[D16Z6 / B16A2] Capteur MAP compatible ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-10-2008, 21:05:32   -   [D16Z6 / B16A2] Capteur MAP compatible ?
Salut a tous !
Le capteur MAP du D16Z6 est t'il different NIVEAU VALEUR part rapport a un B16A2 ?
Je m'explique, sur D16Z6, le capteur est SUR le collecteur d'admi.
Sur B16A2 il est externe et est fixé au tablier.
Sur le workshop, on voit bien que c'est pas les memes:
http://img145.imageshack.us/img145/3379/mapgi8.jpg
Mais les voltages de sorties sont t'il les memes ?
Car si c'est les memes voltage, je peux recuperer celui du D16Z6 non ?
Théo Hors ligne
25-10-2008, 02:29:41   -
je suis exactement dans le meme cas, et on m'a dit (forum kamikaze) que cela ne poser pas de problème,
donc je veu bien que tu te lance et que tu me donne ton feux vert pour faire le miens ^^
École de pilotage xtrem-drift.fr
red_one Hors ligne
25-10-2008, 09:18:06   -   Re: [D16Z6 / B16A2] (SWAP) Capteur MAP compatible ?
1337CRX a écrit :Salut a tous !
Voila, on swap la civic a un pote et j'ai une question.
oui tu peux les utiliser.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-10-2008, 15:54:38   -
red_one, sur ?
red_one Hors ligne
26-10-2008, 19:52:36   -
[quote="1337CRX"]red_one, sur ?[/quote oui car deja fé en externe sur un a1.si tu cherche un map de b16 j'en ais un stu veux
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-10-2008, 21:41:57   -
red_one, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=125753
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-10-2008, 22:41:49   -
c est compatible A1 aussi , enfin la fiche et le map pour mettre le capteur sur papillon plus gros ,au cas ou si sa peu aider quelqu un...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-11-2008, 20:16:40   -
Pour info, le capteur MAP des B16A2 est le meme que le D15B2 !
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 255 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 486 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 993 12-11-2012, 15:29:48
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 526 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 823 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 937 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 195 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 772 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 474 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
