03-07-2009, 12:36:42
#1
hello a tous je suis entrain de swaper un 16I16( d16A9) ds mon eg4 et je me demandai ce qu etai cette sonde/capteur... (voir photo) si quelqu un sais m aider ce serai cool merci..
![[Image: moteurnew2bj5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5269/moteurnew2bj5.jpg)
[civic D16A9] sonde...?
#1
hello a tous je suis entrain de swaper un 16I16( d16A9) ds mon eg4 et je me demandai ce qu etai cette sonde/capteur... (voir photo) si quelqu un sais m aider ce serai cool merci.. ![]()
04-07-2009, 01:10:15
#3
ah oki merci as53..; a tous hasar quelqu un sai sme dire ou cette sonde ce trouve sur le d15B2 (eg4) car je doi la raccorder sur mon cabllage merci a vous
04-07-2009, 01:14:36
#4
hotride a écrit :ah oki merci as53..; Moi jai jamais vu un d16a9 avec un faisseau d'eg4
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot) eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
04-07-2009, 01:31:02
#6
Karim a écrit :hotride a écrit :ah oki merci as53..;Moi jai jamais vu un d16a9 avec un faisseau d'eg4 moi non plus ces pour ca que je le fait moi meme ![]()
04-07-2009, 01:36:56
#7
1337CRX a écrit :hotride, sur le bloc thermostat apprement on me dit autre par que ces la temperature d huile... totu le monde di un truc different on va y arriver...looool
motor rebuild
04-07-2009, 08:21:18
#9
je confirme, sur ED derrière le bloc la sonde à 2 broches c'est l'eau, c'est ce qui est sur le radiateur de l'AS53 en fait. (bien plus simple niveau emplacement parce que la pour aller la changer...) D'ailleurs quand cette sonde est HS le ventilo tourne sans arret.
04-07-2009, 08:24:30
#10
hotride, sur EG4, sur le bloc thermostat c'est le thermoswitch, il ne sert UNIQUEMENT a declancher le ventilo. Il n'y a PAS de sonde de temps d'huile sur nos Honda ![]() Ensuite, sous l'allumeur, tu a 2 sonde de temperature d'eau: La 2ere a 2 fils c'est celle qui envoie la temp a l'ECU. Une 2eme a 1 fils c'est celle de la temp du compteur. Je parle pour une EG4 et je suis sur a 300% de moi. Regarde: ![]() Thermoswitch => Declanchement Ventilo Temp gauge Sender => Jauge Temp Eau Compteur TW Sensor => Temp Water Sensor => Sonde ECT pour l'ECU
04-07-2009, 10:05:38
#11
merci les mecs vous assurez a fond ! ! ! si j ai bien compris cette sonde de temperature d eau ce trouve sur le thermostat (sur le moteur (eg4)) donc il devrai y avoir une broche en trop ces bien ce qu il me semblait... reste plus qua savoir quelle couleur va avec quelle couleur lool encore merci a tous
04-07-2009, 10:08:40
#12
1337CRX: par contre si tu sais me dire ou t a eu tous ces truc avec les descriptif ca pourrai bien me servir lol
04-07-2009, 10:47:56
#13
voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc..
04-07-2009, 13:44:50
#15
1337CRX a écrit :hotride, merci bcp l ami
08-09-2009, 20:14:54
#16
hotride a écrit :voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc.. salut je voulais savoir si tu avais eu un problème d'adaptation au niveau du boitier ou est ce que ça se monte tel que sur le D16a9 Est ce qu'il y a une importance dans l'ordre des fils par rapport au brochage sur le faisceau ( pour moi faisceau de ED9) merci |
