[Concerto 1.6 i16 D16] Ethanol questions générales
PNR87 Hors ligne
18-09-2018, 15:25:42   -   [Concerto 1.6 i16 D16] Ethanol questions générales
Bonjour à tous,  Sac
Je viens de récupérer une concerto 1.6 i16, qui me semble être un D16A8 à vue de nez. Il y a une sonde sur le collecteur, que je n'ai pas sur mes D16A9 sur mes deux CRX.
Il faudra que je cherche le code moteur quand je commencerai à m'occuper de la voiture. Elle a 49 000 km, donc presque neuve si j'ose dire Langue
Voilà pour le résumé de la voiture, maintenant, le projet !
J'ai beaucoup cherché sur le forum des retour sur le passage à l'éthanol. Beaucoup de discussions, mais pas beaucoup (pour dire aucune) réalisation.
Dans l'idée, je voudrais en faire un daily flexfuel au mieux ou ethanol sinon, j'ai une pompe à côté de chez moi de toute façon.
J'ai plus ou moins compris le concept de la différence utilisation ethanol / essence  :
1- Il faut plus de carburant injecté, donc potentiellement des injecteurs plus importants (sur le A9 j'ai cru lire 93% d'utilisation initiale, donc pas assez de marge)
2- Il faut une cartographie et une avance à l'allumage adaptée, donc modification ecu pour acceuillir une chip programmable
3- Il faut un retour d'une lambda pour ajuster la richesse.
4- Éventuellement une pompe plus grosse, mais je ne sais pas si c'est nécessaire.
je soupçonne, peut être à tord, la sonde sur le collecteur d'être une lambda. Donc, une des conditions est remplie.
Du coup, la question est la suivante : est il possible de fiabiliser un passage à l'éthanol sur un D16 ? En avez vous déjà vu ?
Si non, à partir de quelle génération de Honda essence peut on envisager relativement facilement une conversion vers du flexfuel ?
(Modification du message : 19-09-2018, 13:58:55 par PNR87.)
TsoF Hors ligne
18-09-2018, 16:24:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Du coup je suppose que tu as vu ces sujets :
- Spécial Honda (des réalisations y sont expliquées) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Etha...a-et-l-E85
- Sujet généraliste (idem) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-topi...hlight=e85
- Tuto archi complet sur une Lexus : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...ht=ethanol
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 18-09-2018, 16:28:11 par TsoF.)
PNR87 Hors ligne
19-09-2018, 13:59:30   -   RE: TITRE NON CONFORME
Titre changé.  coucou
TsoF Hors ligne
19-09-2018, 16:56:24   -   RE: [Concerto 1.6 i16 D16] Ethanol questions générales
Et du coup tu n'as rien trouvé de concret dans les sujets que j'ai cités plus haut ?
Ma Mazda 3 165cv
  [EC9] Projet Ethanol TyNoS 107 26 224 09-05-2022, 23:13:39
Dernier message: fx25
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 10 918 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 741 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 641 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 39 016 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [D16Z6] Injecteurs pour prépa turbo éthanol whyd 8 2 975 18-11-2015, 12:04:40
Dernier message: lilwarrior
  [FN2] Infos generales Fab31 0 838 15-03-2015, 14:34:01
Dernier message: Fab31
  [Civic Type R] Questions générales elaiment 11 6 537 09-05-2014, 20:09:52
Dernier message: Hacketo
  [D16A9/CRX/ED7/9] Passage éthanol en prévision turbo ThoWmas31 33 10 474 31-03-2011, 16:14:49
