être choisir un T3/T4 57 trim avec AR .48 échappement pour que ça spool quand même bien..
Tu pourras dépasser les 340cv avec à peine plus de 1 bar. Et tu serras plus fiable..
Mais si tu gardes ton T3, évite de dépasser les 300cv ça sera bcp plus prudent.
whyd Hors ligne
01-11-2015, 13:39:54   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
Ok merci !
C'est vrai que j'y avait pensé aussi ...
Mais est ce que ce t3/t4 ce monte sur mon collecteur ?
Pour échangeur etc... ca s'adapte, c'est pas le soucis, mais ce qui me fait peur c'est le collecteur Wink
Et si je change de turbo, les injos seront encore mieux dimensionnés je suppose ? ^^
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-11-2015, 17:40:26   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
(01-11-2015, 13:39:54)whyd a écrit : Ok merci !
pour les injecteurs ça dépend du type, avec des ancienne générations comme les RC, PTE etc ils ont bcp d'inertie et tu auras du mal à avoir un bon ralenti. mais avec des injos type picco comme les fic, injector dynamics, denso etc.. grace à leurs faible inertie, leurs taille n'est plus un problème.
pour le T3/T4 la partie T3 est le coté carter échappement donc le même que sur ton super 60.
sinon, une photo de ton collecteur et de tes injecteurs serait bien venue..
whyd Hors ligne
01-11-2015, 20:04:10   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
C'est vrai que j'ai un ralenti instable ... des nouvelles générations seraient sûrement les bienvenues ! ^^
Pas de photos sur mon tel, et la voiture est chez mon mécano ! ^^
Mais collecteur spaghetti classique avec turbo en down mount.
whyd Hors ligne
02-11-2015, 18:32:09   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
Voici une photo de l'ensemble Wink
[Image: 358786247A0325Modifier.jpg]
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
18-11-2015, 12:04:40   -   RE: [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol
Poste pour suivre ! surtout que j'ai entendu parlé de T3 super 60 Sac ^^
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
  [EC9] Projet Ethanol TyNoS 107 26 484 09-05-2022, 23:13:39
Dernier message: fx25
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 11 183 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 781 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [Concerto 1.6 i16 D16] Ethanol questions générales PNR87 3 1 397 19-09-2018, 16:56:24
Dernier message: TsoF
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 660 03-01-2017, 14:44:46
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 39 485 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  D16A9 cherche liste de pièce pour prépa turbo franco76 1 1 602 25-04-2015, 09:22:00
Dernier message: BloodyMurder
  [ed9] injecteur pour prepa turbo chris87 2 1 435 22-04-2015, 01:52:06
Dernier message: chris87
  [D16Z6 Turbo] elle fume trop !!! max-vtec 398 46 164 24-06-2014, 13:01:39
Dernier message: lilwarrior
  [D16z6] Conseil première prépa. NHKD 44 8 119 17-07-2013, 21:01:56
Dernier message: DJMP06
