mikevti
22-01-2009, 18:30:59 -
Si, il affiche 10 quand ça fume noir sur la video.
C'est quand le voyant s'allume que ça commence a fumer noir?
Les durées d'injection sont je pense beaucoup plus importante quand ça bascule sur la carto safe de l'écu car elle est prévu pour des 240cc...
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 388
22-01-2009, 18:34:42 -
1337CRX a écrit :kimken, 15 d'afr a froid, a chaud il est a 11 environ
autant pour moi j'avais pas fait gaff a la valeur 11 dsl
c'est pas peut 11 pour le mode safe? comparé au rapport stoeo, j'arrive pas a m'en rendre compte
dsl du HS
mikevti
22-01-2009, 18:42:49 -
Comment ça la durée est la même avec des 680cc ou des 240cc ?
Moi j'ai changé mes injecteurs par des 440 et j'ai diminué mes durée d'injection par rapport au 240 que j'avais.
EDIT: Ok 1337CRX
Juliusdesigns
22-01-2009, 20:00:07 -
max-vtec a écrit :StreetWithin a écrit :Y'a des liens entre le vaccum et la régul du ralentis (au moins a froid ?) ?
sinon pour moi il n'y a pas de lien entre le le vacuum manifold & la regul de ralenti
j'ai relié le vacum à :
-dump
-wastegate
-mano de pression turbo
-la petite durite du boost controler
je vois pas si on voit bien sur la photo
le clapet anti retour sur la dépression qui va au mastervac il est ou ????????????
et autre chose: la position de ton turbo... bof bof....
J'explique: le corps doit etre un maximum en position verticale, pour que l'écoulement de l'huile sur le retour se fasse "naturellement".. toi le corps est presque a l'horizontale, donc il est possible qu'une partie de l'huile aille dans ton admission et ainsi noie ton moteur en huile.....
alors si tu arrives a remettre ton turbo de façon a ce que le corps central soit a la verticale, et deja ca sera un probleme en moins
max-vtec
23-01-2009, 00:00:14 -
il y a de la lecture dit donc :top:
bon moi qui croyé que j'avais reglé mon probleme de voyant moteur
( je precise que la prise qui se branche au ventillateur & été complement branché & j'ai simplement alimenté le ventillateur avc un +12v ;0v & un interupteur )
pour le turbo on m'en avait deja parlé mais bon j'ai deja essayé pas mal de positions & c'est une des meilleurs que j'ai pu trouver pour que sa passe
(peut-etre que tu aurais une photo pour me montrer l'angle ideal si sa te derange pas )
sinon je vois pas de quoi tu parles quand tu dis que tu vois pas le clapet anti-retour :roll:
breizh poowwaa
23-01-2009, 01:40:44 -
max-vtec a écrit :mikevti a écrit :Si, il affiche 10 quand ça fume noir sur la video.
le voyant comment a s'allumer environ 2-3 secondes apres que le moteur est démarré
as tu déactivé l'IACV dans les options, j'avais ce comportement de voyant moteur, voir même des fois il ne s'allumait tant que le turbo n'avait pas souffler, mais je n'avais pas ton problème de fumée.
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini )
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini )
rodage fini, carto au poil en cours
Juliusdesigns
23-01-2009, 08:53:42 -
Mais looool bande de baltringues va!
Oui il faut remettre le clapet APRES le vacuum manifold imperatif!
Pour le turbo, il faut juste que le corps central soit a la verticale, arrivee d huile en haut et retour en dessous
civic_16Turbal
23-01-2009, 12:29:46 -
Pour passer en carto stock il suffit de retirer le jumper près de la puce...
Pas besoin de changer d'ecu...
bref je persiste et signe, fais ce test ça prends 15 / 20 min
Citation :Je vois pas vraiment ce qu'ouvrir le bloc va changé...
Si il tourne vraiment sur 3 pattes, c'est pas parce qu'un piston c'est mis 'en gréve', sa existe pas sa... donc je spense pas qu'il ai interet a rouvrir le bloc dans tout les cas...(sauf si on constaté un VRAI soucis ...)
Parce que justement, ya pas que les périphériques. J'ai suffisamment vu de moteur mal remontés pour le dire. (et pourtant "neuf" LOL, mais soit complètement guez, soit qui fument, soit qui coulent un bielle après 50 ou 100 km de route...) Alors certes faut chercher les causes "autour", c'est plus simple, mais à partir d'un moment ça vient de "dedans".
max-vtec
23-01-2009, 17:28:59 -
pour j'ai trouvé des injecteurs d'origine c'est bon & jai demonté le boitier de l'ecu & je trouve pas de cavalier seulement un fil ( qui me semble bizarement coupé :roll: )
deja ce fil coupé dites moi ce que vous en pencez ???!!!
voila la photo (cliquer pour agrandir)
avant de prendre les compressions je vais quand méme regler tous les ptit soucis que j'ai & voir si c'est pas ca qui me crée ce probleme ...
max-vtec
23-01-2009, 17:33:16 -
pour le clapet impossible de le retrouver j'ai tou retourner (c'est pas grave si je laisse le montage sans cette petite piece ?)
pour le turbo je vais regarder pour tout demonter debut de semaine pour l'incliner un peu +)
sa peut donner quel genre de probleme si sa reste comme ca ?
max-vtec
23-01-2009, 17:36:22 -
1337CRX a écrit :max-vtec, heu, c'est quoi c'et ECU la ?
Ca viens pas de chez moi ca !
Alors dans l'ordre:
-Tu a J1 coupé donc tu est en carto stock ! (Le fil que tu parle)
-L'ettiquette sur l'eeprom, j'en met jamais, carto pas de moi (Ou etiquette rajoutée apres)
-Port datalog ? C'est quoi ce bordel ?
StreetWithin m'a dit que c'été un p28 chippé
létiquette je l'ai rajouté car j'ai tjr peur des UV qui peuvent déteriorer les donné mise dedans
StreetWithin va peut-etre nous en dire + :roll:
