[D16A9]. Sonde défectueuse et une non branchée.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
07-06-2009, 22:57:42   -   [D16A9]. Sonde défectueuse et une non branchée.
bonjour voila depuis mon swap je vien de voir que j'ai une sonde qui d'apres moi est HS et une autrede pas brancher donc si vous pouviez me dire a quoi elles servent sa serai sympat
merci d'avance
[Image: 56371604062009074.jpg]
[Image: 32441904062009075.jpg]
civic type r ep3
nico42 Hors ligne
07-06-2009, 23:02:54   -
La 1ere, sonde de température d'air d'admission
La 2eme, je sais pas car c'est un moteur de phase 1 que tu as Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 46
07-06-2009, 23:11:21   -
Big Grin
civic type r ep3
Sujets : 46
07-06-2009, 23:12:00   -
bon alors pour la sonde de température d'air d'admission si elle est HS sa fait quoi concretement??
civic type r ep3
nico42 Hors ligne
07-06-2009, 23:24:38   -
T'as une code erreur sur l'ECU ?
Sujets : 46
08-06-2009, 05:11:55   -
ouai mais il est modifier et il me donne des codes qui n'ewiste meme pas
civic type r ep3
Sujets : 46
08-06-2009, 14:04:56   -
non personne a de reponces il son ou tout les possesseur de 16I16????
civic type r ep3
Karim Hors ligne
09-06-2009, 12:43:21   -
bartcivic a écrit :bon alors pour la sonde de température d'air d'admission si elle est HS sa fait quoi concretement??
je veux pas dire de connerie, mais ton moteur tournera avec une cartographie de base, cé a dire que ta carto sera pas modifiée si il fait trop chaud ou trop froid.
sinon deuxieme possibilité, ta caisse se met en mode safe et rupte a 4000 mais je croi pas quelle se mette en mode safe avec l'IAT de débranché
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Sujets : 46
09-06-2009, 21:17:14   -
nan elle ne rupte pas a 4000 tours
comment je pourai testrer cette sonde pour savoir si elle est bonne???
civic type r ep3
Karim Hors ligne
09-06-2009, 22:56:29   -
deja regarde si ta un code erreur sur ton ecu ou compteur.
Si ta un code combien de foix sa clignote (long et cour).
Si ten a pas, normalement tout va bien.
Pour controler ton iat, prend un multimetre et la doc de ton d16a9.
Dis nous si ta un code erreur, et si ten a, dis nous combien de clignotement, sa serai bien plus facile de trouver la panne.
Sujets : 46
10-06-2009, 13:37:49   -
oui j'en ai mais ta deja vu un code erreur 21 sur PM7??
vu qu'il n'est pas d'origine sa fausse tt les codes erreurs
civic type r ep3
Piv Hors ligne
Sujets : 78
10-06-2009, 14:17:05   -
bartcivic a écrit :ouai mais il est modifier et il me donne des codes qui n'ewiste meme pas
Comment sais tu que c est ta sonde IAT qui est HS du coup ?
Sujets : 46
11-06-2009, 17:31:39   -
ba quand le la debrache aucune repercution sur le ralanti de ma voiture or on ma dit que sa n'etait pas normale
civic type r ep3
dav_crx29 Hors ligne
11-06-2009, 17:43:46   -   Re: [D16A9]. Sonde défectueuse et une non branchée.
bartcivic a écrit :[Image: 32441904062009075.jpg]
Sur un collecteur admission de phase 2 il n'y en as pas. Quant j'ai changé mon bloc pour mettre un phase1 j'ai remonté mon collecteur d'admi d'origine.
Les 2 durites qui partent sur la droite vont sur le collecteur d'admi du phase 1 et ya un trou bouché sur phase 2 Big Grin
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 253 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 374 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 304 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 617 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 163 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 481 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 702 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ? Ldrick 1 1 299 21-03-2010, 20:57:05
Dernier message: Ldrick
  [civic D16A9] sonde...? hotride 15 6 512 08-09-2009, 20:14:54
Dernier message: Nicky Larson
  [EK4] Durite non branchée, ou elle va ? Nautiljon 22 4 559 24-02-2009, 20:00:23
Dernier message: Whiplasher
