[civic D16A9] sonde...?
hotride Hors ligne
03-07-2009, 12:36:42   -   [civic D16A9] sonde...?
hello a tous je suis entrain de swaper un 16I16( d16A9) ds mon eg4 et je me demandai ce qu etai cette sonde/capteur... (voir photo) si quelqu un sais m aider ce serai cool merci..
[Image: moteurnew2bj5.jpg]
as53 Hors ligne
03-07-2009, 23:57:19   -
declenchement du ventilo
motor rebuild
hotride Hors ligne
04-07-2009, 01:10:15   -
ah oki merci as53..;
a tous hasar quelqu un sai sme dire ou cette sonde ce trouve sur le d15B2 (eg4) car je doi la raccorder sur mon cabllage
merci a vous
Karim Hors ligne
04-07-2009, 01:14:36   -
hotride a écrit :ah oki merci as53..;
merci a vous
Moi jai jamais vu un d16a9 avec un faisseau d'eg4
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-07-2009, 01:23:55   -
hotride, sur le bloc thermostat Wink
hotride Hors ligne
04-07-2009, 01:31:02   -
merci a vous
moi non plus ces pour ca que je le fait moi meme Wink
hotride Hors ligne
04-07-2009, 01:36:56   -
1337CRX a écrit :hotride, sur le bloc thermostat Wink
apprement on me dit autre par que ces la temperature d huile...
totu le monde di un truc different on va y arriver...looool
as53 Hors ligne
04-07-2009, 07:58:00   -
celui a deux broches c est l eau et a une broches c est l huile
motor rebuild
totorina Hors ligne
04-07-2009, 08:21:18   -
je confirme, sur ED derrière le bloc la sonde à 2 broches c'est l'eau, c'est ce qui est sur le radiateur de l'AS53 en fait. (bien plus simple niveau emplacement parce que la pour aller la changer...)
D'ailleurs quand cette sonde est HS le ventilo tourne sans arret.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-07-2009, 08:24:30   -
hotride, sur EG4, sur le bloc thermostat c'est le thermoswitch, il ne sert UNIQUEMENT a declancher le ventilo.
Il n'y a PAS de sonde de temps d'huile sur nos Honda Wink
Ensuite, sous l'allumeur, tu a 2 sonde de temperature d'eau:
La 2ere a 2 fils c'est celle qui envoie la temp a l'ECU.
Une 2eme a 1 fils c'est celle de la temp du compteur.
Je parle pour une EG4 et je suis sur a 300% de moi.
Regarde:
[Image: water01j.jpg]
Thermoswitch => Declanchement Ventilo
Temp gauge Sender => Jauge Temp Eau Compteur
TW Sensor => Temp Water Sensor => Sonde ECT pour l'ECU
hotride Hors ligne
04-07-2009, 10:05:38   -
merci les mecs vous assurez a fond ! ! !
si j ai bien compris cette sonde de temperature d eau ce trouve sur le thermostat (sur le moteur (eg4))
donc il devrai y avoir une broche en trop ces bien ce qu il me semblait...
reste plus qua savoir quelle couleur va avec quelle couleur lool
encore merci a tous
hotride Hors ligne
04-07-2009, 10:08:40   -
1337CRX: par contre si tu sais me dire ou t a eu tous ces truc avec les descriptif ca pourrai bien me servir lol
hotride Hors ligne
04-07-2009, 10:47:56   -
voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc..
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-07-2009, 12:31:01   -
hotride,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
hotride Hors ligne
04-07-2009, 13:44:50   -
merci bcp l ami
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
08-09-2009, 20:14:54   -
hotride a écrit :voila sonde relier... pour avoir plus facile j ai pris le "couvercle" du thermostat d el eg4 ou ya la sonde et remis sur mon d16 comme ca pas besoin de changer les broche etc..
salut
je voulais savoir si tu avais eu un problème d'adaptation au niveau du boitier ou est ce que ça se monte tel que sur le D16a9
Est ce qu'il y a une importance dans l'ordre des fils par rapport au brochage sur le faisceau ( pour moi faisceau de ED9)
[Image: hrchd1.png]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 005 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 283 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 606 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 100 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 404 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 592 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ? Ldrick 1 1 295 21-03-2010, 20:57:05
Dernier message: Ldrick
  [D16A9]. Sonde défectueuse et une non branchée. bartcivic 13 6 060 11-06-2009, 17:43:46
Dernier message: dav_crx29
  [D16A9- RESOLU] Information Sonde Lambda, compatibilité ? Shingokaden 13 2 898 09-05-2008, 17:42:57
Dernier message: EG6 KJconception
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 324 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
