[D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
CASH 31 Hors ligne
03-04-2015, 13:30:38   -   [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Salut,
Il y a eu un léger incident qui a fait que le circlip arrière gauche qui retient la rondelle sur la tige c'est tordu. J'ai d'abord pensé en remettre un mais difficile de retrouver la même réf et de la poser car il ne comporte pas les 2 trous adapté pour une pince a circlip. Bref au final j'ai mi mon cache bleue et une rondelle par dessus et sa tiens, quand pensez vous, dangereux ou pas (je précise que la rondelle s’arrête vraiment net a l'emplacement de l'ancien circlip).
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-04-2015, 13:42:20   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
poste une photo, ça sera plus clair Wink
CASH 31 Hors ligne
03-04-2015, 13:52:54   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Ce soir si j'ai un peu de temps. Je vais savoir te les remonter les yeux fermés a force de les démonter et remonter ces amortisseurs ^^!
En gros dans l’ordre des élément qui vienne sur la tige par dessus le circlip il y a le cache bleue (en plastic, dans lequel est inclus une rondelle avec une gorge, puis une rondelle plus large qui vient faire appui sur le caoutchouc de la coupelle sup, puis par dessus la coupelle sup il y a une rondelle puis le boulon.
Ma question c'est si on suis c'est ordre sans le petit circlip qu'il y a sur la tige es ce que c'est dangereux?
La tige devient plus épaisse a partir du circlip jusqu'au cor de l’amortisseur du coup sa tiens sans le circlip alors je me demandé si le circlip été si utile!
Photo ce soir!
CASH 31 Hors ligne
03-04-2015, 20:18:12   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Bon quelques photo pour imager un peu, c'est de ce circlip que je parle:
[Image: 515097Photo00421.jpg]
Et la c'est avec le cache bleue qui vient par dessus:
[Image: 941201Photo00431.jpg]
Voila pour l'arrière droit et bien pour l'arrière gauche c'est pareil mais sans le circlip!
(Modification du message : 03-04-2015, 20:19:47 par CASH 31.)
03-04-2015, 23:12:42   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
un circlips un peu spécial, essai de trouver un ressort avec les mêmes caracteristiques (diametre de fil, diamètre interieur) et coupe une spire en remplacement
CASH 31 Hors ligne
04-04-2015, 13:28:36   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps mais la copie na pas tenue et a rayer la tige, moi j'hésite a souder une petite rondelle a la place.
04-04-2015, 14:09:53   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
ça va fragiliser le chromage dur de la tige, elle cassera au niveau de la soudure
jimmy07 Hors ligne
04-04-2015, 18:16:54   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Je peux regarder. Je dois avour fe clips en bonne etat
Je regarde le weekend prochain si tu peux attendre
Je vois pas de danger dans ton montage. ..de ce qque j ai compris
CASH 31 Hors ligne
04-04-2015, 20:24:47   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Tu veut dire sans circlip? De toute manière la rondelle ce bloque net et j'aurais le temps de voir venir si sa s'use!
CASH 31 Hors ligne
06-04-2015, 12:56:52   -   RE: [D16Z6] Problème circlip amortisseur Bilstein
Bon problème résolu Smile..
Merci beaucoup de votre aide les amis!
(Modification du message : 06-04-2015, 13:19:00 par CASH 31.)
  [ek]bilstein h&r ou kw v3 eg3civic 6 1 038 14-12-2018, 14:56:39
Dernier message: nico1131
  [EG3] Problème bilstein B6 GuillaumeEg 9 1 499 01-11-2018, 13:07:48
Dernier message: niavlysj
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 816 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 362 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [ED] Avis Bilstein B8 toumpa 57 25 765 18-04-2017, 11:09:30
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 2 071 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [ED-EE] amortisseurs Bilstein Nurburgring, quel modèle? keke 6 1 815 12-12-2016, 10:01:09
Dernier message: malintoy
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 697 18-10-2016, 10:49:53
  [ee8-ed9] problème d'amortissement sur bilstein rainuré k20. 16 6 079 13-02-2015, 18:49:07
Dernier message: k20.
  [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8 furo 63 13 577 31-10-2014, 22:19:32
Dernier message: furo
